(18-07-2020, 02:04 AM)Nerderel escribió:  Siempre se puede combinar la carraca a batería con un multiplicador de par, la maniobra se complicaría un poco más pero puedes buscar una carraca más económica. Dentro de los multiplicadores los hay para todos los gustos y bolsillos, a modo de ejemplo pongo unos "baratitos" que he encontrado
Características:
  • Relación de transmisión 1:4
  • Relación de par: 1:3.3
  • Par máximo de entrada: 303 Nm
  • Par máximo de salida: 1000 Nm
179,34€ https://arteherramienta.es/923-multiplic...de-12.html
[Imagen: multiplicador-de-carraca-34-reductor-de-12.jpg]
Este otro por 130€ me gusta mucho
 https://es.aliexpress.com/item/400057387...web201603_
[Imagen: Hf0b08473e7de4da8b725a97ed5dc5706G.png]
[Imagen: H2493a9e491ec43cf83dcfafd239862fbR.jpg]
[Imagen: H5c75af221ca04b0ea38ab17bc90bc438c.png]
Ten en cuenta que al usar una carraca de batería siempre puedes apoyar el "pie" del multiplicador en la misma carraca lo que además te permite sentir la fuerza que estás aplicando sin tener que buscar un punto de anclaje en los alrededores del winche   Brindis
 Muchas  Gracias Nerderel, veo que entiendes de esto, yo no sabía ni que existían  Cunao
Lo que veo es que al final también es pasta y sin saber el resultado final y sin ser estanca, esto último ya lo tenía claro que sería así pero si con 200€ lo solucionaba y algún día se mojaba daba para repetir ...
Bueno, ya no os molestó más, de momento seguiré usando el segundo Génova que es algo más pequeño y su enrollador algo más grande y va muy suave y el de 65 mts lo dejaré para días muy buenos con poco viento que aunque no es un ligero, si no todo lo contrario, tira más del barco.
Esperare a ver qué cuenta Gyp de su maneta y si le va bien la comprare.
(18-07-2020, 09:20 AM)Velero Simbad escribió:   Muchas  Gracias Nerderel, veo que entiendes de esto, yo no sabía ni que existían  Cunao
Si tienes un genova de 65m2, te recomiendo un code0. El trapo es mas ligero y le puedes meter más metros cuadrados, yo llevo 84m2 en el mio.
Va con almacenador propio y no necesitas winche para enrrollarlo.
Como lo usas con vientos ligeros, la escota también se maneja bien.
Y el limite es el seguro el mismo que tu genova de 64m2
(18-07-2020, 09:28 AM)gypsylyon escribió:  Si tienes un genova de 65m2, te recomiendo un code0. El trapo es mas ligero y le puedes meter más metros cuadrados,  yo llevo 84m2 en el mio.
Estaba mirando inventos para no gastar, no para gastar más  Cunao
No tengo interés en andar más rápido, me va bien como voy, a mí me da igual ir a tres nudos y estar un día para cruzar a Ibiza, precisamente es lo que me gusta y ademas estoy acostumbrado, no, no es porque el Simbad sea lento, que os veo venir  Cunao es por las veces que me he traído barcos averiados a vela, al final es donde se está tranquilo, la costa hoy en día es un infierno.
Tu prueba bien esa manera y me cuentas, la lastima es que tú Génova es pequeño  Cunao
(18-07-2020, 10:17 AM)Velero Simbad escribió:  Estaba mirando inventos para no gastar, no para gastar más  Cunao
Tengo un genova 150 pero ya no lo uso. La he dejado de respeto. Es demasiado pesada.
Con foque autovirante y el code0 me manejo mucho mejor. La fuerza de la escota de ambas velas es mucho menor que la del genova 150
Y no es cosa de ir mas rapido, yo tampoco voy con prisas, es cuestion de aprovechar mas el viento. Con el Genova150 necesitava como minimo 10 o 12 nudos de viento para mover el barco y hacer entre 2 y 3 nudos. Es decir que se acababa casi siempre poniedo el motor.
Ahora con el Code0 paso de 4 nudos con 5 de viento. Por una parte ahorro combustile y contamino menos y por otra dsfruto mas del viento y el silencio de navegar a vela.
(18-07-2020, 10:28 AM)gypsylyon escribió:  Y no es cosa de ir mas rapido, yo tampoco voy con prisas, es cuestion de aprovechar mas el viento. Con el Genova150 necesitava como minimo 10 o 12 nudos de viento para mover el barco y hacer entre 2 y 3 nudos. Es decir que se acababa casi siempre poniedo el motor.
A pues tú barco debe de desplazar bastante y no me refiero a los datos oficiales, el Génova al que me refiero es un 160  Cunao pero con 10 nudos de viento hago 5 de velocidad ... Mi Code 0 es un Perkins, a punto de embrague hago 4 nudos y a poco que apoye con vela ya estoy en los 5, a esas vueltas no hace casi ruido.
(18-07-2020, 12:14 PM)Velero Simbad escribió:  A pues tú barco debe de desplazar bastante y no me refiero a los datos oficiales, el Génova al que me refiero es un 160  Cunao pero con 10 nudos de viento hago 5 de velocidad ... Mi Code 0 es un Perkins, a punto de embrague hago 4 nudos y a poco que apoye con vela ya estoy en los 5, a esas vueltas no hace casi ruido.
8 TM dio en la bascula de la grúa.
El problema no es el barco. Es el tejido dela vela que es pesado y no se hincha.
Yo tambien hago 5 nudos o algo mas con esa genova de 150. Lo que queria decir es que con menos viento no pasaba de 3 nudos.
Ahora con el code0 ya con 5 nudos paso de 4 .
Lo que he evitado es poner motor. El motor no lo aguanto mucho ni aunque no haga ruido. El otro problema son los olores, sobre todo con viento de popa.
Para mi ha sido una buena inversion. De puerto preparo el code0 y van dos velascde proa montadas tipo cutter. Segun viento se habre una u otra.
Al velerito de Suiza le he sacado el diesel. La semana que viene recojo el electrico para montarselo.
Yo solo veo un árbol y una valla  Nosabo
(18-07-2020, 04:22 PM)Velero Simbad escribió:  Yo solo veo un árbol y una valla  Nosabo
Cuando las imágenes del foro son muy grandes y no cogen en la pantalla yo lo que hago es click al botón derecho del ratón y selecciono abrir imagen en una pestaña nueva y ya se ve bien  Brindis
Gabi para los amigos
Agradecido por: iperkeno
(18-07-2020, 05:06 PM)Nerderel escribió:  Cuando las imágenes del foro son muy grandes y no cogen en la pantalla yo lo que hago es click al botón derecho del ratón y selecciono abrir imagen en una pestaña nueva y ya se ve bien  Brindis
¿y en el móvil?  Nosabo
(18-07-2020, 05:45 PM)Velero Simbad escribió:  ¿y en el móvil?  Nosabo
El móvil es que casi solo lo uso para llamar y no me entretengo en conocer sus entresijos así que no lo se  Sorry
cual de ellos era??????=?=
(18-07-2020, 07:40 PM)Claudio escribió:  Con el móvil dejas apretado encima de la imagen y te sale la opción de 'abrir en una pestaña nueva', y sino se descargan y si luego no te gusta la borras  Borracho
Hippie, el Mola Mola no se ve pero seguro que le suena el barrio.
El de la foto soy yo  Sip
¿Y el barco es el Romanee antes de desguazarlo?  Borracho
Usuarios navegando en este tema: 42 invitado(s)
