Adaptadores para el winche no son difíciles de conseguir. El mismo Harken tiene y en amazon hay bastantes ofertas tambien
[Imagen: 31%2BnktxMfQL._AC_.jpg]
https://www.harken.com/productdetail.asp...&taxid=544
Gabi para los amigos
Yo había pensado en este de la Winchrite y mecanizarlo para acoplarlo al dado que mas se le aproxime, porque soldar esos materiales  Nosabo
[Imagen: diente%20winchrite.jpg]
¿Estas baterias y cargador?
https://proferreteria.com/producto/pack-...gador-12v/
[Imagen: m12nrg-202.jpg]
(21-07-2020, 10:02 AM)Planeta Agua escribió:  Hola
Pues os ha quedado muy bien.
Hacer una funda a la neumática es complicado y laborioso por lo que tu dices: la cantidad de herrajes que llevan estas embarcaciones y en consecuencia, los agujeros o pasos que hay que hacer a la funda. Encima hay hay que reforzarlos todos  banghead , sino con la tensión de la tela se desgarran con facilidad.
Sólo he cosido una funda de dinghy, para uno que compramos en Trinidad, en uno de los mercadillos náuticos de segunda mano, de tejido hypalon. Era una marca absolutamente desconocida en aquel momento, Dynous, pero nos dio muy buen resultado. Medía tres metros y nos sobraba espacio siempre, ya que eramos dos tripulantes y un perro, pero para cargar bidones, iba divino.
La funda la hice con una tela que era parte de la bolsa de nuestra antigua Zodiac, que nada más llegar llegar al Caribe, empezó a despegarse y no se pudo arreglar. He de decir que tenía poco uso pero algunos años. El sol caribeño y el uso continuado hicieron el resto. La idea era probar qué tal funcionaba la funda en tela reciclada y luego hacer otra en tela de calidad.
El Dynous comprado en Trinidad, acabó su periplo en Lumut, Malasia. Pero allí, la suerte nos acompañó y nos regalaron uno que un velero abandonó en la marina dónde amarramos unos días. El contramaestre, que al principio nos pareció un poco arisco, no hay que hacer juicios tempranos, nos lo regaló.
Sigo con la costura: el ideal es hacer una plantilla con una tela sencilla o utilizar unas láminas de plástico reforzadas, para que no se descuadren los patrones. Así voy a hacer yo una funda para la neumática que tenemos ahora, que para uso eventual mediterráneo no está mal, pero para el sol tropical no le veo mucho futuro.
Otro tema es cómo se sujetará la funda al dinghy. Los profesionales suelen poner un velcro especial (que aguante el sol principalmente) alrededor de los flotadores. Es una opción pero como no esté la superficie inmaculada en el momento de pegarlos, al cabo de un tiempo, empiezan a soltarse.
En mi caso pusimos algunos pequeños herrajes (puentes de inox) en el suelo, que era de madera rígido (pero desmontable en 3 trozos) y un par en el espejo de popa. La funda tenia un cabo fino alrededor que pasaba por un pliegue de la tela, atabas el cabo y quedaba bastante bien y por encima de la flotación.
Y con este tochito Sorry  doy por acabado este post.
Velero
Hola Planeta
Sujetar la tela no ha sido complicado, pusimos una abrazadera que coje el flotador por popa, por proa no hay problema pues esta la anilla de remolque, por los laterales exteriores el cabo azul presiona sobre el cinchon que recorre la zodiac en toda su eslora y por dentro pusimos unas piezas en inox (las mismas que se usan para fijar capotas de quita y pon) por las que pasa un cabito que va a un ollado, un par de fotos para que lo veas
La putada sera el dia en que haya que cambiar de zodiac  Cunao
(23-07-2020, 12:19 AM)Velero Simbad escribió:  Yo había pensado en este de la Winchrite y mecanizarlo para acoplarlo al dado que mas se le aproxime, porque soldar esos materiales  Nosabo
Si, parece que son esas las baterías pero antes de comprar online, que siempre estás a tiempo, pregunta precio en tu distribuidor local. Estas herramientas tan específicas muchas veces están más baratas en tienda, por lo menos esa es mi experiencia.
Para el adaptador all winche puedes usar un acople específico para puntas como este, suelen estar imantados y no se te cae la punta
[Imagen: 71v0VDcmOoL._AC_SL1500_.jpg]
https://www.amazon.es/BGS-adaptador-rete...H405VXMR87
Seguro que buscando se puede encontrar alguno directo a la carraca pero, de momento, no lo he encontrado
Buscando el adaptador he encontrado esta página donde tienen uno y recomiendan esta otra herramienta también milwaukee https://www.thecranker.com. Venden el pack completo por 499$ y el adaptador por
[Imagen: UC2%20Side%20front%20with%20words%202.JPG]
[Imagen: 51714_0721-21-lg.jpg?mw=461&mh=422&hash=...80BF7E294C]
Esto pone en los comentarios en la página de milwaukee https://www.milwaukeetool.com/Products/P...1#sp-specs
This drill is so powerful I made a bit to fit winchon my sailboatand press drill it winds in very fast and as it slows just reverse drill and it uses lower gear on winch. My winches are small and I am 73 and weak. This drill easily pulls in 300 sq ft genoa in 30 knots wind in my heavy sailboat.
Este taladro es tan poderoso que hice un poco para encajar en el cabrestante en mi velero y el taladro de prensa se enrolla muy rápido y, a medida que se ralentiza, solo retrocede el taladro y usa una marcha más baja en el cabrestante. Mis cabrestantes son pequeños y tengo 73 años y soy débil. Este ejercicio arrastra fácilmente génova de 300 pies cuadrados con viento de 30 nudos en mi pesado velero.
Agradecido por: Xeneise
(21-07-2020, 01:36 PM)Claudio escribió:  Yo soy de los que estiba la zodiak bajo cubierta cuando navego. Aún así, en un fondeo de varios días, cuando está amarrada a la popa del barco, la protejo con una malla de sombra que no acumula agua si llueve y al menos me protege la auxiliar del 90% de la radiación.
Barata y fijada con unos pulpitos.
Nosotros en travesía larga, también, pero yendo de cala en cala, o la subimos a cubierta, situándola a pie de palo o la llevamos remolcada por popa con un cabo, cuando hacemos pequeñas tiradas.
No nos gustan las fundas que no vayan fijadas ni que haya que estar cada día poniendo y quitando, se nos hace pesado.
Tiene trabajo hacer una funda pero una vez bien colocada, es muy práctica.
(19-07-2020, 07:54 PM)DANI3 escribió:  Una pregunta....
cómo se comportan estos barcos metálicos en verano, aquí en el Mediterráneo.....y descalzo?   Patron
Hola: según la hora del día. Influye mucho el color de la cubierta. Blanco roto o gris claro son los mejores. Ir calzado en algunas horas del día tampoco es un disparate, de hecho se recomienda en todos los barcos. Pero que se haga o no, es otra historia. Sandalias practicas de quitar y poner y a correr para las horas en que el sol aprieta.
La teca muy bonita, preciosa, pero casi que prohibida en barcos metálicos por posibles problemas de corrosión debajo. Además, al ser oscura quema mucho, como cuando está sobre otro barco de cualquier otro material.
Como todo, es cuestión de gustos y prioridades. Tener una "lata de sardinas" tiene sus ventajas e inconvenientes. Velero
Agradecido por: DANI3
(23-07-2020, 12:26 AM)Velero Simbad escribió:  Hola Planeta
Sí, el día que decides cambiar, te acuerdas Cunao
Básicamente está sujeta muy parecida a como yo lo tenía en la mía.
Es importante que no se suelte. En un uso intensivo, solo falta estar pendiente de la funda cada vez que bajas a tierra. Va a ser que no.
(21-07-2020, 12:58 PM)iperkeno escribió:  ¿No hay fabricantes que ofrezcan fundas standard para sus modelos?
Los hay, pero la funda casi vale más que la neumática (si es de las básicas)
Las fundas que cierran la embarcación completa pueden valer para una auxiliar, unos 40 euros, pero las que sirven para tapar los flotadores valen un ojo y parte del otro Loco
Si la hacen a medida, es como las capotas, mucho trabajo y mucho detalle, resumiendo: valen lo suyo.
Velero
Agradecido por: iperkeno
Creo recordar que Milwaukee también tiene cargadores para mechero (12 v), por tener una opción más
(23-07-2020, 09:15 AM)DANI3 escribió:  ¿Estas baterias y cargador?
Para baterías de 28V probablemente no.
Haría falta un inverter para cargarlas
(23-07-2020, 02:25 AM)Nerderel escribió:  Buscando el adaptador he encontrado esta página donde tienen uno y recomiendan esta otra herramienta también milwaukee https://www.thecranker.com. Venden el pack completo por 499$ y el adaptador por
Me puedo imaginar por la foto que ese taladro es pesado.
No se porque me había imaginado, que el winschrite (esto ca para simbad), seria ligero.
Cuando me llegó me sorprendió el peso que tiene. Claro con baterías incluidas era de esperar.
Lo que me gusta del winschrite es su ergonomia. Tambie su peso ayudará a su uso.
Para el taladro venden esto
https://www.compass24.ch/deck/beschlaege...iwinch-bit
Lo veo caro. Te sale más a cuenta comprar una manivela y que un herrero te adapte enganche para el taladro.
Si te interesa te ka pido y en cuanto llegue a España te ka mando.
bueno, me presento por aqui, luego de seguir este hilo en mordor por años y haberme mudado aquí hace rato, pero sin intervención, he terminado de leer las 466 paginas finalmente gracias al bicho. Por años fui seguidor también de la aventuras del Ypake y sueño con algún dia largar amarras en mi propio acero. saludos desde el rio de la plata!
Agradecido por: Hippie, Velero Simbad, iperkeno, vecino
(23-07-2020, 12:36 PM)martinarias escribió:  bueno, me presento por aqui, luego de seguir este hilo en mordor por años y haberme mudado aquí hace rato, pero sin intervención, he terminado de leer las 466 paginas finalmente gracias al bicho. Por años fui seguidor también de la aventuras del Ypake y sueño con algún dia largar amarras en mi propio acero. saludos desde el rio de la plata!
que vaga es la gente,yo no quiere ni presentarse en presentaciones jujujuju pero a un argentino le perdono todo,que todo el mundo sea bienvenido a esta gran casa y pon alguna foto de tu barco,no valla ser que me enfade jujujujuju
Bienvenido Martín! Cuenta por dónde navegas y en qué?
Abrazos y buenos vientos...
Usuarios navegando en este tema: 54 invitado(s)
