(22-07-2020, 10:59 PM)Nerderel escribió:  Esta sería la carraca ideal LLAVE DE CARRACA SUBCOMPACTA M12 FUEL[emoji769] DE ½″ MODELO M12 FIR12-0 Hay que fijarse que la cogida sea de 1/2" que es la medida estándar, La que había puesto yo antes  sin saberlo es de 3/8" y da un poco menos par de apriete 75 Nm frente a 81Nm y es una medida menos habitual. Las medidas que suelen llevar los maletines con juegos de carraca son de 1/2" y 1/4"
https://es.milwaukeetool.eu/llave-de-car...m12-fir12/
[Imagen: m12fir12_milwaukee.jpg]
Y aquí una oferta por 179€ aunque sin cargador ni batería https://proferreteria.com/producto/llave...gLMovD_BwE
Retomo este tema porque lo veo interesante y me surgió una duda.
Esta herramienta propuesta, es lo que se llama una llave de impacto.
Tengo el convencimiento de que impactos, no es lo que necesita un Winche, quizá incluso podria llegar a dañarlo, no trabaja por impactos.
Más bien sería un atornillador, la herramienta que se debería utilizar.
Por otra parte 80 nm tampoco es mucha fuerza, son 8 kg aprox, hacemos mucha más fuerza a mano.
La herramienta que a mi parecer se adapta es lo llaman taladro angular.
Esta es mi reflexión, me gustaría tener mas opiniones.
[Imagen: a1c8ed8626dc2358391a06522ab60a7b.jpg]
Tambien tenemos esta otra opción, por menos de 100 €, sin baterias, y de 112 Nm
[Imagen: de6c9b011e087d6443952776e460cefe.jpg]
Ahora que ya estaba claro  Cunao
La F12 es una llave de carraca, no es de impacto y es la única que tiene los mismos Nm que el Ewincher que vale 2700€, sin llegar a los 100 Nm de la Winchrite  Sip
Ningún taladro sirve por la posición y ningún taladro angular, que serviría por la posición, vale por qué no pasan de 40 Nm.
Hay máquinas que si dan los números pero te vas al precio de la Winchrite y para eso ya está ella que además es impermeable  Sip
Esperate que hago de conejillo de indias, ya he escrito a todo dios pero no contesta nadie  Nosabo máquina F12 187€, cargador con dos baterías 79€ y el acople para el winche 24€, que es el de la Winchrite que tiene acople a llave de carraca.
Mírate desde que lo planteé y verás la evolucion, la voz de alerta la dio Ironía que ya lo probó en un 40 pies y en viaje largo.
Mira que dice la marca, eso es lo que me hizo dudar[Imagen: d334fac027d27068de1c8b9858f5ff0c.jpg]
Pero esperaremos tu experiencia, si que la veo casi perfecta y después de darle vueltas, pienso que siendo una carraca, esto de los impactos igual solo queda en el nombre o incluso una mala traducción.
Se me olvidaba
Los taladros tienen dos problemas más, el apriete de la broca, imagina si a veces ya patina haciendo un simple agujero ... Y el elevado número de revoluciones, la que voy a comprar, la Milwaukee, da unas 200 rpm o 175, ahora no recuerdo y nosotros no necesitamos correr, además se nos llevaría la máquina  Sip
(21-07-2020, 08:48 PM)Ironia escribió:  Esto
https://youtu.be/9qgsiM4Tm64
Pirata
Mírate el vídeo, yo solo la veo girar, hace lo mismo que harías con la carraca manual, el porque este dentro de la denominación de impacto se me escapa, a ver si Nerderel aparece y nos lo aclara, es la única máquina que da los números con ese precio, sería un gran disgusto  Borracho
(16-07-2020, 07:47 PM)Velero Simbad escribió:  A ver que opinan los manitas y valientes que le meten mano a todo lo que se menea  adoracion
Iba a comprarme un manivela eléctrica http://www.boatwide.es/acatalog/winchrite.html ya hacia algunos años que le daba vueltas, el Capitan Teach me la aconsejo vivamente con lo cual ya no albergaba dudas, peroooooooooo el distribuidor que es muy amigo me dice que no me la vende, que le están dando muchos problemas, que ya no es la misma que la de hace 10 años ... claro no voy a empeñarme si me dice que no me la vende, todo lo demás que hay para ayudar a enrollar el genova me queda fuera de lo que estoy dispuesto a gastarme  Sip
[Imagen: manivela%20electrica%20winchrite_sm_01.jpg]
Entonces entro en modo "Chapuza" pero tampoco me apetece acabar tirando a la basura 200 o 300€, así que a ver que opináis.
Taladro angular a 12v, tal que este o algo similar:
https://www.comercturro.com/tiendaonline...e-12v.html
[Imagen: taladro-angular-bateria-makita-dda460zk.jpg]
Pieza que se vende como extra con la Winchrite
[Imagen: diente%20winchrite.jpg]
Para que no os molestéis demasiado con las cuestiones técnicas, las manivelas especificas para náutica trabajan con pocas revoluciones y entre 80 y 130NM dato que no ponen en los taladros, rpm le sobra al talador pero como es regulable, por ahi no veo  problema y el brazo de palanca que hace el propio taladro me parece suficiente
SOLO voy a usarla para enrollar el genova grande, 65 mts cuadrados y pesadito  Sip
Gracias  por las opiniones
Mierda de hilo, me he tenido que remontar a la página 455 para encontrar mi primera intervención  Borracho
Parte de ahí y verás la evolucion y aportaciones y porque me decidí por la F12.
Con las de impacto lo hace cuando hay una resistencia que sobrepasa el par que lleve ajustado. Despues gira sin impacto.
Claro que si la fuerza del winche supera la del par estara martilleando todo el rato , y esto seguro que no es bueno.
Por otro lado el par de 80nm, significa 8 kg en un metro. Si reduces la palanca a 20 cm es casi 5 veces más, unos 40kgr, que es algo mas de la fuerza que hacemos a mano. La otra cuestión es cuantos Watios consume con esa fuerza para calcular cuanto puede durar la bateria, que no creo que pase de los 15 minutos.
El winchrite que he comprado tiene 110nm.
Lo que no sé es cuantas revoluciones.
Mañana viajo a España, tengo que preparar el barco para botarlo al agua, así que tendré 2 semanas para probarlo. Os pasare mi informe.
Respecto a estos taladros angulares me compre uno de AEG de 24V y no podia. Pero como se le puede cambiar el cabezal a herramienta multifuncion, no ha sido dinero tirado.
(02-08-2020, 06:43 PM)gypsylyon escribió:  Con las de impacto lo hace cuando hay una resistencia que sobrepasa el par que lleve ajustado. Despues gira sin impacto.
Pues por una semana me voy a esperar a ver que nos cuentas  Sip
No te olvides, aunque ya te lo recordare  Cunao
Mira lo que me encuentro ahora, anda que no he buscado molinetes que no llevaran nada mas que lo que se ve ...
https://www.francobordo.com/italwinch-wi...gKoPfD_BwE
A ver si Crocus nos dice algo de acoplarle un mordedor, aunque no es un problema insalvable
[Imagen: italwinchnwinchenparosnluxncapstan-1-348...88x506.png]
Yo tengo sailrite...y este invierno instale un winche electrico  de 46 en el copckit...y no hay color,principalmente tienes una mano libre ...en mi caso para el enrollador de mayor y genova es perfecto pq asi puedes mantener las escotas respectivas con tension.Me queda convertir el genova en autovirante y olvidarme de la sailrite
Para el que le gusten las zapatillas, esta construido por CNA Yachting y piden solo 34000€
El problema, aparte los interiores, es que esta diseñado por un ingeniero colaborador del a astillero, pero no pene el nombre  Cunao
Tiene un montón de equipo y el motor prácticamente nuevo, 220 horas
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1823773639.htm/
[Imagen: b1ce5fa30357d4d0407c7f8ebd782efe82763450.jpg]
[Imagen: e2ce9ac264e23a2941d09667eeff4f2abc4f4d3a.jpg]
[Imagen: a42ab2c4520345ecefd299b5384fc6cb34e89485.jpg]
(02-08-2020, 08:44 PM)Noruego escribió:  Yo tengo sailrite...y este invierno instale un winche electrico  de 46 en el copckit...y no hay color,principalmente tienes una mano libre ...en mi caso para el enrollador de mayor y genova es perfecto pq asi puedes mantener las escotas respectivas con tension.Me queda convertir el genova en autovirante y olvidarme de la sailrite
¿Cual es la sailrite ?
(02-08-2020, 08:49 PM)Velero Simbad escribió:  ¿Cual es la sailrite ?
Perdona,winchrite....para que veas lo q la uso
(02-08-2020, 08:29 PM)Velero Simbad escribió:  Mira lo que me encuentro ahora, anda que no he buscado molinetes que no llevaran nada mas que lo que se ve ...
Mirate esto
https://www.svb-marine.es/es/barton-winc...hment.html
Usuarios navegando en este tema: 159 invitado(s)
