Proteccion contra rayos
En varios sitios se ha hablado sobre este tema pero como no encuentro un hilo concreto lo pongo aqui.
Me he topado con este articulo que parece interesante y con fundamento.
https://ingenieromarino.com/tecnologias-..._en_Buques
A ver que os parece.  Bier
Agradecido por: Xeneise, Hippie, vecino, Pope76
Brindis Gracias por sacar el tema. Es una de las cosas que mas temo cuando Velero
(14-10-2020, 09:59 PM)Tortuga Carey escribió:  A ver que os parece.  Bier
Publicidad
Agradecido por: NADA
Magnifico eslogan...
Si te cae un rayo es porque quieres.
Conoce alguien lo de las pinzas de baterías puestas del obenque al agua??
Alguien lo probo y lo puede contar??
Salupatos.
(15-10-2020, 11:43 AM)Cajonomundo escribió:  Magnifico eslogan...
Salupatos.
Esta idea no es tan descabellada.
La proteccion de rayos en velero se basa en dos conceptos. Uno el de facilitar la deriva de la corriente del rayo hacia el agua y la segunda la proteccion de la electronica.
Cuandi llegur a casa subo unas fotos de un articulo al respecto
Agradecido por: Tortuga Carey
Los metálicos,  caja de Faraday, no problem  Sip  como con las orcas ... Y tantas cosas más.
Agradecido por: Pope76
(15-10-2020, 01:44 PM)Velero Simbad escribió:  Los metálicos,  caja de Faraday, no problem  Sip  como con las orcas ... Y tantas cosas más.
¿Las orcas también están protegidas de los rayos por la "jaula de faraday"?
¡Ah!, vale, te refieres a los barcos metálicos Big Grin
Ya me extrañaba Smile
Pero te tiene que coger dentro del barco el rayo.
Si te üilla en la bañera te frie
(15-10-2020, 10:06 PM)gypsylyon escribió:  Pero te tiene que coger dentro del barco el rayo.
Ya, la caja protege si estás dentro  Sip
En bañera, la cubierta junto con la jarcia metálica, balcones, pescantes, esqueletos de capota y bimini, etc.
¿no constituyen por si solos una segunda jaula?
(16-10-2020, 06:24 AM)iperkeno escribió:  En bañera, la cubierta junto con la jarcia metálica, balcones, pescantes, esqueletos de capota y bimini, etc.
Si, en barcos de madera y fibra siempre que estos elementos estén conectados entre sí.
En uno metálico no, tienes que estar dentro del casco y aislado de este, que es la verdadera jaula
Y en un barco que no es metálico, ¿el rayo va al mástil, o puede "caer" en cualquier parte del barco?
Yo tengo una visión extremadamente simple del tema, puedo estar equivocado o no.
Un átomo tiene protones (carga positiva) neutrones y electrones (carga negativa). Por la razón que sea, un átomo pierde un electrón, se ioniza, se convierte en ión, y por lo tanto queda con carga positiva (más protones que electrones).
Si un átomo tiene exceso de electrones tiene carga negativa.
En la nube, al menos en su parte baja, hay una enorme carga negativa, un enorme exceso de electrones. Esa carga repele a otras cargas negativas que pueda haber en tierra y atrae a átomos cargados positivamente, ávidos de electrones.
Cuando la diferencia de potencial es suficiente para establecer a través del aire una comunicación entre las cargas, el rayo salta. Estableciendo primero una guía, como sea, la carga negativa de la nube, ese exceso de electrones halla la manera de llegar a tierra, mar..lo que sea.
Nuestro barco está en el medio, más cerca de la nube que el mar circundante. Si quisieramos evitar que un rayo pasase por nuestro barco que haríamos? La respuesta más evidente me parece aislar el barco del mar, evitar que los electrones huyan del barco a un mar con tremenda carga positiva (enorme avidez de electrones). Que el rayo prefiera conectar directamente con el mar y no con un barco todavía en estado neutro (aunque inevitablemente el mástil acumule la carga positiva y las partes bajas la negativa).
La madera, la fibra, las resinas, son aislantes, neutros electricamente, la carga se puede transmitir por la humedad (el agua salada es mejor conductor que la dulce), los metales, en cambio, tienen electrones libres, por eso son conductores.
En contacto con el agua pueden estar la hélice, el eje, la mecha, pasacascos, placas porosas, etc, etc..lo ideal me parece aislarlos en lo posible del resto del barco y sobre todo de arboladura y jarcia.
Para evitar que nuestro barco se cargue positivamente y constituya un punto atractivo de descarga desde la nube.
Ahora bien, si ya nos damos por perdidos y lo que queremos es que el rayo pase por donde menos daño haga, conectamos arboladura y jarcia mediante otros conductores como la cadena de fondeo y establecemos un punto de enorme carga positiva en la punta del mástil...arrojo que no falte..es la teoría del pararrayos clásica.
Y para el fondeo igual, claro.
Repito, puedo estar equivocado o no.[Imagen: e3a11ed49ec327132e32b644f4a3af93.jpg][Imagen: 6a23793836bcb7950a459de85c37a9be.jpg][Imagen: 5a3efecf75515f91d3046fc04571af3c.jpg]
caribdis escribió:Yo tengo una visión extremadamente simple del tema, puedo estar equivocado o no.
Jo, pues menos mal que era una visión extremadamente simple.
