Los "Detallitos" de KM   Tequiero
56 pies "Orca"
Zona carretes, esta claro que este barco se ira por el gran Sur, al final aquello parecera Ibiza en agosto  Borracho
[Imagen: 123098967_3512283662148019_2848378570651...e=5FD4F6DC]
[Imagen: 123105132_3512283665481352_3980518817645...e=5FD1F266]
Bañera
[Imagen: 123126293_3512283645481354_3006267734374...e=5FD24E7F]
Timon y deriva
[Imagen: 123140736_3512283658814686_3602453272490...e=5FD24541]
[Imagen: 123000855_3509603689082683_6508616291285...e=5FD4CCFA]
Zona fondeo
[Imagen: 123013974_3509603932415992_4828975328883...e=5FD3AC79]
Agradecido por: Hippie, iperkeno, Osán, Pope76, U25
Muy,  pero que muy chulo.  Sip
a rañala eso es para el campechano que tiene mucho jujujujuju
Meparto Meparto En cualquier momento nos ponen zonas de posidonia donde no fondear
Cunao Cunao
Agradecido por: Xeneise, Werke
Hace unos días terminé con el chorreo y posterior aplicación de zinc en la obra viva. No tiene mucho misterio, pero como se que ese camino lo tienen que transitar algunos, os dejo un resumen de mi experiencia que he puesto en el hilo de nuestros barcos (concretamente en el mío  Cunao)
https://foronavegantes.net/thread-1718-p...l#pid54295
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Agradecido por el publireportaje, asi tenemos una buena guia que seguir. La sumo a la del kiwigrip, los marcos de los portillos, etc...
Gracias y animo que ya falta menos ...
Agradecido por: Blackstar
(13-11-2020, 09:55 PM)Juan Solis escribió:  Agradecido por el publireportaje, asi tenemos una buena guia que seguir.  La sumo a la del kiwigrip, los marcos de los portillos, etc...
gracias por los ánimos Juan. Pasito a pasito se hace camino. Ya  estas espumado? Cunao
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
(13-11-2020, 07:29 PM)Blackstar escribió:  Brindis
El chorreo en el aluminio para aplicar el zinc ¿En qué grado se aplica?
He visto que das una capa menos en obra viva,  cosa que habrás agradecido  Cunao yo di cinco.
(14-11-2020, 10:13 AM)Velero Simbad escribió:  El chorreo en el aluminio para aplicar el zinc ¿En qué grado se aplica?
Brindis En la extensa documentación que me envió Meta, para casos en los que el Inversalu quedara cubierto por primer y antifouling abren una horquilla de entre 3 y 5. Al no haber ningún dato de cuando decidir 3 o 5, opté por el camino de en medio. Cunao
Lo del grado del chorreo, no te puedo decir. Es todo muy rudimentario, la chorreadora es de esas pequeñas de 80 litros con una pistola ideada por un sadico... imagino que para pequeñas zonas. Yo he tratado de que quedara sin brillo, rugoso como El tacto de una lija de 200, y que no se vieran las antiguas marcas de rotulador o de las manchas blanquecinas que deja el acido fosfórico seco.
He usado arena especifica de chorrear a unos 120E la tonelada y doble filtro de agua para el aire.
Soy consciente de que entre pitos y flautas, Un profesional hubiera sido mejor, te viene un camion con un profesional, te chorrea el barco en 4 horas, te cobra 600E por todo y se va. El problema venia a la hora de aplicar el zinc, que tienes solo  1 hora para limpiar, esperar a que baje el polvo y pintar los 40m2 con la brocha mientras remueves  el zinc.
Es decir, mejor para la preparación del alu, pero creo que descontrolada la aplicación. Es el eterno dilema de la auto construcción...
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Agradecido por: Panafunk
(14-11-2020, 11:18 AM)Blackstar escribió:  Brindis En la extensa documentación que me envió Meta, para casos en los que el Inversalu quedara cubierto por primer y antifouling abren una horquilla de entre 3 y 5. Al no haber ningún dato de cuando decidir 3 o 5, opté por el camino de en medio. Cunao
Claro, ese es el problema, yo estuve casi dos meses (dentro y fuera, muerta y viva) para cumplir con el grado de rocio que en enero y febrero no deja mucho margen, si, esta claro que un profesional te hace la obra viva en dos días si de aplicar epoxi se tratara, pero esto tiene lo que tiene y lo que tiene es que es para toda la vida  Sip
Agradecido por: Pope76
para toda la vida de unos y de otras ,fuerzaaaaaa
Hablando de de detalles y salvando las diferencias con KM  Cunao  claro esta ...
Al final ves un resultado, pero antes ha habido mucho trabajo, pensar en el tipo de material a poner, como ponerlo, como se cortara y se pegara, que color ... Borracho
Como ejemplo el suelo del Prometeo, barajamos varios productos, compramos el mínimo posible, normalmente un metro cuadrado, de varios de ellos, unos eran demasiado finos, otros pegaban mal, otros se cortaban mal ... el dibujo que tenia el piso de la sala era complicado y encima no se podía perfilar luego con un zocalo y cuando ya has elegido el material ¿Que color le va mejor?  Cunao
Agradecido por: U25
Ese barco es espectacular
https://www.yachtbasen.com/product/sejlb...i-2201119/
Agradecido por: Kandui, Velero Simbad
(15-11-2020, 09:48 AM)Hippie escribió:  https://www.yachtbasen.com/product/sejlb...i-2201119/
¡53.000€!
Muy bueno Hippie  adoracion
Así a simple vista hay que pintar la cubierta y mirarlo muy bien, estos barcos hechos en astillero normalmente tiene poco acceso a los fondos
[Imagen: 01_Motiva_44_Ketch.jpg]
[Imagen: 33Motiva_44_Ketch.jpg]
Usuarios navegando en este tema: 49 invitado(s)
