¿Como tapar una agujero incomodo?
Poniendo un aplique que no ilumina  Cunao
Y como rejuvenecer nos viejos plafones clasicos:
El puntal de la izquierda que se ve en la foto nº 3 iba fuera y dejo un buen agujero tal y como se ve en la foto nº 4.
Debajo de los listones de madera del techo hay espuma proyectada lo que imposibilita por completo pasar un cable nuevo.
El barco llevaba los clasicos plafones que se ven en la foto nº 1, aprovechamos la moldura de madera que se ve en la foto nº 2 y en la que alojamos el led, luego con metacrilato blanco hacemos una tapa y ya tenemos apliques mas a juego con el nuevo aspecto del barco.
Colocamos un tercero en el lugar del agujero y problema solucionado, tal y como se ve en la foto nº 5
P.D  Sorry por el rollo este de los números en las fotos , pero no he visto la manera de adjunta archivos y poner un texto debajo de ellos
Agradecido por: Martin Iut, Polizón, Osán
https://www.yachtfocus.com/fr/bateaux-do...yacht.html
https://www.youboat.com/fr/d/voilier/ama...tam/301178
Agradecido por: Tortuga Carey
https://www.youboat.com/fr/d/voilier/con...-43/286111
https://www.youboat.com/fr/d/voilier/duj...360/298838
https://www.youboat.com/fr/d/voilier/car...-50/300117
https://www.youboat.com/fr/d/voilier/car...ven/254372
https://www.bateaux-occasion-larochelle....83-148.php
https://larocque-yachting.com/fr/annoncebateau/sillage/
(09-11-2020, 01:29 PM)Nauterapeuta escribió:  Brindis Brindis
"El barco es diseño de Guillaume Verdier y parece que anda muy bien...!!"
Querrás decir que vuela muy bien. Ni una de las fotos tenía mas que la popa en el agua.
Ya hace tiempo comentamos que los foils iban a revolucionar la vela. Insisto en que dentro de poco los tendremos en barcos de crucero. Sino para volar, si para navegar mucho mas adrizado.
Un gustazo ver a las motoras a toda pastilla dando saltos para seguir la estela de estos monstruos!.
(15-11-2020, 06:19 PM)Velero Simbad escribió:  ¡53.000€!
Muy bueno Hippie  adoracion
Así a simple vista hay que pintar la cubierta y mirarlo muy bien, estos barcos hechos en astillero normalmente tiene poco acceso a los fondos
[Imagen: 01_Motiva_44_Ketch.jpg]
[Imagen: 33Motiva_44_Ketch.jpg]
Si son coronas danesas creo que rondaría los 74.000 euros
si me meto yo por medio seguro que son 50.000 euros o menos jujujujujuju,pasadlo biennnnnnn
(15-11-2020, 06:43 PM)Velero Simbad escribió:  ¿Como tapar una agujero incomodo?
Apliques "de ese estilo" los he visto en Amazon (¿O Alí-Babá?) a pilas.
Van con led y están pensados para interiores de armarios. Según el uso normal de un armario, la pila dura un par de años...
Es que si se trata de tapar.... al menos instalar algo que funcione.
¡Ah!, Y SON BARATOS...
(Buscar en Amazon como "Luces a pilas interior armarios")
(16-11-2020, 07:15 AM)iperkeno escribió:  Apliques "de ese estilo" los he visto en Amazon (¿O Alí-Babá?) a pilas.
Seguro que igual no es, pues el marco de madera lo hizo en su día el anterior armador, tampoco daría la misma luz pues los leds que pusimos y que dan una luz igual a la clásica bombilla de filamento son fruto de mucho buscar pues ya busque y probé cuando cambie mi iluminación en el Simbad y lo mismo da que no ilumine pues sobra luz.
Yo tengo en el Simbad luz en algún armario como el de la ropa de agua, técnico y motor, pero me vale el propio led sin mas y a 12v.
Pero se agradece el consejo  Sip
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...GE2t6SvF4I
Jimmy Cornell cambia su Gracia 45 por un cata de 45 pies y dará la vuelta al mundo con sus 80 años y pagándoselo de su bolsillo, el catamaran saldrá de Sevilla, donde ya se encuentra y seguirá la ruta de Magallanes, el cata se llama "Aventura Cero" cero emisiones, no me ha quedado claro si lleva motores eléctricos o lleva hélices que producen electricidad  Nosabo pero en cualquier caso sera sin diésel  Sip
https://www.efe.com/efe/espana/gente/un-...07-4394274
[Imagen: imagen.aspx?-P-2fL4Jfo8HOMhI9sHi5-P-2ffT...-P-3d-P-3d]
Agradecido por: magallanesxix, Panafunk, Pope76
Como aprovechar el remate de un tablero, lo suyo habría sido poner una moldura perooooo ... mejor aprovechar y hacer una pequeña caja donde dejar llaves, linterna, móvil etc
No quería llevar el mamparo hasta arriba pues agobiaría el vestidor y quitaría fondo a la vista y tampoco quería perder el magnifico agarre que proporciona el puntal y ademas justo delante del baño al que hay que poder llegar en cualquier circunstancia  Cunao
Así que esta fue la solución:
[Imagen: 1.jpg]
[Imagen: 2.jpg]
[Imagen: 3.jpg]
[Imagen: 4.jpg]
[Imagen: 5.jpg]
(16-11-2020, 07:41 PM)Velero Simbad escribió:  no me ha quedado claro si lleva motores eléctricos o lleva hélices que producen electricidad  Nosabo pero en cualquier caso sera sin diésel  Sip
[Imagen: 8.-Oceanvolt-diagram-600x337.jpg]
Ambas cosas, hidrogenerador y motores tambien electricos
https://cornellsailing.com/aventura/conc...-features/
En español:
https://cornellsailing.com/es/2019/10/pr...io-elcano/
Estos amigos (Virtuales) han sufrido en apenas dos semanas el huracán Eta y ahora el Iota, el primero fue de refilon, este ultimo estaban en la zona exterior del Iota, solo con vientos de 60 /70 nudos, me ha llamado la atención verlos por cubierta con gafas de bucear, esto ya lo había visto pero con el tubo  Eek
Justo es de esta mañana, ayer me acosté preocupado cuando indague un poco sobre el Iota y cual era su trayectoria, afortunadamente están enteros
Este es de ayer, preparando el barco, a notar la cincha con tensor que le pasan alrededor de las placas, la verdad que no pensé que aguantasen  Sip ya la cara que tenia ayer no era la de siempre  Borracho
Este este vídeo están ayudando a la tripulación del Formosa 51, que se hizo famoso por su aparición en una película, en el vídeo intercalan imágenes de ella, no recuerdo ahora su nombre, en esta ocasión era para prepararse para el paso del Eta, en esta ocasión con el Iota no han tenido suerte pues se ve en imágenes del vídeo de arriba como quedan embarrancados, es una buena construcción y seguro que no tienen mayores daños.
La verdad que dentro de lo malo están en un buen fondeadero, no les entra apenas mar, de haber entrado la olas de 6 metros que han arrasado la costa de Nicaragua  Nosabo
Ellos están en San Andres, isla perteneciente a Colombia, la isla de Providencia que esta apenas un poco mas al norte ha sido arrasada, aunque no hay noticias directa pues no hay comunicaciones, esta al llegar un buque de la armada colombiana.
