Instalación eléctrica de molinete
#61
(08-05-2020, 09:16 AM)Martin Iut escribió:  Hola Angel.
Te sigo desde tus viajes por el caribe, y te tengo muy alto en mis listas de navegantes a los que quiero parecerme cuando sea grande...
Como bien reconoces en tus palabras, una mica burrico si que eres    Cunao
Y a tus mismas pruebas del algodón me remito de que tus cables estaban mas quemados que el palo de un churrero.
Y tu mismo reconoces que vas con cuidado al usar el molinete al ser consiente de las limitaciones de tu cableado!
El aspecto económico no es justificado, ya que dices que los has cambiado una vez, por lo que ya pagaste como poner unos 70mm.
Lo digo con todo el amor del mundo, pero no me gustaría que de quedara una afirmación equivocada de que 35mm para un molinete esta bien.
Es una discusión en contra de las leyes de la física...
Repito. Que funciona durante 17 años, si. Que es lo correcto, NO!
Salut!
PD. Me encantan tus videos. La mejora en edicion se agradece!
Me repito y no lo dejaré de repetir, que no quiero convencer a nadie de las incorrecciones que yo cometo a diario sean lícitas, y lo de los cables es pecata minuta, comparado con salidas de norma que he hecho en la vida, y ahí sigo dando guerra. Pirata
Solo he querido aportar mi experiencia con el fondeo, que seguramente es una de las más largas de los tertulianos presentes en este debate, para transmitir que hay vida más allá de lo que dice la corrección, en el grosor de unos cables y que como he dicho, cuando se construyó este barco los instaladores no dieron opción a poder meter unos cables de mayor sección y me niego a tirar cables fuera del tubo habilitado para ello, y como también  he dicho, sustituir esa tubería implicaría desmontar medio barco, y a parte del coste económico de carpintería, no quedaría todo igual.
¿Alguien en su sano juicio se atrevería a meterse en ese berenjenal?, sabiendo, que aunque el cable sea  incorrecto, ha funcionado con normalidad, (aunque vaya con cuidado) durante diecisiete años y un par de miles de fondeos, yo no, desde luego.
Pd. Poco a poco vamos mejorando los vídeos, como lo sigo haciendo en navegación.
saludos Bier
Agradecido por: Martin Iut, Hippie, Tortuga Carey
#62
(08-05-2020, 06:15 PM)Martin Iut escribió:  Que no tenemos otra cosa que hacer que discutir sobre los cables del molinete...  Cunao
Pero el tiempo ya lo perdemos aquí igualmente, con y sin Covid ¿No?  Nosabo  unos mas que otros, desde luego  Sip
(08-05-2020, 09:02 PM)Hippie escribió:  este valenciano ya no tiene humor Meparto Meparto perdio los cables jujujujujuju
No, no estoy de humor, de momento seguimos en dique seco  Cagoento
Dos meses sin arrancar motor y sin mover las llaves de paso tiene un precio  Cagoento
Cagoento
Agradecido por: Hippie, Kaia
#63
Quisiera reflotar un poco este hilo para recabar vuestras opiniones.
Tengo un molinete Goiot usado que compré hace un tiempo.
Dela base le salen los cables, pero las secciones son un poco ridiculas. 25mm2. Al menos hay uno de los cables que es cobre estañado y el resto cable « normal ».
La línea que voy a poner desde la batería es de 50mm2.
Pensais que habrá efecto embudo en la union 25 a 50mm2?
Destriparíais el molinete por si pudiera meterlo los cables de 50? Aunque me parece difícil sin agrandar el actual orificio.
Hé pensado en poner un desconectador bipolar al inicio de la línea y el térmico justo en la union 25/50. Como lo veis?
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Blackstar escribió:Brindis
Donde se insertan los cables en el molinete, ¿no tiene una pieza de plástico o metálica donde se fijas los cables a los espárragos del motor? o los cables atraviesan la carcasa.
(16-12-2020, 07:00 AM):brindis:magallanesx escribió:  Brindis
Los cables entran limpios dentro del molinete, a través de una especie de racord de fontanería. Voy a ver si me siento un rato y lo abro, porque imagino que esta algo tuneado por el anterior dueño. El racord y los diferentes tipos de cables me hacen pensar esto.  Nosabo
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Cuantos watios tiene el molinete?
(16-12-2020, 12:18 AM)Blackstar escribió:  Brindis
Esa sección y longitud es SOLO para llegar a la caja de los relés, todos los molinetes de 1000/1200 vatios suelen llevarlos Sip
O dicho de otra manera los relés estarán a no más de medio metro del molinete
Agradecido por: Blackstar
#68
es lo que yo estaba pensando,conectas los cables del molinete al rele y el otro que va a las baterias lo mismo,lo que no se es si importa el cable del molinete,no creo ya que lo que importa es que corran los amperios desde la bateria al rele ,te dejo una foto de como lo tengo yo...
#69
y tambien pon esto y acordarse siempre de desconectarlo, para que no anden los amperios de arriba para abajo,es el positivo que va de las baterias al rele....... o por lo menos es lo que me aconsejaron aqui y funciona bien... mi molinete es el de lofrans x2 de 1000w
#70
(16-12-2020, 10:25 AM)Velero Simbad escribió:  Esa sección y longitud es SOLO para llegar a la caja de los relés, todos los molinetes de 1000/1200 vatios suelen llevarlos Sip
Pues en el Bahía de las Islas el relé está a 12 metros, porque así venía del astillero y ahí sigue tras 18 años y muchos cientos de fondeos, bueno hace 11 años lo cambié por uno más robusto y hasta ahora sin ningún contratiempo.
¿Porqué ha de estar a medio metro?
(16-12-2020, 05:21 PM)Kaia escribió:  Pues en el Bahía de las Islas el relé está a 12 metros, porque así venía del astillero y ahí sigue tras 18 años y muchos cientos de fondeos, bueno hace 11 años lo cambié por uno más robusto y hasta ahora sin ningún contratiempo.
Para ahorrarte metros de cable gordo.
A ti te han tenido que pasar 12m de 3 cables.
Si el rele esta cerca del molinete, solo necesitas 2 cables, el positivo y el negativo.
Ángel, creo que confundes la caja de relés con el magnetotermico.
BV 44,de origen , el rele esta dentro del tableto de instrumentos ,a unos 9/10m del winche...
Conexion baterias/ rele/winche .. subida y bajada. Cuanto mas cercs este el winch del rele imagino que uno de los cables subida o bajada sera mas corto ,..es el que podriamos ahorrar ...y tambien posiblrmente algo de grosor
Que interesante este hilo...... si Dios quiere para 2021 me instalaré un molinete de esos..... y un mandito a distancia tambien... asi podre hacer la maniobra completa yo solito desde la bañera.
(16-12-2020, 09:49 AM)gypsylyon escribió:  Cuantos watios tiene el molinete?
Es de 1000W; el Goiot 451
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Último mensaje por Kyo-Nefta
13-02-2024, 11:51 AM
18-06-2021, 08:40 PM
Último mensaje por Hippie
23-06-2019, 12:39 PM
