https://www.uwjachtmakelaar.nl/en/sailbo...s-one-off/
https://www.gaelnautisme.com/jpb50-voili...eta-boreal
Agradecido por: nico091
https://www.yachtworld.es/barcos/2021/va...8-3731764/
habria que preguntar cuanto cuesta,es nuevo echo en polonia,no sé más
Otro inox, un Phillipe Harle de 40 pies
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1908699113.htm
[Imagen: 27e97a920ca4e6cdac263f4777ac56a8a2d1ec14...e=ad-large]
[Imagen: 6aba380e779d09f3d5e5c1f4eb44a6a80648c86a...e=ad-large]
[Imagen: eb5cd011b18fe2039b8c9e56f1cf345c899d47d7...e=ad-large]
Agradecido por: Drac, Hippie, Kandui, Panafunk, Osán
Si estuviera Iperkeno les sacaría algún defecto, para terminar diciendo que bueno ...  ¡Son tan bonitos!  Sip
Siempre coincidíamos en que los interiores de los Puffin eran harto complicados para semejantes esloras
Agradecido por: magallanesxix, hopetos, Drac, Osán
Un viaje poco comun:
http://www.morgane.ch/ils-sont-ougrave-w...re-we.html
Un pequeño barco de acero, un Van De Stadt 34
http://www.morgane.ch/le-bateau.html
[Imagen: 101846525_2370872863210383_6598995505437...e=602584D4]
Y una pareja simpatica que no vende "Almirantas en bikini" dan como resultado unos excelentes vídeos, desde luego me queda claro que para lugares tranquilos y virgenes (dentro de un orden) hay que pasar frio, el viaje esta en marcha, tienen previsto doblar los tres cabos y mientras aquí estamos confinados ellos andan tranquilamente por Canada.
Los vídeos de "El paso del Noroeste" son una maravilla y ademas parapente  Cunao
Entran a Alaska por arriba, por donde los de "Pesca Radical" ni llegan  Cunao
De momento han hecho un alto en el viaje y se han desmontado el barco entero para mantenimiento  Eek
Es lo que tiene un barco pequeño, sencillo y desmontable  Sip
Curiosos estos datos sobre el paso del Noroeste:
http://www.morgane.ch/le-passage-du-nord-ouest.html
4'631 mille nautique
8'567 km
58 jours de voyage
768 heures moteur
700 MN à la voile
15% de voile
85% de moteur et voile
1460 litres de diesel
4 mers traversée
10 ours blancs
74°24 latitude la plus au nord
13 bateaux a voile d'est en ouest
0 dans l'autre sens
2 à 4 dixième de glace
50 knots de vent max au mouillage
850 MN distance parcourue non stop
4 fondues au fromage
6 douches
35 soupes chinoise
[Imagen: 40574327_1940410559589951_39734810482049...e=60249416]
Agradecido por: caribdis, nico091, Drac, Polizón, vecino
Trireme 50 pies
https://www.yachtvillage.net/de/detail/E...-segelboot
[Imagen: 13619f96-34d1-4fb1-bc8c-ca7d2a69897c.2048.jpg]
[Imagen: 252cc8fd-c8bd-495a-b822-294018a706fe.2048.jpg]
[Imagen: 167ef722-cbb4-4d28-8259-9936ea1406b9.2048.jpg]
[Imagen: 3bd8ca9e-6b44-4fe5-8dd1-e506892cb7a6.2048.jpg]
[Imagen: d20dde01-7f2d-4040-8c78-3d50b3c0c4e1.2048.jpg]
Agradecido por: magallanesxix, Kandui, Osán
Para vivir de charter me parece una buena inversion
(14-01-2021, 09:35 PM)Velero Simbad escribió:  Curiosos estos datos sobre el paso del Noroeste:
8'567 km
58 jours de voyage
768 heures moteur
700 MN à la voile
15% de voile
4 mers traversée
10 ours blancs
0 dans l'autre sens
6 douches
35 soupes chinoise
Muy interesantes los videos, y sobre todo los datos de dias a motor mas los 1500 litros de gasoil.... como para plantearse el motor electrico Meparto
Los días pasan volando y salvo mi conexión diaria con este hilo, solo duermo por las noches y rasco pintura por el día...
Mis respetos a los profesionales del tema y manitas de fortuna, porque después de mi nefasta experiencia con el decapado aplicando llama, como la solución más económica, he espabilado al entender como se aplica calor sobre la pintura, y es por lo que comparto aquí mi resultado.
En mi caso concreto, cuando acerco el soplete con llama baja de manera dispersa por una zona amplia, de manera que se calientan las primeras capas de pintura sin llegar a quemar la superficial, actuando sin prisas con una espátula de acero de hoja flexible, de la misma manera que cuando se arranca el papel pintado de la pared, puedo llegar a desprender paños grandes con velocidad y facilidad...
Hoy he conseguido acabar sin tanto agotamiento casi 3 m2. lo que supone el doble de lo habitual y sin cambiar cuchillas ni discos.
Un saludo a todos y gracias por colgar historias tan evocadoras.
(16-01-2021, 07:11 PM)nico091 escribió:  Los días pasan volando y salvo mi conexión diaria con este hilo, solo duermo por las noches y rasco pintura por el día...
Desde luego parece que estés quitando papel de una pared  Cunao
Podias hacer un vídeo del proceso, imagino que no estas para eso, pero si tienes a alguien cerca con un móvil ...
Ando tirando trastos, libros, cosas mil que ya ni te acuerdas que las tienes ... me he tropezado con este libro de Patrick Van God, del que os he hablado varias veces, de como embarranca en un atolón en medio del Pacifico  y a pesar de tener el barco entero y ante la imposibilidad de reflotarlo, lo tiene que abandonar, se lleva todo lo que puede para el que sera su nuevo barco, así nacieron los Trismus, también con la ayuda de J.P.Brouns   Tequiero
Años después y ya con su Trismus, volvió a las Marquesas y cual fue su sorpresa al ver a su ex-barco, sin palo haciendo de barco transporte entre las islas  Cunao  los lugareños lo habían sacado del atolón aprovechando mareas extraordinarias ...
Me he puesto a releer y me había olvidado del apéndice tan interesante que tiene el libro, todo un tratado sobre los derivadores, en concreto el de los Trismus, con varias derivas, si me animo lo fotocopio y lo voy colgando, os dejo alguna foto, el barco amarillo es el que se quedo en las Marquesas.
Este libro lo voy a indultar  Sip
Impresionante operación de volteo del casco del García Explocat 52 n°3:
[Imagen: 138757377_4999652470075947_3002602285912...e=602AD4AB]
[Imagen: 138218150_4999652640075930_6653980818372...e=60285B9A]
[Imagen: 138942424_4999652800075914_2752756264297...e=6027C8E5]
Agradecido por: Drac, Velero Simbad, Kandui, Panafunk, Pope76
(16-01-2021, 09:42 PM)Velero Simbad escribió:  Ando tirando trastos, libros, ...
Hola Smile
Lo de tirar los libros me ha chocado un poco Blush, igual no lo sabes pero cerca de ti hay varios puntos para donar libros (enciclopedias y libros de texto escolares, no), hacer un viaje con el coche no cuesta nada y seguro que encuentran alguien que los disfruta de nuevo Wink
https://www.ong-aida.org/aida-books-and-.../valencia/
estos hasta te pagan (poquito)
https://www.re-read.com/re-compramos-libros/
hay más son sólo los dos primeros resultados del gúgel... Sip
Saludos y  Brindis
Agradecido por: hopetos, Blackstar, Hippie, Nauterapeuta
(17-01-2021, 12:06 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Saludos y  Brindis
Más cerca aún tengo una biblioteca municipal y con una sección especial sobre el mar y los barcos, está en Nazaret, al lado del RCNV y por tema de Covid no cogen libros.
Los que citas los desconocía, en cualquier caso lo de tirar libros es una forma de hablar, se los paso a mi amigo Carlos, el se queda los que quiere y dispone de los que no se queda para seguir regalandolos, también puedo poner aquí los que voy desprenderme, pero solo entrega en mano Sip
Agradecido por: Parazoa
Usuarios navegando en este tema: 55 invitado(s)
