ahora el bicho es bonito del carajo.....
(07-03-2021, 09:23 PM)Hippie escribió:  ahora el bicho es bonito del carajo.....
Depende de lo que cada uno entienda por bonito  Cunao
Para mi es feo de cojones  Borracho
Con los Boreal y los Gracia por competencia como barco de crucero lo tiene muy complicado, el camino que llevaban con us JPB, Torllers y demas no estaba mal y era una alternativa, ahora todo es el monotema  Cunao
(06-03-2021, 08:56 PM)Velero Simbad escribió:  Van apareciendo los interiores del Pelagic 77
[Imagen: 157405247_3857883047588077_7740945052862...e=606A3183]
[Imagen: 157314944_3857883014254747_6449510043405...e=60684841]
[Imagen: 157199883_3857883000921415_6252578846334...e=6068BA64]
[Imagen: 157168365_3857882820921433_9072099092027...e=606B4E52]
[Imagen: 157933977_3857882817588100_6843330206617...e=606981BA]
[Imagen: 157216036_3857882990921416_4428954688799...e=60694198]
Por un momento pense que hacias tu esos interiores!!!!
el tubo que aparece en la parte superior de la 1 foto es un extractor de cocina ?? ando detras de hacer una extraccion forzada( y que funcione)para cuando me hago un entrecot ( con menos 5 grados en el exterior)!!!
Comparto nuevas observaciones que determinan la restauración final del PAAM.
Imagino que en los ochenta no existían los adhesivos técnicos de ahora, y estaban obligados a atornillar los listones de madera sobre los soportes, y lo que me ha sorprendido es que cada taladro es un punto de óxido, por lo que su recolocación la haré pegándolos con un polimero MS.
Por otro lado, la estanqueidad del suelo en la bañera estaba asegurada con una lámina gruesa de pintura tipo clorocaucho, que he conseguido eliminar con calor, y lo que ha aparecido debajo es lo que tanto Enrique (Simbad) como Manu (Prometeo) me advirtieron que debía evitar, porque tapar el óxido resulta fácil, pero es la peor de las soluciones.
Y una sorpresa gratificante ha sido descubrir que debajo de muchas capas de pintura en arraigos y herrajes concretos, aparece un impecable acero inox. que por supuesto pienso admirar.
Dejo fotos del chandrío.
Gracias de nuevo y un saludo a todos.
(23-02-2021, 09:42 AM)Kandui escribió:  Si alguien quiere bajar de eslora y entretenerse un ratito con el refit....más barato va a ser complicado
Chatam extreme 330 - 8000€    (no faltan ceros)
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1933085172.
El anuncio ya no está ... A ver ¿Quién lo ha comprado? Cunao
(07-03-2021, 11:52 PM)Velero Simbad escribió:  El anuncio ya no está ... A ver ¿Quién lo ha comprado? Cunao
Estaba claro que iba a durar poco..y que era obligatorio viajar esta semana que ha pasado.
Yo no he sido y no sé quien ha podido ser... Cunao Cunao
(07-03-2021, 10:01 PM)nico091 escribió:  Comparto nuevas observaciones que determinan la restauración final del PAAM.
Hola Nico.
Te veo con el martillo y el punzón...
Si me permites hacerte un par de recomendaciones que te va a facilitar el trabajo.
- Cincel neumático. Este hace lo mismo que estas haciendo pero casi sin esfuerzo... Eso si... Muuuucho ruido. Así que protección auditiva obligatoria. Para que no te pase lo que a mi... Comprar uno de calidad. Nada de amazon. Ferreteria industrial y a soltar el money! Suelen venir en maletines con varias puntas... La plana normal es la que mas uso le doy.
[Imagen: 841KRD.jpg]
- Puntas de aguja. Este es una de las mejores formas de preparar la superficie sin arenar. Como había probado las mierd... de amazon termine comprando martillo y accesorio de agujas en un sitio de confianza. Sobre los 250€ pistola y puntas. Este martillete es diferente al primero que he comprado... Tiene una potencia que asusta!
El primero funciona sin problemas con un compresor pequeño (2,5hp), pero la de agujas no. Si no tienes un compresor de los de taller, no sirve.
En el varadero me dejaron uno, y es algo brutal lo que limpia! Eso si, preparate para 2 semanas de dolor de muñeca!
Este es el martillo que compré. La marca es aixia, por si no te la quieres jugar (como hice yo)
[Imagen: 001034.jpg&mw=512&mh=512]
Y este el accesorio de agujas:
[Imagen: 001961.jpg&mw=512&mh=512]
Acabo de mirar la factura y son 150€ las dos cosas.
Este video se lo hice a mi hermano, pero para que veáis:
Lo que hago es sacar lo gordo con la pequeña que es mas ligera y manejable, y acabar con la de agujas.ademas la pequeña tiene un regulador de potencia, ya que al maximo es demasiado. (La roja que se ve en el video)
Peero un holandes que trabaja en Premiá me paso un dato de unos discos que tienen una pinta estupenda y me dice que funcionan !
Los venden como reemplazo del arenado...
Van en el taladro y hay tres tamaños 1, 2 o tres filas. Tienen punta de tungsteno.
Hay otra medida con 8 filas, pero pone que solo es para una maquina que ellos venden. Que no es otra cosa que una mola de pulir con velocidad variable.
Los vende uno de barcelona segun la pagina web x 88 mas descuento profesional... Pero yo los compraré en amazon por la comodidad de envío.
https://tercoo.com/en/
Espero te sirva de ayuda!
Gracias Martín, porque así parece fácil.
Lo que me está fallando es la actitud... desde el principio debería haber pensado en pillar unas buenas herramientas y útiles para facilitar las faenas.
De hecho ahora que se lo que se y hago memoria de todo lo que me habéis apuntado, habría empezado por chorrear el casco sin duda alguna (costara lo que costara) porque ese trabajo de tres días han supuesto tres meses, accidentes y lesiones, daños al barco de al lado, insomnios y mucha más pasta de la que imaginé.
Pero sigo con la ilusión intacta, así que gracias y un saludo.
(08-03-2021, 09:34 AM)Martin Iut escribió:  Los vende uno de barcelona segun la pagina web x 88 mas descuento profesional... Pero yo los compraré en amazon por la comodidad de envío.
Curioso e ingenioso, no lo conocía, la pintura la quita cagando leches, pero cuando llega al oxido ya le cuesta algo mas, es curioso esto del oxido ... Borracho
El sábado me voy a Pobla Marina al varadero, si me encontrase con algo, que espero que no, lo probare.
Por lo que has puesto si no te vas al mas grande los demas funcionan con un taladro normal ¿No? si hicieran falta mas revoluciones lo podria poner en la fresadora ...
Tengo que echar la bronca a los amigos argentinos, dos compatriotas vuestros hacen el Paso del Noroeste, es la primera vez que lo hacen unos argentinos, pero aun así no es lo mas importante, lo relevante es que el año anterior lo intentan para naufragan  Eek y están a punto de ser devorados por los osos, ya que no hicieron caso a las recomendaciones de llevar un fusil, tras sobrevivir de milagro ni cortos ni perezosos lo vuelven a intentar al año siguiente y esta vez lo consiguen  adoracion
Del primer intento ya hablamos o al menos yo lo lei en algún sitio, Prometeo me enviaba no hace mucho un audio de su viaje, aqui os dejo un articulo:
https://adan.org.ar/2020/07/19/el-cruce-...-noroeste/
Y el correspondiente al segundo y conseguido paso
https://adan.org.ar/2020/07/18/2-intento...-noroeste/
[Imagen: Anahita-fondeado-en-Uunartoq--780x470.jp...=1&p=0&a=1]
[Imagen: pablo-rescatado-20.jpg?u=https%3A%2F%2Fi...=1&p=0&a=1]
[Imagen: pablo-rescatodo-22.jpg?ssl=1]
Por cierto, ya veis que el aluminio tampoco es una garantía frente a navegaciones de esta indole, agujero y al fondo, lo intentaron el mismo año en que paso el Sea Gypsies (Hace nada que hicieron una serie por TV) y un Garcia Exploracion 52, el resto unos 19 no lo consiguieron
Agradecido por: Martin Iut, caribdis, Panafunk
(08-03-2021, 09:19 PM)Velero Simbad escribió:  Curioso e ingenioso, no lo conocía, la pintura la quita cagando leches, pero cuando llega al oxido ya le cuesta algo mas, es curioso esto del oxido ... Borracho
Al contrario Enrique. Pone que revoluciones máximas 3000. Y si, va en el taladro...
Los tuve en la mano porque el holandés los tenía. Son como de goma. Por eso no revienta las puntas. Parece que duran un montón. Y son bastante grandes.
En la pagina hablan de hacer toda la obra viva! Yo no lo veo... Pero habrá que probar.
Este me recomendó el de 1 fila para sitios estrechos y el de 3 para grandes superficies.Que el de dos no le veia utilidad.
Pone que no hay que hacer presión... Creo que un taladro pequeño es lo ideal para no dejarte los brazos.
A ver si los pruebas antes que yo!
(08-03-2021, 10:49 PM)Martin Iut escribió:  Al contrario Enrique. Pone que revoluciones máximas 3000. Y si, va en el taladro...
Casi que prefiero que los pruebes tu Cunao
Espero encontrarme la obra viva como siempre, impoluta, pero claro que algún año de estos tendrá que oxidarse algo
(08-03-2021, 09:51 PM)Velero Simbad escribió:  Tengo que echar la bronca a los amigos argentinos, dos compatriotas vuestros hacen el Paso del Noroeste, es la primera vez que lo hacen unos argentinos, pero aun así no es lo mas importante, lo relevante es que el año anterior lo intentan para naufragan  Eek y están a punto de ser devorados por los osos, ya que no hicieron caso a las recomendaciones de llevar un fusil, tras sobrevivir de milagro ni cortos ni perezosos lo vuelven a intentar al año siguiente y esta vez lo consiguen  adoracion
El otro barco que consiguió pasar en 2018 junto al García Exploration 52 fue el Infinity, un queche de ferrocemento alemán de construcción amateur de 120 pies... Eek Eek Eek
Un material que todos damos por desfasado!!!
[Imagen: sailing-antarctica-infinity-penguins-anc...nderer.jpg]
https://www.yachtingworld.com/voyages/sa...tch-124210
adoracion adoracion adoracion
Agradecido por: Pope76
      Ya lo comentamos en este foro Sip .  De hecho Eze los puso a parir Cunao
(09-03-2021, 03:52 AM)Xeneise escribió:        Ya lo comentamos en este foro Sip .  De hecho Eze los puso a parir Cunao
El del naufragio ya he comentado que creía que si, pero el segundo no lo recuerdo, eso intentarlo dos veces y con el mismo modelo de barco, o muy parecido no me habría pasado por alto, pero todo es posible, por cierto, me gustaría recuperar el comentario de Eze Cunao
Usuarios navegando en este tema: 68 invitado(s)
