Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3676 agradecimiento(s) en 2132 mensaje(s)
Después de leer tus últimos post, yo pospondria lo de la raspi.
Si tienes un portátil le cargas opencpn y le conectas por usb el GPS y el ais . Super sencillo. Cuando tengas el barco en casa podrás desarrollar todo mejor.
Montar una raspi supone tener un monitor. Si no te conectas por von. Para ello o lo haces con un portátil o con tablet o con mobil. Con el mobil no te lo recomiendo por la pantalla pequeña. Así que vas a necesitar o un tablet o un portátil o un monitor para ver datos.
Resumiendo. Un portátil con opncpn . Si te consigues un conversor serie a usb podrías conectar los datos de nmea183 si los tiene el barco
Temas: 59
(29-04-2021, 07:27 PM)onilum escribió: Por desgracia no seré yo quien te pueda ayudar con eso Xeneise!
Aver si lo que dice Magallanes te sirve...
Mientras yo sigo a lo mío... Tengo aquí el Ais conectado al HUB. Mañana o el sábado me llega la antena GPS.
Paso foto del receptor por si lo conocéis,
Eso funciona pug&play o hay que configurar algo?
¿Hablas de windows o de la Rpi?
(Última modificación: 29-04-2021, 10:23 PM por
Temas: 59
Temas: 51
Registro en: Nov 2020
Agradecimientos otorgados: 2361
Recibió 1232 agradecimiento(s) en 511 mensaje(s)
Windows.
La rpi me llega entre hoy y mañana pero para simplificar y darme algo más de tiempo monto eso primero en el Windows.
(Última modificación: 30-04-2021, 06:10 AM por
onilum. Edited 1 time in total.)
Temas: 59
(30-04-2021, 12:24 AM)Xeneise escribió:
Bueno, finalmmente pude copiar la imagen en las dos tarjetas. Creo que el problema era la adaptadora de Micro a SD para que la lea el ordenador. En ambas usé el rpi-imager.
Ahora tengo otro problema: estoy tratando de crear un sistema sin pantalla porque en el barco lo usaré con una tablet a modo de pantalla, pero en la misma no me aparece la red "OpenPloter" para que me pueda conectar. Ahora tengo la duda si esta imagen ofrece esa posiblidad. La que instalé es esta:https://mega.nz/file/ZExDxQKB#pgbOxS2Y6h...IRpO1QpTXg
OPV2.zip
Si te fijas, mas adelante, en las preguntas frecuentes del primer mensaje de este hilo te lo aclara. Esta desactivado por defecto pero lo puedes activar sin problemas usando la aplicación openplotter-network.
Temas: 59
(30-04-2021, 06:02 AM)onilum escribió: Windows.
En windows no estoy seguro, puede que necesites un controlador. En Linux -raspberry- no hace falta. Solo necesitaras crear una conexión en Signal K para el dispositivo.
