  • 2 voto(s) - 5 Media
(26-04-2021, 03:56 PM)onilum escribió:  Gracias Gyp!
Montado así, todo lo que recibe la rpi (en señal nmea traducida por el Ocenav) se puede ver en opencpn y openploter (una vez configurado) y la misma Rpi lo compartiría por wifi con el router y lo podría visualizar en el móvil, tablet etc?
De los sensores individuales que mandan la información por wifi? Me puedo olvidar? Mejor todo cableado nmea?
Pensaba que todo lo que eran sensores compartían su información por wifi, y lo que eran comunicaciones entre equipos (ais, radar, piloto...) Funcionaban por protocolos cableados.
Supongo que de aquí viene gran parte de mi confusión!!
Montado así con la raspi con openplotter tendrias un sistema redundante con dos puntos de acceso por WiFi,  uno ocenav y otro la raspi con openplotter configurado.
Los datos los podrías ver en cualquier periférico.  Respecto a plotters no todos puede ver datos por WiFi, pero todos pueden ver datos por nmea183  o nmea2000.
Respecto a esos sensores WiFi si lo he entendido bien trabajan con una app determinada que llevará su protocolo. Había que ver que protocolo es y si lo puede leer openplotter, cosa que dudo. Lo único conociendo el protocolo sería escribir un programa para leerlos con la raspi.
No lo se seguro, pero creo que openplotter todavía no puede enviar mensajes vía Internet. Pinguino nos lo puede aclarar.
(27-04-2021, 01:51 PM)gypsylyon escribió:  Montado así con la raspi con openplotter tendrias un sistema redundante con dos puntos de acceso por WiFi,  uno ocenav y otro la raspi con openplotter configurado.
Por ahora pasaré con la raspi con el opencpn y un receptor de Ais.
Cuando pueda revisar en persona todo en el barco y informarme un poco más de todo intentaré instalar el openploter i unificar todo lo que pueda.
Después de leer tus últimos post, yo pospondria lo de la raspi.
Si tienes un portátil le cargas opencpn y le conectas por usb el GPS y el ais . Super sencillo. Cuando tengas el barco en casa podrás desarrollar todo mejor.
Montar una raspi supone tener un monitor. Si no te conectas por von. Para ello o lo haces con un portátil o con tablet o con mobil. Con el mobil no te lo recomiendo por la pantalla pequeña. Así que vas a necesitar o un tablet o un portátil o un monitor para ver datos.
Resumiendo. Un portátil con opncpn . Si te consigues un conversor serie a usb podrías conectar los datos de nmea183 si los tiene el barco
(27-04-2021, 06:34 PM)gypsylyon escribió:  Después de leer tus últimos post, yo pospondria lo de la raspi.
Si! Eso mismo haré. De hecho tengo ya instalado el opencpn al portátil ese pequeñín que os comenté, del que se separa la pantalla tactil del teclado, lo veo cómodo para el barco además se carga a 12v. Esta semana tendré el Ais y la antena GPS y lo podré probar.
La Rpi me llega el viernes también y quiero montarla más que nada porque tengo ilusión de ir añadiendo openplotter con todo lo que pueda.
 Pero como bien me aconsejas, la programaré y montaré con el barco ya aquí tranquilamente.
Gracias por la ayuda y consejos a todos!
Bona nit!
Brindis Tema distinto de lo que venimos hablando.  Pero el título del hilo me viene pintado Cunao
   Estoy intentando crear el disco de arranque de la Raspi según las indicaciones del primer mensaje y en dos ordenadores distintos me dice que el disco (las tarjetas micro SDHC) son sólo de lectura Nosabo Lo pongo en plural porque probé con dos distintas. Ambas nuevas de trinca. ¿Cómo lo soluciono?
(31-10-2020, 12:25 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
A tu pregunta sobre el inicio del proceso, si. Hay que usar un sistema funcionando (en tu caso un ordenador con Windows) para "crear" una tarjeta sd que arranque la raspberry.
El cómo hacerlo tiene varios métodos posibles, pero viene a ser lo mismo que antes se hacía grabando un CD (para los que ya tenemos unos años) hay que escribir en la tarjeta sd una información concreta de una manera concreta, no sirve copiar y pegar, para entendernos. Hay que usar un programa específicamente indicado para ello. En el tutorial, pinguino usa Raspberry Pi imager.
En este enlace puedes ver paso a paso como usarlo. Es realmente sencillo. Sip
Bajas el programa raspberry pi imager a tu ordenador. Luego bajas la imagen a instalar en la tarjeta sd de donde te dice pinguino y la guardas en tu ordenador. Arrancas la aplicación (raspberry pi imager) y seleccionas el origen (la imagen que bajaste) y el destino (la tarjeta sd), le dices que escriba y chinpúm. En unos minutos termina el proceso y ya tienes la tarjeta sd preparada para arrancar la raspberry.
Al principio puede parecer mucho lío, pero en lo que te pones, vas entendiendo la mecánica y, sinceramente, es un proceso sencillo, ya lo verás.
Cualquier duda, miramos de echar una mano Wink
Saludos y Brindis
(29-04-2021, 05:40 PM)Xeneise escribió:  Brindis Tema distinto de lo que venimos hablando.  Pero el título del hilo me viene pintado Cunao
¿Usando el método de la cita de Parazoa?
Por desgracia no seré yo quien te pueda ayudar con eso Xeneise!  Loco
Aver si lo que dice Magallanes te sirve...
Mientras yo sigo a lo mío... Tengo aquí el Ais conectado al HUB. Mañana o el sábado me llega la antena GPS.
Paso foto del receptor por si lo conocéis,
Eso funciona pug&play o hay que configurar algo?
(29-04-2021, 07:27 PM)onilum escribió:  Por desgracia no seré yo quien te pueda ayudar con eso Xeneise!  Loco
¿Hablas de windows o de la Rpi?
¿Con que herramienta estas intentando escribir la tarjeta? La recomendada es rpi-imager.
https://www.raspberrypi.org/software/
Brindis  Bueno, finalmmente pude copiar la imagen en las dos tarjetas. Creo que el problema era la adaptadora de Micro a SD para que la lea el ordenador. En ambas usé el rpi-imager. Pirata
    Ahora tengo otro problema: estoy tratando de crear un sistema sin pantalla porque en el barco lo usaré con una tablet a modo de pantalla, pero en la misma no me aparece la red "OpenPloter" para que me pueda conectar. Ahora tengo la duda si esta imagen ofrece esa posiblidad. La que instalé es esta:https://mega.nz/file/ZExDxQKB#pgbOxS2Y6h...IRpO1QpTXg
  OPV2.zip
Windows.
La rpi me llega entre hoy y mañana pero para simplificar y darme algo más de tiempo monto eso primero en el Windows.
(30-04-2021, 12:24 AM)Xeneise escribió:  Brindis  Bueno, finalmmente pude copiar la imagen en las dos tarjetas. Creo que el problema era la adaptadora de Micro a SD para que la lea el ordenador. En ambas usé el rpi-imager. Pirata
  OPV2.zip
Si te fijas, mas adelante, en las preguntas frecuentes del primer mensaje de este hilo te lo aclara. Esta desactivado por defecto pero lo puedes activar sin problemas usando la aplicación openplotter-network.
Agradecido por: Xeneise
(30-04-2021, 06:02 AM)onilum escribió:  Windows.
En windows no estoy seguro, puede que necesites un controlador. En Linux -raspberry- no hace falta. Solo necesitaras crear una conexión en Signal K para el dispositivo.
(30-04-2021, 05:04 PM)pinguino escribió:  En windows no estoy seguro, puede que necesites un controlador. En Linux -raspberry- no hace falta. Solo necesitaras crear una conexión en Signal K para el dispositivo.
Windows 10 esta bien surtido de controladores.
En general reconoce casi todos los dispositivos.
Hasta ahora yo no he tenido problemas.
Asi que supongo que le fincionara todo.
Como los periféricos los tiene que dar de alta En opencpn, ahí Vera si los reconoce el sistema o no.
Pues estuve haciendo una primera prueba ayer y no me funciona nada!! Cunao
Tengo el HUB con el GPS y el AIS conectados, al hacer la primera conexion se instalo automáticamente supongo que su controlador, pero no viene ningún cd ni manual de instalacion ni nada de nada en sus cajas, cartón y dispositivo, nada más.
Con ello conectado, el led verde del gps emite destellos cada segundo aproximadamente, entiendo que funciona. He probado de abrir el google maps y tampoco capta mi ubicación desde él. Podría ser que este GPS funcione solamente en RPI (LINUX) y no en Windows?
En opencpn el simbolo (circulo) de la parte superior derecha me sale en rojo. En ajustes-Conexiones puedo ver lo de la imágen que adjunto, en la Dirección de Red son todo zeros, debería estar aqui mi I.P. no es así?
Que poco se del tema... banghead
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
