(29-10-2021, 08:17 PM)Velero Simbad escribió:  Ehhhhhh¡¡¡¡¡¡¡¡ Crocus
¿Por donde andas?
Cunao
Hola, para poder convertirlos en autocazantes necesito que  el cuerpo interior tenga un núcleo central que no gire, como el que tienen los winches para alojar los cojinetes de la campana. Ese núcleo es el que mecanizo para alojar la lengüeta que soporta el expulsor de la driza. Los molinetes tienen un eje que gira con la campana y ay no puedo poner el mecanismo.
 Te puedo poner solo la arandela que muerde la driza (sistema MK1) pero tienes que estar pendiente de que no de la vuelta y se trabe.
 De todas maneras, creo que la opción de poner un molinete como el que apuntas es buena aun que no sea autocazante. casi siempre se usara para las drizas, (subir mayor, poner rizos) y si se hace con el stopper cerrado, aun que sueltes la driza de la mano no caerá la vela.
 Lo que no se es si 600W. no será un poco pobre.
  Yo estoy haciendo pruebas con uno con roldana para cadena, haber si consigo mecanizarla para que me coja las drizas o escotas sin que patinen, por que como giran en los dos sentidos irían bien para el génova, pero no lo tengo muy claro.
(30-10-2021, 09:54 AM)CROCUS escribió:  Hola, para poder convertirlos en autocazantes necesito que  el cuerpo interior tenga un núcleo central que no gire, como el que tienen los winches para alojar los cojinetes de la campana. Ese núcleo es el que mecanizo para alojar la lengüeta que soporta el expulsor de la driza. Los molinetes tienen un eje que gira con la campana y ay no puedo poner el mecanismo.
Estupenda respuesta Crocus  Gracias no hay como preguntar al que sabe  Sip
Pero vamos a seguir este camino, lo primero: lo hay de 800 y 1000w  por un poquito más de dinero, lo segundo: no sería para drizas ni para escitas sino para enrollar los genovas, o sea cabo más bien fino.
También pensé en usar el barboten a modo de self tailing, de hecho lo voy a probar con el del molinete, pero solo podrías dar una vuelta al cabo y no sé qué pasará con la salida del mismo  Nosabo
La otra es la de toda la vida, cuando no habían winches con self, llenar el tambor de cabo, lo que no es un problema para por ejemplo cazar las escotas del genova podría serlo para enrollarlo pues harían falta las dos manos para enrollar y nos faltaría una tercera para el control de la escota.
(30-10-2021, 11:24 AM)Velero Simbad escribió:  Estupenda respuesta Crocus  Gracias no hay como preguntar al que sabe  Sip
Yo tengo ganas de liarme con un barboten de cadena/cabo y meterlo al torno haber que me sale, haber si consigo que me cace un cabo de 8/10 en una sola vuelta sin que patine ni lo estropee, pero estoy con los arcos de popa que ya me quitan mas tiempo del que quisiera y va a resultar que voy a trabajar mas que cuando estaba activo. Cunao
En la Polinesia, planos de J.F Andre, 38.000€, segun dice para poner el equipaje y darse la vuelta al mundo
https://www.leboncoin.fr/nautisme/2063331167.htm
[Imagen: 90c5e118e615be3b1989b30b4e80e2697757779c...e=ad-large]
Agradecido por: Drac, Panafunk
Raro ver un barco moderno de alu de eslora contenida en venta  Sip
Del 2011, 65000€
https://www.leboncoin.fr/nautisme/2063126863.htm
[Imagen: 7e4a53412116e84e96ca9a6e71945e97484ccb59...e=ad-large]
Agradecido por: Hippie, Drac, Nauterapeuta
ostia ,este era mi momento cajo en tooooo
Interesantes ejercicios prácticos de cómo atacar olas gordas rompientes, siempre aproándote y metiendo gas a fondo.
https://youtu.be/SGhFxYf2ixc?list=TLPQMz..._I2aikButA
Agradecido por: Velero Simbad, giovani, Panafunk
Y aquí se aprecia el peligro que puede suponer para las rocas que se aproxime un casco de acero.
https://youtu.be/SAjMihXRhMI
(30-10-2021, 09:02 PM)Velero Simbad escribió:  Raro ver un barco moderno de alu de eslora contenida en venta  Sip
Del 2011, 65000€
Ostras!
Ese casco lo fui yo a ver en diciembre del 2010. Me gustaria saber como ha resuelto los interiores.
Salud
(31-10-2021, 05:09 PM)Nauterapeuta escribió:  Ostras!
Salud
Pues pidele fotos  Cunao
(31-10-2021, 04:29 PM)nico091 escribió:  Y aquí se aprecia el peligro que puede suponer para las rocas que se aproxime un casco de acero.
Lo pusimos en el otro foro, vaya bollo que se hace  Cunao
Tras los viajes del 2011 y 2013, se pegaron un tercero a Groenlandia que se me paso por alto  Sip
http://www.polarsector.org/
Un buen sitio para tomarse un aperitivo Cunao
[Imagen: DJI_0098+red+square.jpg?format=1500w]
[Imagen: DSC01007+red+square.jpg?format=1500w]
[Imagen: image-asset.jpeg?format=1500w]
Parece que tuvieron problemillas con el hielo  Borracho
http://www.polarsector.org/news/2018/8/3...ted-by-ice
[Imagen: DJI_0066+red+square.jpg?format=1500w]
[Imagen: DJI_0071+red+square.jpg?format=1500w]
Os recomiendo este canal, no se si se puede poner en ingles o español, pero al menos para los que sepamos frances nos vale, cuentan con todo detalle accidentes, naufragios etc y analizan los posibles motivos por los que llegaron a ese extremo, este que pongo de ejemplo es bestial  Borracho
El canal:
https://www.youtube.com/channel/UCPFgtWL...13k7ressNg
Otro...
Loco
Mola un baño con vistas.
