Y sin olores
(04-11-2021, 08:33 PM)nico091 escribió:  Mola un baño con vistas.
(04-11-2021, 09:53 PM)hopetos escribió:  Y sin olores
Anda que no sois bordes  Cunao joooooo .... pobrecillo
¿Parece tablero?  Nosabo
Contra que se habrá dado, pero ahi esta a flote  Sip
Bonita foto del Pelagic 77
[Imagen: 251880246_4577950422247999_4387980882518...e=61A9346B]
Agradecido por: Xeneise, vecino, Pope76
Brindis Fotaza!!!! adoracion Brindis
acero bien de precio jujujuju
https://www.yachtworld.es/yate/2003-naut...7-6521304/
o este??
https://www.yachtworld.es/yate/1987-naut...5-6044631/
este me encanta buffff estoy reventado,hoy curre mucho jujujujuju ya no se donde vivo ni donde estoy
https://www.yachtworld.es/yate/2000-naut...1-6366514/
(05-11-2021, 08:24 PM)Hippie escribió:  acero bien de precio jujujuju
Hippie ya no me gustan, tengo uno a mi lado y se lleva unos balanceos que dan miedo, el que mas y eso que tiene cerca Belliures 35 y 50 .... en fin que si se comporta así en puerto, fondeado en una cala y con ola de traves  Borracho Cunao
Pero muchas  Gracias
ok,veo que lo as pillado jajajajajajajajn para lo que necesites ya sabes, un abrazo
Por no abrir un hilo con una chorrada  Borracho
Alguien conoce a estos:
https://barcos.online/
Este ya conoce el camino
https://www.boatshop24.com/en/freya-s-sp...at/1502873#
182.000€
[Imagen: 1502873_-_photo_11_1630352600_img.jpg]
[Imagen: 1502873_-_photo_6_1630352596_img.jpg]
[Imagen: 1502873_-_photo_29_1630352618_img.jpg]
[Imagen: 1502873_-_photo_60_1630352647_img.jpg]
[Imagen: 1502873_-_photo_73_1630352659_img.jpg]
[Imagen: 1502873_-_photo_79_1630352665_img.jpg]
[Imagen: 1502873_-_photo_111_1630352696_img.jpg]
Agradecido por: CDG
Para los clásicos, hay que ver como cuidan los barcos, detalles como los de la manguera así lo indican, aparte de que se ve perfecto de pintura  Sip
https://www.leboncoin.fr/nautisme/2067218768.htm
[Imagen: 9dfd3a83bc00816de6d361a980bb8689f9c7a347...e=ad-large]
[Imagen: 6995f8bcc00db5f2505e3c1a929c28be1f9b0abe...e=ad-large]
[Imagen: 1f4f579c4f5e5f3798ebca8b5510dce1edfb6dfe...e=ad-large]
Agradecido por: hopetos, nico091, Xeneise, Drac, Panafunk, Barcelo
El barco "Naranja" ha dejado de ser naranja  Pirata cada vez el amigo Calixto esta mas cerca del agua, aunque ese "Casi esta" se alargue como un chicle  Cunao
ya casi tienes otra disculpa para venir a galicia y hacer una quedada jujujujujuju,espero no equivocarme,muy buena pinta el naranja,me gustaba naranja o azul,pero creo que tienes que venir a la botadura si o si,esto es historico,dile al armador que tienes que venir y hacemos una quedada pero los gastos a cuenta de él jujujujujujuju,felicidades al armador,me me encanta ese barco......
a saber donde está varado,no reconosco el puerto???????? vigo no es,a saber......
Os cuento la ultima anécdota vivida en el Simbad y contare el desenlace mas adelante por si alguien quiere jugar a las adivinanzas  Cunao
El otro día voy a arrancar el motor como hago cada tres o cuatro días
-go ...go...go...  Nosabo
-go.....go......go  Borracho
Cambio el grupo de baterías:
Igual  Sip
Junto los dos grupos
-Go......go......go .... Click  Eek
Y a partir de ahí ya no hacia nada mas que el click del rele de negativo.
Empiezo por lo sencillo, compruebo los desconectadores de batería, tanto positivo como negativo (Recuerdo que mi motor esta aislado) ya me paso una vez que el desconectador de negativo estaba desgastado y no conectaba, me llevo un par de días dar con el problema, así que esta vez no me iba a pasar  Cunao  todos ok.
Puenteo el motor de arranque y nada  Eek jooooooder esto es serio.
Comprobación de los cuatro fusibles, todos ok
Como no se comprobar los reles pequeños que lleva, al día siguiente compro los cuatro, todos ok
Tester ya en mano, hay voltaje por todas partes, pero eso en un barco de acero es normal, así que recurro a la bombilla, se enciende allá por donde la pongo  Confused
Enciendo el cuadro, todo ok, le doy al calentador ¡Calienta! le doy al arranque y "Click" tanto el calentador como el motor de arranque van con el rele de negativo que actúa solo en el momento del arranque y que acto seguido desconecta el motor de tierra ... así que me queda claro, el motor de arranque o el bendix esta pegado, golpecitos con martillo y taco de madera y nada de nada, mañana lo desmonto y al taller ...
Perooooo me digo, voy a llamar a un amigo que sabe de esto a ver que me dice, quedamos, le explico los pasos dados, el de todas formas los vuelve a repetir ¡Esto no puede ser!  a ver, pon una pinza del negativo de la batería al motor, busca un sitio, el silentblok mismo .... dale ruuuumm, rummmm  Tequiero
En la foto la parte eléctrica del motor patas arriba
Agradecido por: Hippie, Panafunk, Drac
Usuarios navegando en este tema: 75 invitado(s)
