(20-11-2021, 01:15 PM)Velero Simbad escribió:  Ya, pero en la TV como los instalas ?
Hola Smile
El truco vale para navegadores de ordenador, para la aplicación específica del televisor no lo creo Confused
Para los dispositivos Android a partir de la versión 9 (no sé si los smart tv que usen android se podrá) hay otra manera, que es usar un servidor privado de dns que filtre la publicidad (dns.adguard.com). Aquí te lo explican con pantallazos: https://android-edge.com/como-bloquear-l...s-privado/
Saludos y Brindis
Agradecido por: nico091, Velero Simbad, Polizón, Drac
(20-11-2021, 12:50 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Anuncios en el yutuf? Dónde? Big Grin
Hay extensiones de navegador para evitarlos, van muy bien Sip
https://es.wikipedia.org/wiki/UBlock_Origin  ---> aquí se instala
https://es.wikipedia.org/wiki/AdBlock  ---> o aquí, si prefieres este
Saludos y Brindis
Pero la publicidad que va dentro del mismo vídeo, esa de " el vídeo comenzara en 5 segundos y saltar publicidad" que aparece una vez le das al play , esa no la quita no?  Nosabo
(20-11-2021, 09:21 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Siiiiiiiiiiiiiiiii, en el ordenador no veo publicidad, pero en el ordenador no tengo sofa  Sip  y prefiero sofa y TV aunque tenga que ir saltando anuncios  Cunao
He mirado y llevo bloqueado mas de 98000 anuncios
Agradecido por: Parazoa, magallanesxix
Hola Smile
Es como te dice Simbad, ni uno se cuela, oiga Big Grin
Saludos y  Brindis
Pero, haciendo de abogado del diablo.. Si quitamos la publicidad al final se dejarán de subir videos. A mi no me importa aguantar uno o dos anuncios de 5 o 10 segundos si pienso que parte de la pasta va al que hace el video, que se lo ha currado.
(21-11-2021, 12:30 PM)mario147 escribió:  Pero, haciendo de abogado del diablo.. Si quitamos la publicidad al final se dejarán de subir videos. A mi no me importa aguantar uno o dos anuncios de 5 o 10 segundos si pienso que parte de la pasta va al que hace el video, que se lo ha currado.
La publicidad, o sea, el interés económico, desvirtúa la intención ¿Que es lo que se ve en la mayoría de los vídeos? Una señorita o señora estupenda en bikini, vamos, el calendario de toda la vida del taller de automóviles  Sip
¿ Que es lo segundo que más utiliza? Un título llamativo, por supuesto sobre problen mas serios, y al final nada de nada, lo de siempre, prensa amarilla  Cunao
Y lo tercero, pues lo mismo que ves en los medios en general, hay que rellenar el día como sea, o lo que es lo mismo, hay que editar un vídeo a la semana, haya o no motivo para ello.
Por mi pueden dejar de hacer vídeos, yo voy a vivir igual que antes  Sip
Agradecido por: nico091, Bugasmagubas
El clickbait o «cebo de clics» lo llaman... es una técnica de lo más miserable para los que necesitan editar a cualquier precio.
Que os parece el poliestireno extruido XPS para colocar bien ajustado y enrasado a la cara vista en los baos entre cuadernas, como aislante en los paños donde solo hay chapa desnuda?
Hay mucho donde elegir, pero con este a 5€ m2. y un poco de maña se ganaría en calidad a bordo.
https://www.bricodepot.es/panel-de-polie...cm-28-5-kg
.pdf ursa.pdf Tamaño: 287,59 KB  Descargas: 0
(21-11-2021, 04:10 PM)nico091 escribió:  El clickbait o «cebo de clics» lo llaman... es una técnica de lo más miserable para los que necesitan editar a cualquier precio.
Completamente de acuerdo, pero yo hablo de la publicidad, no de los clickbaits ni de las chicas en bikini. Por ejemplo ahi tenéis a vuestro admirado NBJS que también tiene publicidad.
Y claro que uno puede vivir sin ver los videos. Pero prefiero ver algunos (y no solo de barcos) que no verlos
Bueno, que me desvío del tema del hilo
Hola  Nico, como puedes ver , estoy usando XPS de 40/50 mm y en los encuentros proyecto una espuma de poliuretano de celula cerrada en spray(penosil), que trae una boquilla de proyeccion y queda bastante bien, ademas le superpongo antes la madera  final, una lamina aluminizada aislante que tambien tienen en bricomart/Leroy.
Agradecido por: nico091, Polizón
Gracias Mario por confirmarlo, porque esa es la idea... de hecho estoy buscando espuma "cerrada" de poliuretano, pero no hay manera de encontrar algo parecido a la que ya aplicaron proyectada en el 92 a mi chapa, tan densa como la que tú has puesto en placas y que me da una temperatura interior que no superan los interiores modernos con los que he comparado mediciones.
Un saludo.
(21-11-2021, 07:19 PM)mario147 escribió:  Completamente de acuerdo, pero yo hablo de la publicidad, no de los clickbaits ni de las chicas en bikini. Por ejemplo ahi tenéis a vuestro admirado NBJS que también tiene publicidad.
El tema es interesante porque hablamos mucho sobre vídeos náuticos, claro NBJS tiene publicidad e incluso patrocinadores, que no es lo mismo y ahí voy, las opiniones sobre equipos, barcos etc del vikingo son muy a tener en cuenta, pero ahora habrá que ver que marcas lo patrocinan para no hacer caso de lo que diga  Sip  hay parcialidad ...
Y sobre el amarallismo y demás artimañas para crear atención=seguidores=me gusta=pasta me ha venido al pelo el video que me he visto justo después de hablar sobre esto:
Lo primero dejar claro que el canal tiene algunos vídeos interesantes  Sip  y pongo este porque justo lo he visto esta tarde.
Queda clara la portada ¿No? esa imagen que se ve a vídeo parado no es aleatoria, la eliges tu e incluso si no te gusta ninguna del vídeo puedes subir cualquier otra.
Bueno, pues el vídeo es totalmente prescindible, lo pasas a saltos esperando ver el "Abordaje" y justo antes de terminar el vídeo sale un barco cuya proa toca los muertos del Amel  Cunao  y ahí termina el vídeo y el "Abordaje" queda emplazado para el proximo vídeo  Borracho
En fin, yo he empezado a cribar porque el tiempo es oro, lo he dedicar a cosas mas provechosas  Velero
Agradecido por: nico091, en_transit, Panafunk
¿Ha salido este cacharro por aquí? Me lo acaba de recomendar Google mientras leía el periódico.
20.000€ ketch 12.5m
https://www.cosasdebarcos.com/barco_5359...-EQAvD_BwE
Solo de pensar en vaciarlo y limpiarlo, me puesto a sudar...
Por cierto, distribución rara, rara, pero ¿práctica?
Como argumento de venta les ha faltado mencionar que se trata de un barco con un interior "vivido".
(22-11-2021, 04:47 PM)nico091 escribió:  Como argumento de venta les ha faltado mencionar que se trata de un barco con un interior "vivido".
Joer, que teclas sois ¿Donde habéis visto un barco con la mesa abatible para que sirva al tiempo en la sala y en las literas?  Eek
[Imagen: corten-steel-56427100211857516549685465674548x.jpg]
[Imagen: corten-steel-56428100211857516549686769664566x.jpg]
La verdad que al menos lo podian haber recogido un poco, no se en que estarán pensando  Borracho
[Imagen: corten-steel-56689100211857516553685556494568x.jpg]
Usuarios navegando en este tema: 244 invitado(s)
