nada, que tengo que dejar las cervezas y dejar de vigilar al mundo...haber si de esta me salen bien jujujujujuju
Agradecido por: Panafunk
me encanta pero muy grande para mi jujujujujuju,mañana es otro dia que tengo que trabajar y vigilar mucho jujujujujuju
por cierto? el toldo que tiene, lo tengo yo igual y es ocurrencia mia en el hippie, sin ser ingeniero de barcos jujujujujuju imagineition se llama jujujujujuju
lo que me llama la atencion es que para un bicho de esos lleve autovirante y como lo tiene montado,parece que lleve una escalera,para algo valdra la misma ,seguro que para amarrar algo jujujujujuju
me encanta,tendria que ver donde va la cocina,solo eso........
(25-12-2021, 01:12 PM)Velero Simbad escribió:  Me deje estas escenas, van navegando en popa a orejas de burro y con la trinqueta cazada al centro, supongo que para minimizar el balanceo, no es habitual verlo.
A partir del minuto 33
Si no atangonas la trinqueta, con ese mar, iría dando unos portones de impresión..
Yo hacía lo mismo con el foque autovirante de mi barco en popas, sobre todo porque tenía sables forzados arriba y se hacía un ocho, en popa siempre andas, y una vela, aún cazada en popas, siempre tira más que si no la llevas, y efectivamente, minimiza el balanceo.
Agradecido por: Velero Simbad, CROCUS, Hippie, nico091
(25-12-2021, 10:38 PM)caribdis escribió:  Si no atangonas la trinqueta, con ese mar, iría dando unos portones de impresión..
 Que bien, ya tengo un uso mas para mi trinqueta Brindis
El Génova es el que va atangonado, la mayor a la otra banda y la trinqueta, que no es enrollable, va cazada al centro, parece que vaya cogida al palo.
No se vosotros, pero como yo este año me he portado extraordinariamente bien, Papa Noel me ha traído este regalito  Tequiero
Se ve que Papa Noel, que todo lo sabe, me ha visto mirar calefacciones, cierto que ya hace tiempo que quería poner una, pero si por algún motivo me entretenía en otra cosa se me iba de la cabeza, porque realmente hay que montar un cirio de narices y cada vez me apetece menos montar cirios, total que ahora ya no hay escapatoria  Cagoento Cunao
Los amigos J.Solis e Ironia bien saben que hace ya tiempo que les ando dando el coñazo con el tema.
Me espera una buena, pues como ya sabéis tengo una calefacción Taylor pero que no llega a la parte de popa del barco, para estar en la sala estupenda, pero los bañera central tienen como una frontera proa-popa, así que esta va a llevar tres salidas para repartir el aire calentito por todo el barco y pasar un tubo de 75mm no es tarea sencilla en un barco ya construido, mas a mas el cableado, magnetotermico, entradas y salidas de aire, soportes y piezas varias ... la calefacción es barata, pero ya os contare lo que ha costado una vez instalada abordo   Borracho
Yo les pedí un mando a distancia para el molinete y no ha llegado  Cagoento eso si que me hacia ilusión, un juguetito nuevo que se instala en dos patadas  Cunao
(26-12-2021, 07:28 PM)Velero Simbad escribió:  No se vosotros, pero como yo este año me he portado extraordinariamente bien, Papa Noel me ha traído este regalito  Tequiero
Yo estoy en lo mismo, ya solo nos falta fondear más en invierno Velero Cunao
Yo tambien voy a poner una, no sabeis el frio ke pega x aaqui Borracho . Yo tengo una en la furgoneta, la webasto y va estupenda...pero amigos que tienen de las chinas, estan encantados con ellas y te puedes comprar 10 x lo que cuesta la webasto Loco . Un consejo para su mantenimiento es conectarla tambien alguna bz en verano unos minutos para que no se joda el quemador.
Agradecido por: Velero Simbad, Polizón, Hippie, onilum
(26-12-2021, 07:33 PM)CROCUS escribió:  Yo estoy en lo mismo, ya solo nos falta fondear más en invierno Velero Cunao
Y si se produce el "apagón"  Meparto
Con esto irás de maravilla, nosotros tenemos una en barco e instalamos una en la furgo hace un mes. Busca trucos para aislar la bomba, es ruidosa. Nosotros la llevamos envuelta en el mismo insonorizante del motor y un par de bridas. Cambia el tubo de gasoil por uno de automoción, acostumbran a ser de 4mm.
Enhorabuena
Uno de Brouns, el Capt 11, por 200.000€  Nosabo
https://www.leboncoin.fr/nautisme/2089532196.htm
[Imagen: d25fdfea337c31c694b17b78f6c800bfc11bd173...e=ad-large]
[Imagen: b1884f0eb97958849eb03265a04368740fe813cf...e=ad-large]
[Imagen: acb108c011d5048fcca90051180a43b68a86d4fc...e=ad-large]
[Imagen: bateau-meta-capt-11-8344118-yb.jpg]
[Imagen: CPFjpurWwAAsfdq?format=jpg&name=900x900]
Parece el mismo que pierde el palo, ademas no creo que haya muchos de estos en el Indico  Cunao
Vaya cumulo de problemas, pobre hombre  Nosabo
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr...a3b2041d21
[Imagen: MjAxOTA1ZWViYTliNjI5OTAxNjIzMDBhMTUyZGE5...9b2758c3a4]
Agradecido por: Hippie, nico091
(26-12-2021, 08:07 PM)en_transit escribió:  Con esto irás de maravilla, nosotros tenemos una en barco e instalamos una en la furgo hace un mes. Busca trucos para aislar la bomba, es ruidosa. Nosotros la llevamos envuelta en el mismo insonorizante del motor y un par de bridas. Cambia el tubo de gasoil por uno de automoción, acostumbran a ser de 4mm.
Enhorabuena
Otro mas al que preguntar  Pirata  Gracias
Ya he escuchado el ruido en algún vídeo y me he quedado de piedra, recomendaban instalar una de mayor potencia de la que necesitásemos para que no hiciera tanto ruido al ir mas desahogada, ya te contare, yo la pedí de 5000w porque mi barco tiene mucho volumen pero estoy seguro que no necesitare mas allá de 3000W, en cualquier caso va instalada un un armario que medio forma parte de la cámara del motor y que esta aislado, tengo muy cerca conchas de respiro de tanques, alguna que no esta en uso y que me servirá para sacar los humos, o eso espero  Cunao
Cambiar el tubo de gasoil ya lo contemplaba, el que lleva es peligroso, de hecho ahora ya me ha venido con un palmo de tubo negro de pared muy gruesa que es el que va a la toma de la cale, en las instrucciones luego el empalman el de plástico, pero yo lo llevare como bien dices entero de goma.
Agradecido por: en_transit
Usuarios navegando en este tema: 40 invitado(s)
