Y enlazando con el que nos muestra Juan, Youtube muestra este "vivido" Reinke S10/Vagabond... fijaros en el carro/guía del autovirante, a partir del 1'15''.
https://youtu.be/4iBThSJgMOQ
Si que es simple el autovirante, en el Reinke Taranga que tuve, de origen tenia uno parecido aunque no tendria exito pues lo desmantelaron.
Enrique ...fijate en el tubo chimerea que sale por cubierta frente al autovirante y pasa por el mamparo de la litera, tendra la calefacccion debajo, y varios metros de tubo de escape.
Ese tubo parece que sea el del calentador de gas que tiene instalado en el aseo.
(01-01-2022, 04:12 PM)Juan Solis escribió:  Si que es simple el autovirante, en el Reinke Taranga que tuve, de origen tenia uno parecido aunque no tendria exito pues lo desmantelaron.
(01-01-2022, 06:47 PM)nico091 escribió:  Ese tubo parece que sea el del calentador de gas que tiene instalado en el aseo.
Jooooer, a mi se me ha ha pasado  Nosabo
Si, efectivamente debajo de  la cama lateral de babor debe de haber una calefacción tipo Webasto, ya tengo claro que me tiro a la piscina, hable con En-Transit y el tiene dos metros de salida de gases y encima tiene 40 cm por debajo de la calefacción y desde ahí remonta hasta la salida al exterior, haré un montaje previo elemental y comprobare, pero ya estoy seguro de que va a funcionar con tres metros, ademas de que la puedo montar a 90º y el escape  me sale en recto y lo único que hace es subir sin inflexiones, procurare hacer un tutorial, ya que no he visto uno solo para barcos, todo es automoción o casas.
Nico, el baño queda a estribor, ademas de que un calentador de gas no tiene salidas de gases al exterior, si es conveniente que este en un sitio ventilado, desde luego un barco no es el mejor lugar para un calentador de gas.
Agradecido por: nico091
Os he preparado una entrada en mi blog sobre el Chatam 37 de Jon  Sip
Singular solución a la escalera de entrada y ojo a la brillante ejecución de la nevera  adoracion
https://velerosimbad.blogspot.com/2022/0...am-37.html
[Imagen: AVvXsEj56KL5Vg_eI59PsNrgDy-oqtdjksHwZMNi...oVvA=s3940]
[Imagen: AVvXsEjIq4YYS9b1Vl3tqfuqq-MGoTzPcHGwqbs8...6QBA=s5184]
El vídeo no lo ha editado yo  Cunao
grandes,sois muy grandes jujujuju y feos tambien jujujujujujuju
(01-01-2022, 08:10 PM)Velero Simbad escribió:  Jooooer, a mi se me ha ha pasado  Nosabo
Si tienes dudas para el montaje de la calefaccion dimelo,he montado unas cuantas... Cunao Cunao
Importante si el escape esta mas alto que la calefaccion,es hacer un sifon con drenaje mas bajo que la caldera pues la condensacion que se produce en el tubo no es bueno que entre en la camara de combustion,se deteriorara mucho antes.
Con esto y un termo con intercambiador haces el agua caliente que quieras!!
https://es.wallapop.com/item/webasto-bmw-e39-710111000
Agradecido por: nico091, Velero Simbad
(01-01-2022, 10:29 PM)Barcelo escribió:  Si tienes dudas para el montaje de la calefaccion dimelo,he montado unas cuantas... Cunao Cunao
Pero si haces un sifón con drenaje por ahí van a salir gases, evidentemente el escape está más alto que la calefacción  Sip
Yo no entenderte  Nosabo
Cunao Cunao
Muy sencillo pero mal explicado por mi parte,no es un sifón exactamente,es una curva más baja que la calefacción,con 20cm tienes suficiente la curva en la parte baja lleva un tornillo de drenaje que se deja abierto cuando no se usa que son muchos meses al año!!!
La pieza en cuestión la venden hecha la misma casa Webasto pero no cuesta mucho hacérsela uno mismo!!
De hecho creo recordar que no hace falta ni sacar el tornillo ya que hace una especie de serpentín muy finito que no deja salir los gases pero si el agua!!!
(02-01-2022, 12:04 AM)Barcelo escribió:  Cunao Cunao
Vale, entendido, lo de la condensación ya lo había oído, pero supongo que te refieres a largas temporadas sin uso, por ejemplo durante el verano, si es asi con desconectar el tubo de escape de la calefacción estaría solucionado, si te refieres a cuando esta en uso día tas día ¿La temperatura a que se pondra eso no es suficiente pàra evaporar esa condensación?
Es esta https://vevor.es/collections/calentador-...ilenciador  pero no he visto en ingun tutorial hablar de ese tema, pero si que me lo comento Juan Solis, estari abien salir de dudas  Gracias
Guía de instalación.
punto 4.7
https://www.webasto.com/fileadmin/webast...eaters.pdf
Agradecido por: Xalo
Mira el diámetro del tubo de escape. Yo tengo el de ángulo recto que no vale para mi webasto.
Si es el mismo diámetro el tubo es tuyo
Agradecido por: Velero Simbad, Barcelo
Usuarios navegando en este tema: 77 invitado(s)
