Chatam 33,acero galvanizado,motor nuevo  Nosabo
¡Y 25.000€!  Eek
https://www.leboncoin.fr/nautisme/2100272694.htm
Esta en el Caribe
[Imagen: b24afb4e0ab5198feeb1abd495c1ee0cadec9fd4...e=ad-large]
Agradecido por: nico091, josefu, Drac, en_transit, Panafunk
(19-01-2022, 09:53 PM)Velero Simbad escribió:  Chatam 33,acero galvanizado,motor nuevo  Nosabo
¡Y 25.000€!  Eek
Esta en el Caribe
¿Como se aguanta en los caballetes? Nosabo. Poner a la venta un barco con 3 fotos no ayuda mucho Nosabo
(20-01-2022, 08:13 AM)CROCUS escribió:  ¿Como se aguanta en los caballetes? Nosabo. Poner a la venta un barco con 3 fotos no ayuda mucho Nosabo
Bueno, pues con los caballetes  Borracho
Tres fotos son las gratuitas, mas hay que pagar, creo ....
Claro que no ayuda, pero si le escribes seguro que te envía mas info, nos hemos hecho muy vagos  Cunao
Para mi para mas donde esta, si estuviera por Francia yo me acercaría a verlo  Sip
Agradecido por: CROCUS
Buenoooooo , no sin un pequeño susto (Por ignorancia mas que nada) ya esta en marcha la calefacción china, va de muerte  adoracion ahora que ya se que funciona toca fijar y sacar tubos varios y hacer una paso por cubierta con una chimenea de quita y pon como tengo con la Taylors, el ruido es muy soportable y si molesta algo siempre puedo aislar ese cofre.
Gracias a En-Transit por las consultas de ultima hora
No puedes utilizar la misma chimenea que para la Taylors? Acoplando una u otra segun las utilices?
(20-01-2022, 09:53 PM)Kandui escribió:  No puedes utilizar la misma chimenea que para la Taylors? Acoplando una u otra segun las utilices?
No, diámetros muy dispares y queda lejos de la china, no puede haber un escape tan largo y con tantos ángulos como tendría que llevar, ademas la tengo de P.M instalada no ha hecho una gota jamas, voy a repetir el mismo sistema con esta, solo que aun me quedara mejor pues saldrá justo detrás del obenque bajo de estribor y quedara protegida por la jarcia, la podre llevar incluso a vela, ya haré fotos de las dos.
Agradecido por: Kandui, hopetos
Enrique, entiendo que la salida será vertical, y qu acoplaras un tapon cuando esté en dehuso y la chimenea al ponerla en marcha.
 No se si te cuadra en tu distribución ni se es correcto el montaje, pero mi barco lleva montada la salida en el plano inclinado del escalón para entrar en la bañera, desde el costado de babor. Al estar inclinada le entra agua si o si, lo que se vé lo solucionaron haciendo un pequeño sifon inverso en el conducto, i si se quedará algo de agua alli dentro seguro, supongo que el escape sera de inox o un material tratad para el oxido, ya que no esta agujereado ni oxidado  Nosabo .
 La verdad si tuviese que instalarlo de cero no lo haría como te digo, porque no parece lo correcto, pero llevará montado un montón de años y sigue de maravilla. Intento esta tarde sacarte unas fotos, más que nada por si te pudiese servir de algo la idea, aunque seguro ya lo tienes todo bien calculado. Sip
Agradecido por: Velero Simbad, en_transit, Kandui
(21-01-2022, 07:27 AM)onilum escribió:  Enrique, entiendo que la salida será vertical, y qu acoplaras un tapon cuando esté en dehuso y la chimenea al ponerla en marcha.
Los sifones son una suma de ángulos y no puedes pasar de 270º en total y la toma en la bañera me parece peligrosa, realmente no la puedes colocar donde quieras si no donde se pueda para respetar todos los condicionamientos por seguridad y accesos de aire y reparto del mismo, un follón de un par de narices  Cunao
En cubierta voy a repetir el sistema de la Taylors, aquí puedes ver el sistema
https://velerosimbad.blogspot.com/2022/0...ylors.html
[Imagen: AVvXsEijhFCwQwid_VavuTdAIomCWyleEMG24zDD...5bzA=s1953]
Y la nueva va a salir por donde he puesto ese tubo, mucho mas protegida para llevarla montada incluso navegando a vela, ademas de abultar una tercera parte.
Esta familia vende su vieja granja de vacas y se compra este Koopmans 39 de acero en Holanda, de momento se lo llevan para Escocia, o eso entiendo yo con lo que ya llevo estudiado con el Duolingo  Cunao  igual no es eso  Borracho
En Escocia los paisajes son espectaculares  Tequiero
Y este viaje de vuelta al mundo se lo dedico a Hippie, creo que el barco es el de sus sueños, un Garcia de 40 pies o poco mas.
http://www.lagrandeparenthese.com/
[Imagen: Caredas%20en%20Thailande%20cdercb.jpg]
[Imagen: bandeau%20vierge%203.jpg]
que frio hace en galicia jajajajajajaja,joer el koopmans ese lo puese varias veces aqui,me cajo en tooooooo,seguro que lo sacaron bien de precio jajajajajajaajajj y el garcia cualquier dia caerá ,jajajajajajajajajajajaj
https://www2.best-boats24.net/es/comprar...s/02lczvg/
(21-01-2022, 09:36 PM)Velero Simbad escribió:  Los sifones son una suma de ángulos y no puedes pasar de 270º en total y la toma en la bañera me parece peligrosa, realmente no la puedes colocar donde quieras si no donde se pueda para respetar todos los condicionamientos por seguridad y accesos de aire y reparto del mismo, un follón de un par de narices  Cunao
 Entonces olvida mi sistema, me gusta más como lo distribuyes en el Simbad, en el mio pasa por poco los 270º y además ayer que me fije si presenta algunos puntos de oxidación el tubo, no se si sera por el agua que pueda quedar en el sifón o si por los años que serán muchos... Pero sigue funcionando... La salida no da directamente en bañera, sino en la parte exterior del pasillo.
Lo paso meramente informativo, me gusta más cómo lo vas a dejar en el Simbad. Simplemente para que se sepa que por ahora ha funcionado bien, no se si sera original del barco 32 años o no pero ha llovido ya y sigue operativo, aunque pide actualización de tuberias, pero sin pérdidas.
El pasacascos blanco es la salida de la calefacción
(21-01-2022, 09:41 PM)Velero Simbad escribió:  Esta familia vende su vieja granja de vacas y se compra este Koopmans 39 de acero en Holanda, de momento se lo llevan para Escocia, o eso entiendo yo con lo que ya llevo estudiado con el Duolingo  Cunao  igual no es eso  Borracho
Puedes poner los subtítulos en español.
[Imagen: qvvY9To.png]
Usuarios navegando en este tema: 78 invitado(s)
