Buen apunte Caribdis. En los vehiculos lo llevamos en los bajos siempre al exterior y ese orificio anticondensacion emite gases, si se dejara al interior del barco.
En mi caso, y de nuestro estimado querido Enrique, lo mas seguro es conducir los humos de escape directos al exterior sin silenciador y aconstumbrarse al sonido de reactor despegando ....mejor que tragar monoxido de carbono.
Una quilla corrida más o menos conservador de líneas, pero con no demasiados años y bien equipado. Cuestión de gustos y presupuestos.
https://www.boatshed.com/steel_cutter-boat-307333.html
Agradecido por: Velero Simbad, aitonos
Pues la verdad es que para ser del año 55 el interior del casco está impecable. No parece que tenga ninguna pintura de protección tipo epoxi, ni tampoco parece galvanizado, ¿algún tipo de pintura bituminosa?
[Imagen: astilleros-valk-77526080201670566751525649674557x.jpg]
(22-02-2022, 02:30 PM)Juan Solis escribió:  Buen apunte Caribdis. En los vehiculos lo llevamos en los bajos siempre al exterior y ese orificio anticondensacion emite gases, si se dejara al interior del barco.
Yo no he puesto el silenciador ese, dime que dice ese articulo, así por encima, en dos frases  Gracias
Mañana si no pasa nada salvo el ultimo obstáculo y termino con la cale china  Sip
Agradecido por: onilum
Este vídeo del Vagabond hace años estaba en privado, ahora aparece en Youtube y publico, para ver tranquilamente bien calentito desde casa  Cunao   temperaturas de hasta -35º  Borracho  transmite perfectamente el discurrir de los días en semejante lugar, paz y tranquilidad  Sip
Sale esta leyenda pero pinchas en "Ver en Youtube" y enlaza
Ultimos viajes:
https://vagabond.fr/photos/Ellesmere2021/
https://vagabond.fr/photos/Ellesmere2020/
https://vagabond.fr/photos/Baffin2020/
[Imagen: 20200815_Mouillage_entre_les_icebergs_fj...2%A9EB.jpg]
[Imagen: 20200819_Imooshee_Terry_et_famille_a_bor...ossier.jpg]
[Imagen: 20200904_Ecrans_a_bord_%C2%A9EB.jpg]
[Imagen: 20200925_Debut_hivernage_Grise_Fiord_%C2%A9EB.jpg]
(22-02-2022, 08:44 AM)Juan Solis escribió:  Pues para los años que tendrá,no se ve mucho óxido....o es que antes se construían interior y exterior ,mejor que ahora?
Otra joya en venta
https://fr.topboats.com/france/bateaux-o...-marthe-46
Jooooooder, terminan de cruzar el Atlantico  Nosabo no les ha debido gustar, hace nada que puse una foto de los dos 46 que existen juntos en un mismo puerto, esta muy caro, le hicieron un refit antes de emprender el viaje y supongo que lo quieren recuperar
Aqui enel blog del Jade, el otro Sainte Marhe 46
https://labaladedejade.com/on-a-trouve-l...u-de-jade/
[Imagen: IMG_2505-1-1200x900.jpg]
(22-02-2022, 09:16 PM)Velero Simbad escribió:  Este vídeo del Vagabond hace años estaba en privado, ahora aparece en Youtube y publico, para ver tranquilamente bien calentito desde casa  Cunao   temperaturas de hasta -35º  Borracho  transmite perfectamente el discurrir de los días en semejante lugar, paz y tranquilidad  Sip
adoracion adoracionGracias Enrique. No tiene un segundo de desperdicio!!! adoracion    Recuerdo que algo de este velero nos habías puesto en LTP pero nunca había visto ese video.  Esas criaturas Tequiero Velero
(22-02-2021, 10:13 PM)Velero Simbad escribió:  Pelagic 77
(22-02-2022, 09:02 PM)Velero Simbad escribió:  Yo no he puesto el silenciador ese, dime que dice ese articulo, así por encima, en dos frases  Gracias
Rsumiendo, advierte de no usar los silenciadores chinos dentro de habitaculos , pues tienen un pequeño orificio de drenaje de agua de condensacion, y por hay emite gases.
Por eso decia, que ni tu ni yo lo pondremos . Con el corrugado metalico directo al pasacascos exterior evitas posibles fugas.
Ya lo enseñaras
Agradecido por: nico091, Davitxin, Velero Simbad
En esta imagen, entiendo que han metido el barco en una fosa, tengo curiosidad por saber como habrán hecho la maniobra y con que medios.
Si ese barco es de orza abatible, quizá entró con la marea.
(23-02-2022, 02:17 PM)en_transit escribió:  Si ese barco es de orza abatible, quizá entró con la marea.
Eso pensé en un principio, pero fijándome en la poca nieve  que hay, no más de 2 o 3 centímetros, creo que está en un foso, además los edificios que se ven detrás están a la misma altura, si no mas cerca del agua, claro que eso puede ser por la perspectiva de la foto, por la parte de proa a babor parece como si hubiesen cavado también por esa zona, y alrededor de proa se ven montículos como de haber retirado tierra, he pensado que igual hicieron un canal desde el agua para llevarlo hasta ahí, pero por popa no hay ni rastro.
(23-02-2022, 07:55 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Joooooooooooooooer,y eso que pongo los enlaces a las fotos  Borracho
No es derivador
[Imagen: 20210605_0043_Retour_de_manip_avec_Tom_K...2%A9EB.jpg]
[Imagen: 20210708_1705_Vagabond_gite_un_peu_trop_%C2%A9EB.jpg]
[Imagen: 20210722_2338_En_attendant_la_maree_haute_%C2%A9EB.jpg]
[Imagen: 20210723_1809_Chargeur_pour_tracter_Vaga...du_Sel.jpg]
[Imagen: 20210723_1810_Juste_avant_rupture_des_ch...du_Sel.jpg]
[Imagen: 20210724_2135_Vagabond_avant_remise_a_l_...2%A9EB.jpg]
Estas cosas solo se pueden hacer con barcos serios  Cunao
Agradecido por: magallanesxix, nico091, Panafunk, vecino
(23-02-2022, 08:32 PM)Velero Simbad escribió:  Joooooooooooooooer,y eso que pongo los enlaces a las fotos  Borracho
No es derivador
¡Acerté!
los enlaces y el vídeo los había visto por encima, quería verlo tranquilamente y en la tv  Sorry
Impresionante, menuda confianza con los nativos, deben ser muy amables y comprensivos. Algo asi no se puede hacer en cualquier parte.
(23-02-2022, 09:26 PM)en_transit escribió:  Impresionante, menuda confianza con los nativos, deben ser  muy amables y comprensivos. Algo asi no se puede hacer en cualquier parte.
Por lo que lei en su día los niños iban a la escuela del pueblo, ahora el niño, que es el menor, ya tiene 14 años, ya edita videos  Cunao  este es el primero:
Ahora estudian en Canada mientras sus padres ivernan el barco y siguen coon sus proyectos, fuera del curso se les unen
Desde luego a ver que universidad te da semejante formación  Sip
[Imagen: 20210815_1812_Gateau_chocolat_ananas_par...2%A9EB.jpg]
[Imagen: 20210821_1606_Leonie_labo_Vagabond_%C2%A...du_Sel.jpg]
[Imagen: 20210823_1132_Leonie_regle_les_voiles_%C2%A9EB.jpg]
La proa esta aprovechada  Sip Caribdis se rasgara las vestiduras pensando en el peso que le han metido  Cunao
[Imagen: 20210823_2146_Test_camera_recherche_%C2%A9EB.jpg]
Usuarios navegando en este tema: 38 invitado(s)
