Proyecto Red Nmea 2000
#46
(25-08-2022, 09:13 AM)nico091 escribió:  Sois conscientes de que un cuentavueltas inalámbrico para exteriores, que solo precisa de un botón imantado en el barbotén y un monitor, por ejemplo en la tapa del pozo de anclas, cuesta menos de 30€?
https://www.cateye.com/files/manual_dl/9...S_v1-2.pdf
Hola, si, me lo habia planteado, pero en ambiente marino no se si debe durar mucho, tambien que mi molinete ya lleva el sensor integrado y para montar esto hay que trastearlo.
Otra cosa es que no se si de donde esta el molinete hasta donde quiero el contador de metros llegue la señal .
Pero realmente es una opcion y muy economica.
Gracias por la idea.
Agradecido por: nico091
#47
Hola de nuevo, una duda, el Plotter Lowrance tiene entrada nmea 2000 conectado con exito con el motor y los mandos y tambien lleva nmea 0183, el plotter Garmin es nmea 0183.
Puedo conectarlos juntos para que compartan datos ?? con nmea 0183 ??
Corregirme si me equivoco seria:
Lowrance Garmin
RX+A CON TX+A
RX-B CON TX-B
TX+A CON RX+A
TX-B CON RX-B
y si aqui quiero conectar la emisora vhf que tambien es nmea 0183 como se deberia conectar y asi podrian compartir datos estos tres dispositivos sin tener que añadir gateways de nmea 0183 a nmea 2000
La emisora una ICOM IC-M411 pone esto:
GPS RECEIVER JACK
Connects to a GPS rec iver for position indication.
• A NMEA0183 ver. 2.0 or 3.01 (sentence formatters RMC, GGA, GNS, GLL) compatible GPS receiver is
required. Ask your dealer about suitable GPS receivers.
Outer conductor : NMEA (+)
Inner conductor: NMEA (–)
Lleva un cable de antena normal con malla y cable interior.
(22-08-2022, 06:14 PM)Tehani escribió:  Muchas gracias por la idea.
Empezaré a darle vueltas para hacer que el mando de los Ocenav indique los metros basándose en el tiempo de la/las bajadas y subidas.
No creo que sea exacto, pero imagino que no importa un metro más o menos.
Bueno. Pues hecho y probado está.
He puesto una entrada en el setup del control remoto para poner la velocidad que indique el fabricante del molinete (en metros / minuto). También se pueden medir los metros que salen en 15 segundos y multiplicar por 4, para entrar ese dato en el setup.
Hoy hemos hecho la prueba con el valor inicial de 30m / min. Y parece que coincide sin tocar nada. Hemos largado 14m según el display.
Al subir, el contador ha llegado a 0 justo con el ancla colgando ya fuera del agua.
Lo doy por bueno.
Agradecido por: onilum, Martin Iut
#49
(30-08-2022, 01:39 PM)krunch6 escribió:  Hola de nuevo, una duda, el Plotter Lowrance tiene entrada nmea 2000 conectado con exito con el motor y los mandos y tambien lleva nmea 0183, el plotter Garmin es nmea 0183.
Lowrance Garmin
    RX+A CON   TX+A
    RX-B    CON   TX-B
    TX+A CON    RX+A
    TX-B    CON    RX-B
Hay que leer el manual del Lowrance. Si pone que puede actuar como "puente de datos NMEA0183-NMEA2000", es posible, pero no seguro que actúe como traductor.
Normalmente, lo único que hacen es enviar sus propios datos, no de terceros, por las salidas.
GPS RECEIVER JACK
Esas sentencias contienen datos de posición, y dice que acepta cualquiera de ellas. Algunas de las primeras radios con DSC que se fabricaron, tuvieron problemas de compatibilidad porque sólo aceptaban GLL.
Agradecido por: krunch6
#50
Gracias Tehani, voy probando.[b][url=https://foronavegantes.net/user-2018.html][/url][/b]
Hola compañeros! En primer lugar presentarme. Acabo de comprar una nautipol 830 con un yanmar 6by 260 primera generación. Krunch6 tu motor de que años es? Y Gypsylyon y los demas,...gracias por toda vuestra información!!
Esto es lo que tengo yo. El barco tiene fly así que se complicará. Quiero conectar a un Garmin 923
(02-09-2022, 01:20 PM)krunch6 escribió:  Buenos días, el mío era un 6BY 220cv de 3 generación y lo pude conectar con el Nmea 2000 sin problemas con un plotter Lowrance, con el Garmin con Nemea 0183.de todas maneras el motor se estropeo y tuve que cambiarlo, estos bloques BMW han dado muy mal resultado por lo que llegue a averiguar, he montado un 4 cyl de 240cv y se conecto igual con la Lowrance, este ya te da toda la información del motor en el plotter y el Garmin lo sustituí por otro lowrance mas grande.
No creo que haya sido de mucha ayuda
Carlos
Muchísima ayuda!!! Ya lo he montado con una T al troncal NMEA 2000 del motor (donde van los morses) y a la entrada NMEA del plóter. Me da temperatura agua , presión aceite, carga del cigueñal, consumo combustible y horas de motor.
Y por otro lado una pena lo del motor. El mío de momento va muy bien. Pero si es verdad que va muy caliente 91-97 grados
Fantastico, me alegra haber ayudado, se ve muy bien, muy parecido a lo que tengo yo.
Carlos
Último mensaje por jiauka
11-04-2024, 04:18 PM
Último mensaje por eien
25-04-2022, 11:42 AM
