(04-11-2022, 12:25 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
En la descripción del anuncio lo pone, es un "Keel Cooler"
Keel Cooler
The engine does not take in seawater for cooling. There are pipes enclosed by removable plates in the keel that contain an antifreeze mixture. This is circulated through the engine heat exchanger and provides enough capacity to cool the engine even when it is running out of the water. A slot in the bottom of the ¾” keel plate allows for seawater circulation and provides a safe place for dual depth sounder transducers.
O sea, que enfría el motor sin meter agua de mar, con unos radiadores metidos en esas escotillas que enfrían el anticongelante del motor, además de montar ahí los transductores de la sonda. Curioso invento Smile
Saludos y Brindis
Si es que no hay nada como leer para enterarse de las cosas  banghead
Keel Cooler
Saludos y Brindis
Juan, que se esta construyendo un Chatam Extrem 33 de aluminio, me suena que ha optado por esta solución.
Desde luego es una ventaja en cuanto a la durabilidad del motor y tener un agujero menos en el casco.
Agradecido por: Parazoa
(04-11-2022, 01:16 PM)josefu escribió:  Juan, que se esta construyendo un Chatam Extrem 33 de aluminio, me suena que ha optado por esta solución.
Afirmativo...keel cooling o refrigeracion por quilla (o enfriadores adosados) es bastante fiable para evitar obstrucciones por algas o plasticos, evita corrosion de agua salina en el intercambiador.
Volviendo a los buenos veleros con pedigri en venta.....y precio razonable.
https://kitling89.wixsite.com/madogwy/for-sale
Agradecido por: Velero Simbad, en_transit
(05-11-2022, 07:32 PM)Juan Solis escribió:  Volviendo a los buenos veleros con pedigri en venta.....y precio razonable.
Eek 60.000 dolares
Joooooooooooer, si estuviera cerca lo visitaba, parece que esta en Chile ¿No?
[Imagen: bff961_c0168d91055d4203a5297737adf59c96~mv2.jpg]
[Imagen: bff961_d9245d290c6d46b4905fe4c0904636e4~mv2.jpg]
[Imagen: bff961_e719c06a64f54ec2b6c7802692444e09~mv2.jpg]
[Imagen: bff961_8eb1a3c110b343a48a662c6c2f8a2d25~mv2.jpg]
[Imagen: bff961_2fbbc2d48bea48b083da875c28456ee4~mv2.jpg]
Y vaya cabina que tiene debajo de la sala  Sip
[Imagen: bff961_4180c81f5b774482aacd2658cbe0b3ca~mv2.jpg]
Aunque han cometido algunos crímenes como este
[Imagen: bff961_293007f83a6e438c9ebe1cdbbc684c6d~mv2.jpg]
Agradecido por: en_transit
Impresionante por ese precio!!! Si me pilla jubilado me voy a por él. Es mucho barco para mí y mis pretensiones de navegación, pero verdaderamente, si las fotos hacen justicia, es el chollo del milenio!!!
Agradecido por: damoeste
vendo al hippie para irme por este...75000 euros y me voy por este jajajajajajaj
¿No andabais buscando un barco para comprar comunitariamente? Desde luego mejor que este no va a aparecer. No sólo las fotos, el equipamiento y estado del mismo parece impresionante.
Además tenéis por delante una bonita travesía...
Agradecido por: vecino
(06-11-2022, 09:13 AM)mario147 escribió:  ¿No andabais buscando un barco para comprar comunitariamente? Desde luego mejor que este no va a aparecer. No sólo las fotos, el equipamiento y estado del mismo parece impresionante.
Ehhhhhhhhh !!!!!!!
Saluda primero ¿No?  Cunao
Ya nos contarás algo, aunque sea poco y solo para el foro ¿Cómo va ese barcazo y esa travesía?
A veces te veo en el Veselfinder
?????? me parece que a el tal mario no lo conozco,quien es y que nombre tiene su barco?????ummmmmmmm andais a conspirar por atras jajajajajajajaqjajj un saludos
De vez en cuando salen barcos que son un chollo, pero lo problemático es mantenerlo después :/
estimado vecino del 5,desde que nacemos todo es problematico,otra cosa es saber hasta donde puede llegar un@,pero en fin? solo se vive una vez y aprendemos de los errores,es lo que pasa por no ser rico jajajajajajajajajajja,pero un barco es un barco,no es un coche,un barco forma parte de la vida de un@ cuando lo tiene,no hay más,o lo cuidas o te vas a pique.......un barco es tu segunda casa o la primera para algun@s,yo ya casi prefiero vivir en un barco,tiene sus incomodidades pero trabajas menos al final que una casa,por experiencia propia,otra cosa son loa años que tambien pesan y el barco que sea,creo que el barco ideal es el mas ancho que se pueda tener y que no pase de 11,99 de este pais por la puta tasa que se inventaron de la t0....hala sigo viviendo que no es poco jajajajajajajajaj.abrazos a todos
(06-11-2022, 12:41 PM)Hippie escribió:  estimado vecino...
Sí, te entiendo, y por eso no tengo barco, porque no podría mantenerlo.
(06-11-2022, 07:28 PM)vecino escribió:  Sí, te entiendo, y por eso no tengo barco, porque no podría mantenerlo.
Cunao
Eek
Agradecido por: hopetos, Panafunk, Pope76
