https://m.facebook.com/story.php?story_f...=625296028
No sé cómo enlazarlo bien, pero es la continuación del fracaso del Finsulate .
Aviso a navegantes.....
El apoyar en el timón no debe de ser problema la ausencia de skeg. En el mío que es de fibra, en la versión de quilla corta el timón llega al mismo nivel que la quilla, y se apoya para las varadas en muelle con marea sin problemas. Por su posición el timón no aguanta el peso del barco, que descansa en la orza, recibe más o menos la fuerza que llevaría un muletón de varada. Sólo hace de puntal para que no caiga de popa, dudo que pase de unos cientos de kilos.
Auskalo
(19-11-2022, 12:00 PM)Auskalo escribió:  El apoyar en el timón no debe de ser problema la ausencia de skeg. En el mío que es de fibra, en la versión de quilla corta el timón llega al mismo nivel que la quilla, y se apoya para las varadas en muelle con marea sin problemas. Por su posición el timón no aguanta el peso del barco, que descansa en la orza, recibe más o menos la fuerza que llevaría un muletón de varada. Sólo hace de puntal para que no caiga de popa, dudo que pase de unos cientos de kilos.
Auskalo
Bueno, pues rectifico no se puede por no se debe  Cunao pero yo no lo usaba como puntal ni loco, para eso están los puntales  Sip
Yo sin embargo, si puedo usarlo como puntal, meto cuñas a martillazos y es efectivo, no sé qué efectividad puede tener un puntal si solo apoya, cuando hay mucho viento los barcos caen porque se van moviendo las tacadas y llega un momento en que alguna cuña cae y apartir de ahí llega el desastre y si eso se hace como toca el travel afloja del todo las cinchas cuando ya está el barco perfectamente tacado a base de martillo y cuñas y aún así el viento las termina por aflojar, algo que solo este apoyado va a ser muy poco efectivo.
He visto quebrar y arrufar barcos por hacer mal las tacadas, hay que llevar cuidado y no perder de vista a los del traveling.
Agradecido por: hopetos, nico091, Panafunk
(19-11-2022, 11:01 AM)Juan Solis escribió:  https://m.facebook.com/story.php?story_f...=625296028
¿Te has podido enterar porque no inician su viaje?
Yo no he encontrado nada y dese que terminaron  el barco parece que no han tenido más que problemas, pandemia aparte.
(19-11-2022, 01:48 PM)Velero Simbad escribió:  Bueno, pues rectifico no se puede por no se debe  Cunao pero yo no lo usaba como puntal ni loco, para eso están los puntales  Sip
Normalmente el apoyo en el timón solo lo haces cuando aprovechas la marea para varar abarloado al muelle, es raro que el barco caiga porque das cabos a tierra y si al varar no queda escorado a la mala no cae. Al ir a Varadero siempre calzo la orza y dejó el timón al aire, para poder hacer el mantenimiento en las partes bajas de orza y timón. En cuanto a lo de las tacadas, ufff, se ve cada cosa en varaderos que para que contar, procuro siempre que vaya a cuna, y muchas veces, si me pilla en invierno, doy drizas a tierra al barlovento dominante para asegurarlo, y aún así nunca estás tranquilo. Pero pocos barcos caen, y la gente los sube con genovas envergados, con biminis abiertos, capotas, etc, miedo da ver algunos.
Auskalo
ahi te va el enlace enrique y juan mi tocayo
https://www.facebook.com/ana.claver.7
(19-11-2022, 06:55 PM)Hippie escribió:  ahi te va el enlace enrique y juan mi tocayo
Si, ya lo vi, pero ahí no dice que estén de crucero por esos mundos  Sip mas bien que la espera se le esta haciendo larga...
Bicharraco de aluminio  Eek
Agradecido por: vecino, hopetos, magallanesxix, Pope76
El chaval este va prosperando, con la ruina de barco que pillo  Eek
Por cierto ya veis la mierda que es proyectar espuma y eso que este barco es de aluminio y no se perjudica por que le entre agua, imaginad esas ventanas por el interior como estarían si fuera de acero  Sip
  • Silicona, adhesivos, policarbonato....y una cantidad considerable de perseverancia en cualquiera de sus modalidades: mono o bicomponente,  en caliente o en frío,  al agua o al disolvente... como sea, pero perseverancia a raudales... Cunao
  •  En cualquier caso y bromas aparte, yo optaría por usar paneles aislantes, que permitan un desmontaje o un acceso a cualquier punto de para ser saneado o modificado, sin el problema que es sanear espuma proyectada...
Con lo de tacar el timón me refería a esto  Sip
Agradecido por: Pope76, Loquillo, Panafunk
(19-11-2022, 08:18 PM)Velero Simbad escribió:  Bicharraco de aluminio  Eek
Ufffffffff me he enamorado jejejejjeej Brindis adoracion adoracion
Seguro que es de aluminio? Creo que solo lo es la superestructura Confused
(20-11-2022, 01:52 PM)Blancall escribió:  Seguro que es de aluminio? Creo que solo lo es la superestructura Confused
Pues parece que no es de aluminio  Meparto
En las características pone que es composite  Sip es la primera vez que veo un casco en plástico y una superestructura en aluminio, al reves es bastante normal, igual se debe a una cuestión de costes y sale mas barata hacerla en aluminio
Estamos para el retiro  Borracho
Gracias Blancall
Pedazo de Hydrovane que lleva el Sainte Marhte  Sip
Agradecido por: nico091
