ya no me acuerdo donde salio lo del compas jajajajajajajj me imagino que con meter la referencia esta ya esta no? luego sacar dos tornillos que tiene en la base el sombrero atras y listo,deberia ser así no???  gracias monstruos
(07-01-2023, 12:10 PM)Hippie escribió:  ya no me acuerdo donde salio lo del compas jajajajajajajj me imagino que con meter la referencia esta ya esta no? luego sacar dos tornillos que tiene en la base el sombrero atras y listo,deberia ser así no???  gracias monstruos
Tenemos el mismo compás de bitácora
¿Como se te ha roto la tapa?
Con el modelo te bastaria, Olympic 135
creo que se rompio en una mala ola cuando bajabamos de holanda y se me fue el culo contra ella jajajajajajajajaj,me imagino que el sol tambien habrá echo su trabajo sobre el plastico,a saber? las cosas se rompen y los humanos tambien jujujujuju,si no quieres que se rompa nada no tengas nada jajajajajajajajajaj,buscaré la olimpic esa haber cuanto vale.gracias enrique
(07-01-2023, 02:02 PM)Hippie escribió:  creo que se rompio en una mala ola cuando bajabamos de holanda y se me fue el culo contra ella jajajajajajajajaj,me imagino que el sol tambien habrá echo su trabajo sobre el plastico,a saber? las cosas se rompen y los humanos tambien jujujujuju,si no quieres que se rompa nada no tengas nada jajajajajajajajajaj,buscaré la olimpic esa haber cuanto vale.gracias enrique
Tapala con una loneta
Ehhhhhhhhh Kandui
Mírate este video, minuto 1,10 hasta 1,20 primero pensé que era el Mamana, pero luego visto en el ordenador veo que no, pero creo que es el hermano mayor, un Alitán 44, como el Alea ¿Lo conoces?  creo recordar que justo tenias de vecino a un Alitán 44
Hippie... no se si te lo han dicho, ya... ¿pero has probado que te hagan una impresion 3D?
esa tapa es tipica y seguro que ya la ha hecho alguien y ha dejado el fichero imprimible en una web de ficheros para impresiones 3D
aqui tienes un ejemplo
https://www.thingiverse.com/thing:5015080
aqui una busqueda general... https://www.thingiverse.com/search?q=com...t=relevant
No sé... igual no esta aqui tu modelo, pero a lo mejor te da una ayuda para encontrar en otras pagina web el fichero imprimible de tu modelo...
Solo por si puede ser una idea util
Algo tendrá este barco para valer 13.000€  Nosabo
Un Nauta 42 del año 93 con motor Yanmar de 54 hp del año 2012
Dice que necesita grandes trabajos de pintura exterior e interior, no hay fotos del interior  pude que sea una ruina, es muy posible, pero 13000€ 12,60 mts  Eek
A simple vista se ve que las velas necesitan un repasito  Cunao  pero si las fotos son recientes no se ve mal por fuera
Han estado 3 años por el Gran Sur
https://www.leboncoin.fr/nautisme/2278905963.htm
[Imagen: 24dacb07b64c7efbd329902b69bdd5cc0f5e67f1...e=ad-large]
[Imagen: 743eff925db9de2aebc009c839689853632a6271...e=ad-large]
[Imagen: a041aa15e216b92ff0be5ba34516b8e83b361270...e=ad-large]
[Imagen: 0f9a2723a0bb01684338ba573a9267ec4c40461e...e=ad-large]
Agradecido por: nico091, Drac, vecino, Pope76
No hay mucho que criticar al Boreal 52..... y empiezan por la proa con dos poleas inclinadas Meparto
Pero son fijas, yo crítico la basculante, pero aún asi esas fijas irán bien con según que ancla, con la que lleva queda bien, pero con una que tenga la uña recta, no se ...
¡Ya no me compro un Boreal! Cunao
Hola, buenos dias y feliz año nuevo a tod@s! Brindis
Quisiera hacer una pregunta a los propietarios de aceros.
Cuando pinté mi barco utilizé un esquema de la casa Hempel, chorreado con arena, mucho espesor de epoxy y poliuretano de dos componentes para el acabado.
Quedé muy satisfecho con el epoxy de Hempel ( https://www.hempel.com/es-es/productos/h...7634-17634 ) pero no consigo encontrar botes pequeños para el mantenimiento y pequeños retoques de pintura despues de un golpe torpe.
Mi actuacion en caso de un golpe que levanta la pintura es: aplicar vaselina a la zona donde queda el acero desprotegido para que no entre en contacto con el agua ni con el aire, ya que el acero aparece exactamente igual que justo despues del arenado, quando llego a puerto o el tiempo lo permite, limpio bien con acetona para quitar toda la vaselina, luego preparo una pequeña dosis de epoxy (de un bote de 4L que tenia a medias despues de pintar todo el barco), una vez seco, lijo para igualar el nivel i pinto con un poco de poliuretano.
Pero ese epoxy que utilizava esta ya en mal estado.
Asi que ahí va la pregunta: como actuais en caso de tener que hacer pequeños arreglos de pintura en vuestros barcos? Si utilizais epoxy, que marca os va bien y suministra botes pequeños? Conozco y he utilizado el de la marca titan pero no me gusta demasiado.
(08-01-2023, 11:26 AM)Blancall escribió:  Hola, buenos dias y feliz año nuevo a tod@s! Brindis
El epoxi de capa gruesa para obras muertas es lo que tiene, que con un golpe se "Rompe" para interiores perfecto Sip
Para retoques tal y como dices puedes hacer varias cosas, Zinc en spray, un epoxi tipo 45551 de Hempel o el Galvosil 15700, pero este ultimo no creo que este en bote pequeño, el problema de los pequeños retoques es la mezcla, si chorreas un aproxima vez usa un silicato inorgánico y te olvidas de golpes y retoques
https://velerosimbad.blogspot.com/2011/0...sejos.html
¡Pintor que pintas con amor!  Cunao
[Imagen: velerosdeacero%25282%2529.jpg]
Agradecido por: Blancall, Pope76
https://www.google.com/search?q=pintor+q...qTaF7n1XvY
pintor?
(08-01-2023, 01:14 PM)Velero Simbad escribió:  El epoxi de capa gruesa para obras muertas es lo que tiene, que con un golpe se "Rompe" para interiores perfecto Sip
Espero que sea dentro de muuuchos años Borracho Borracho Cunao hace solo tres años que me comi el curro ese y todavia me duele el cuerpo al recordarlo
Muchas gracias, mirare esos productos que dices, conocia lo del silicato de zinc, el metagrip, pero por ignorancia y miedo a lo desconocido me decanté por el epoxy.. ahora sin duda habria escogido el metagrip pero bueno.. de todo se aprende.
Fantastico el Simbad, luce de primera Bravo Brindis
eso no vale,esa foto es antigua jajajajaja aún tenias el nissan jajajajajajaajajaj,precioso el simbad
https://www.annoncesbateau.com/bateau/19...0-8446936/
joer este parece que fuera de un militar jajajajaja
https://www.inautia.fr/bateau-2707707021...24510.html
