(06-06-2023, 01:33 PM)Xeneise escribió:  lo del taper es buenísimo 👏   adoracion
   También serviría para aplicar epoxi en uno de fibra  Sip
Enhorabuena!
Epoxi por dentro... Por fuera, naranjas de la china...
Además el sistema no era estanco al 100x100, por lo que tenía que arrancar la bomba cada tanto...
Y después de empezar a soldar, se derritió un poco un lado y entraba más...
Lo bueno de la soldadura, es que una vez hecha, ya esta operativa...
Con el fraguado del epoxi...  Confused
(06-06-2023, 02:16 PM)gypsylyon escribió:  Si entiendo bien la caja la pusiste por fuera con lo que te tuviste que tirar al agua.
Si es así, no se podría haber  suprimido la manguera y aspirar el agua entre caja y casco por dentro?
Correcto. La caja por fuera. Como no estaba muy profundo, no tuve ni que meter la cabeza...
Es verdad esa opción que propones, pero ya tendría que haber adaptado una rosca de 1 pulgada a manguera de 13. Más el engorro de tener la manguera por el medio para soldar.
Además, el vacío impediría sacar el agua de la caja!
Todo un descubrimiento la masilla de butilio.
Antes de que se deforme por calor el tuper, diría que estaba 100x100 estanco...
Salud!
Agradecido por: magallanesxix, Panafunk
Comentar que la poca agua que entraba, era por la capilaridad de la madera del espiches.
Por la unión espiche-acero, no entraba nada...
Cuando corte a ras el espiches, lo secaba con papel y al instante empezaba a brotar el agua...
No se si la madera es una mier... o ya está pensado así...
me sigo preguntando porque no pusiste el espiche por fuera,ya se que al asoldar algo se iba quemar,pero poniendolo por fuera creo que estaria mojado,aparte de que haria mayor compresion entre el agua y el casco,pero es lo que dije antes? hay que verse en esa situacion y saber solucionarlo,que detras de un teclado todo el mundo sabe,felicidades amigo
(07-06-2023, 02:56 PM)Hippie escribió:  me sigo preguntando porque no pusiste el espiche por fuera,ya se que al asoldar algo se iba quemar,pero poniendolo por fuera creo que estaria mojado,aparte de que haria mayor compresion entre el agua y el casco,pero es lo que dije antes? hay que verse en esa situacion y saber solucionarlo,que detras de un teclado todo el mundo sabe,felicidades amigo
Lo que dije...
Estaba solo, por lo que me tenía que meter en el agua, u empujar  lo que hubiera puesto por dentro...
Y si no acierto con el espiche? Un agujero de 1 pulgada deja entrar muuucja agua...
Además martillar debajo del agua es imposible...
Desde dentro le di como si no hubiera un mañana...
Apenas me entraron un par de vasos desde que rompí el pasacascos hasta que puse el espiche...
(07-06-2023, 01:36 PM)Martin Iut escribió:  Comentar que la poca agua que entraba, era por la capilaridad de la madera del espiches.
Lo más probable es que la madera sea muy blanda precisamente para que se ajuste lo posible a la forma del agujero y para que se bloquee o trabe en él. Una madera dura podría no trabarse y seguro que dejaría pasar mucha más agua. Brindis
Yo me inclino a pensar que el agujero tiene algún mellado.
Un espiche de madera se hincha con el agua y ajusta fuertemente cuando está mojado.
todo esto que escribimos está bien para que aprendamos todos,yo cuando compre el hippie ya venia con los espiches esos de los cojones,pero sé como funciona el agua y la madera,al final tengo el invento ese que compre de gomas que vale para cambaiar un grifo de fondo pero no para soldar como bien dice martin,pero tambien me agencie unos corchos que dilatan mucho mas rapido que la madera,por lo demás gracias por compartir esa experiencia martin,siempre se aprende de todo
en cualquier ferreteria los hay de muchos diametros,(tapones de corcho para toneles de vino)es bajar un momento y meterlo y empujar con la mano,y si tal con un poco de sika,para una emergencia vale.....
A las buenas tardes encuesta que decís botalón si botalón no?
(07-06-2023, 04:04 PM)hopetos escribió:  Lo más probable es que la madera sea muy blanda precisamente para que se ajuste lo posible a la forma del agujero y para que se bloquee o trabe en él. Una madera dura podría no trabarse y seguro que dejaría pasar mucha más agua. Brindis
He puesto espiches en varias ocasiones y de distintas procedencias todos han supurado agua, cuando a un martillo se le afloja la cabeza lo suyo es meterlo en un cubo de agua y al poco es tan firme como el día en que lo compraste, creo que la madera se hincha con el agua  Sip
(07-06-2023, 08:23 PM)Pope76 escribió:  A las buenas tardes encuesta que decís botalón si botalón no?
Yo solo veo la popa  Borracho Nosabo
Vale, pillado  Cunao
Creo que sin botalón  Sip
Agradecido por: Pope76
(07-06-2023, 09:13 PM)Velero Simbad escribió:  Vale, pillado  Cunao
14,8 T en dos Travel diferentes jijiji eso es mucho para 12 m
(07-06-2023, 09:56 PM)Pope76 escribió:  14,8 T en dos Travel diferentes jijiji eso es mucho para 12 m
Creo recordar que el forro de tu barco es de al menos 6 mm ¿N0?
Goleta 15 mts acero
https://www.leboncoin.fr/offre/nautisme/2357679141
95000 a discutir, pone que delante del barco  Sip
[Imagen: 29fffe5c1086f1234e0b9869362bd619a1518b91...e=ad-large]
[Imagen: c1dc532dc9e4d8ada1f87620832a4284addac5f6...e=ad-large]
[Imagen: b6bae3e3b769379eb8d0c212774f98e68d93e052...e=ad-large]
Usuarios navegando en este tema: Capella, 6 invitado(s)
