10-06-2019, 09:26 AM
Buenos días
Me asaltan las dudas, estoy pidiendo presupuestos para cambiar las velas a mi pequeña Taylor, en su día mi padre las cortó, ahora quiero hacerlas más grandes, pero no tengo las medidas originales.
Me están proponiendo aumentar un poco más de un metro en la mayor (ahora unos 5,30 m2) y un metro en el foque (ahora 1,65 m2, más tormentín que foque).
La Taylor tiene algo más de 4 metros y pesa casi 300 kgs.
El tipo de navegación que hago es pantanera, a veces con vientos rolones y caprichosos que en medio segundo te la lían. Normalmente navego sola o acompañada de mis dos preadolescentes, la una preocupada del tirante del bikini y el otro de su flequillo, más que de las escotas o del timón (nunca juntos para que no haya bronca :cuna
Otras veces con amig@s con los que arriesgo más y me divierto de otra manera.
No sé si es aumentar mucho la superficie vélica, no sé si voy a cambiar la forma de navegar de mi barquita, no sé si cuando voy sola, saldré volando... el caso es que mi taylor no puede volcar, no es insumergible al 100%. Aguantará la jarcia?
Os pongo fotos y medidas a ver qué opinais.
El otro día con vientos de 12-14 nudos y rachas de 28-32 nudos, un rizo puesto y navegando con otro cofrade conseguimos hacerle puntas de 5,3 nudos, creo que no está nada mal. Una navegada genial. Pero con esos vientos no salgo sola, ni con los críos.
Espero y agradezco de antemano vuestra ayuda, vayan unas rondas para ir abriendo debate
![[Imagen: 7db1e5ff559ced6fb4b562c5e95a5ef7.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190605/7db1e5ff559ced6fb4b562c5e95a5ef7.jpg)
![[Imagen: 27fafefa07196ffc0196fac929be2b8d.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190605/27fafefa07196ffc0196fac929be2b8d.jpg)
![[Imagen: 0ed8a1f624a88b2944a42c7023626857.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190605/0ed8a1f624a88b2944a42c7023626857.jpg)
![[Imagen: 980e3c2d9bb0b7b3223e080e34d76820.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190605/980e3c2d9bb0b7b3223e080e34d76820.jpg)
![[Imagen: 0dca3308c6ed2906ee6a7e741dae6bf2.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190605/0dca3308c6ed2906ee6a7e741dae6bf2.jpg)
![[Imagen: b3d2653c64aaa8835c72cca799c843ff.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190605/b3d2653c64aaa8835c72cca799c843ff.jpg)
Otras veces con amig@s con los que arriesgo más y me divierto de otra manera.No sé si es aumentar mucho la superficie vélica, no sé si voy a cambiar la forma de navegar de mi barquita, no sé si cuando voy sola, saldré volando... el caso es que mi taylor no puede volcar, no es insumergible al 100%. Aguantará la jarcia?
biker62 ![[Imagen: 721bdc9068230b37ccd32e94b81120d1.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190610/721bdc9068230b37ccd32e94b81120d1.jpg)
![[Imagen: 192d0950a6f0f75189c3c60c21c237b9.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190610/192d0950a6f0f75189c3c60c21c237b9.jpg)
![[Imagen: d7e1b3e764dbea224c5741cb1ae0fadd.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190610/d7e1b3e764dbea224c5741cb1ae0fadd.jpg)
