Temas: 105
Agradecimientos otorgados: 4427
Recibió 8673 agradecimiento(s) en 3397 mensaje(s)
Temas: 45
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 4812
Recibió 6828 agradecimiento(s) en 1225 mensaje(s)
Nosotros utilizamos una sola escota en el Code, se puede dejar volar y virarlo por avante pero para mi es mejor enrrollarlo y pasar la escota de banda y abrirlo de nuevo, cuando utilizas el code es bonanza, el barber me gusta mucho, yo los utilizo en todas las escotas de proa, trinqueta incluida, hasta las retenidas tienen su barber.
Temas: 105
(07-03-2025, 09:17 AM)gypsylyon escribió: La única ventaja que le veo a lo del cabito, es que puedes montar las escotas con la vel a completamente envergadura. Me explico. El puño de escota cuando izas la salchicha del code0, sube mucho , así que tienes que montar las escotas antes de izarla o a medio izar. Con el cabito lo puedes haces una vez izada ya que este te va hasta la cubierta.
Eso no lo entiendo yo!
Al izar el chorizo tienes que montarle las escotas y dejar una firme si no quieres desenrollar inmediatamente, no puedes dejar el puño de escota suelto.
Al enrollar igual, si quieres que quede izado enrollado y que la escota no moleste al génova y otra vela debes enrollarla en la propia vela, y para eso efectivamente es mejor un cabito o una sola escota que dos.
No veo mucha diferencia entre usar el cabito o no, pero me parece práctico, con los grosores adecuados el sistema vale también para el génova.
Temas: 105
(25-03-2025, 09:00 PM)Capella escribió: Buenas, a ver, como va evolucionando el proyecto... Habemus palos ya?
Va, va. Los palos deben estar a finales de abril, ya tenemos las bases y hoy marcamos las posiciones de los últimos cadenotes, que también están en parte hechos, y en parte preparados para montar.
Está semana deben llegar también winches y acastillaje.
Estamos también con el marcado CE posterior a construcción, el barco tenía marcado como barco de motor, pero es necesario preparar toda la documentación de nuevo y hacer una nueva declaración de conformidad.
Y tenemos también ya algún presupuesto de velas, con opciones dacrón clásica y trirradial, seguramente esperaremos a tener los palos plantados para decidirnos.
Temas: 105
Alguien con mayor enrollable y que tenga una polea integrada en el puño de escota?
Me imagino que facilita el cazado, y que el montaje es más limpio si la polea del puño de escota va integrada en la vela y no suelta
Temas: 108
Registro en: Oct 2018
Agradecimientos otorgados: 323
Recibió 1131 agradecimiento(s) en 674 mensaje(s)
si yo , mi vela es elvstrom y asi lo lleva , integrado y asi no va dando bamboleos cundo la vela flamea
Temas: 105
Nos vamos acercando a la fecha de entrega de los palos, ya están en construcción, y en el barco ya está muy avanzada toda la compleja electrónica que significa tener todo electrificado.
Las velas será Gándara el que las haga, total confianza, con fecha de entrega anterior al 1 de julio. Velas en dacrón con corte trirradial, mayor, mesana, trinqueta, génova 105%J y código con almacenador. Con toda la complejidad del proyecto, este verano este barco tiene que estar al 100 %.Paralelamente, el marcado CE posterior a construcción.
Temas: 105
Palos, botavaras y jarcia construída, embalada y pendiente del transporte.
Bases de palos, cadenotes, electricidad y electrónica todo listo para el montaje.
Casi toda la maniobra lista también.
Velas encargadas, a falta de que el velero tome medidas reales, fecha de entrega, antes de 1 de julio.
Documentación CE muy avanzada
A ver si hay pruebas de mar el 1 de julio!
