Vibración en el palo
El mastil no debe vibrar asi, ni pandear en exceso, si lleva todos sus estais y no le falta ninguno, puede flexar algo al tirar del back pero en nuestros barcos no es apreciable. En algun pantocazo puede vibrar, en los tapers pasa amenudo, pero en tu barco no deberia pasar ni pantoqueando
Hola de nuevo, gente! ayer, llegando a Gran Tarajal a motor, se levantó un buen viento de morro de unos 20 nudos y el mástil empezó de nuevo con su baile....ize mayor y se acabó....una vez la mayor izada, tense un poco más el baby y arrié la mayor y, en principio, parece que ya no vibraba...peeeeero, tendré que esperar a que se den de nuevo las condiciones, y si sigue igual, tensaré obenques y obenquillos un poco más e iré probando. Tengo la sensación de que es jarcia floja simplemente....
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
(12-09-2018, 01:27 PM)jacarejack escribió:  Hola de nuevo, gente! ayer, llegando a Gran Tarajal a motor, se levantó un buen viento de morro de unos 20 nudos y el mástil empezó de nuevo con su baile....ize mayor y se acabó....una vez la mayor izada, tense un poco más el baby y arrié la mayor y, en principio, parece que ya no vibraba...peeeeero, tendré que esperar a que se den de nuevo las condiciones, y si sigue igual, tensaré obenques y obenquillos un poco más e iré probando. Tengo la sensación de que es jarcia floja simplemente....
A ver si hay suerte y solo necesita un poco de tension extra.
(12-09-2018, 01:50 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Acabo de enseñar el vídeo a Colín de Almerimar.
Dice que no debe vibrar, pero en el vídeo hay mucho viento - no sabemos cuanto- y si hay mucho, puede ser normal que vibre.
Aunque el solo Usa el tensiometro en jarcias de poco grosor, dice que no hay mejor prueba que poner el barco a ceñir con un aparente  a unos 17 - 18 nudos  - La presión que va a recibir la jarcia es similar a tener 50 nudos con 3 rizos.
Los obenques de sota, no deben de tener tensión, pero no deben de estar flojos.
En jarcias de barcos de 60 pies con cables de diámetros de 12, dice que no hay mejor forma de afinar la jarcia que haciendo esas pruebas.
(12-09-2018, 06:36 PM)Prometeo escribió:  Acabo de enseñar el vídeo a Colín de Almerimar.
Jacarejack en el primer post dice que estaban fondeados con rachas de 25/27 nudos apenas tengo conocimientos de trimado de la jarcia firme, pero en mi barco con el mismo aparejo que en el suyo (tope de palo y crucetas rectas) nunca he apreciado la menor vibracion en el palo, como bien dices ciñendo los obenques de sota sin tension pero no flojos.
Muy interesante el dato de la presion sobre la jarcia.
A mi me da la impresión que están flojos los obenques bajos. Un poco más de tensión creo que les irá bien bien. Hasta en el vídeo parece que vibran.
(25-09-2018, 08:50 PM)NADA escribió:  Brindis Brindis
Gracias por la apreciación, además creo que acertaste...he dado 3 vueltas más de tensión a los bajos y una a los altos, y parece que funciona...hoy hemos navegado hasta Arrecife y las últimas 5 millas hemos tenido casi 20' de proa y solo vibraba un poquitín al bajar la ola. Voy a tensar un pelín más y a ver lo que pasa la próxima vez....
Último mensaje por CROCUS
07-01-2021, 01:46 PM
Último mensaje por hopetos
27-01-2019, 11:06 AM
Último mensaje por DANI3
05-11-2018, 08:38 PM
