brico de casquillo para tope de enrollador
(19-02-2019, 09:53 PM)jiauka escribió:  A mi no me gusta nada de nada. Comprimes el perfil de forma para lo.cual no está preparado y no veo como se puede dar tensión la gratil de forma efectiva, algo imprescindible en 1 trinqueta cuando sopla de verdad, ni con 1 aparejo abajo se puede tensar lo suficiente, y al winch no se puede llevar de forma facil, habria que quitar y poner el cabo cada vez que quieras enrollar o desenrrollar.
 Comprimir el perfil, no tiene que dar ningún problema, sobre todo en enrolladores con perfil grueso, por que este va guiado por el estay y los casquillos interiores, y no hay que quitar y poner el cabo para enrollar, por que este gira junto con el perfil.
 Y dar tensión con un aparejillo si es posible, y mas ahora con las drizas que no estiran nada.
 En el anterior barco, llevaba una driza de acero pero en el que tengo ahora, con una driza de kevlar de 6mm consigo la tensión que necesito.
(19-02-2019, 10:58 PM)LEVIÑO escribió:  SALUD BrindisSS
Yo tampoco veo como conseguir dar tensión a esa trinqueta de forma eficiente y más sin ir a proa ,pero lo mismo lo tienes solucionado , por la mecanización de la pieza nada  que objetar  , muy profesional Bravo
 le tengo siempre con tensión, pero si que hay que ir a proa para tensar y destensar, pero solo hay que cazar o aflojar el aparejo, es solo tirar del cable.
Agradecido por: LEVIÑO
(19-02-2019, 11:28 PM)CROCUS escribió:   le tengo siempre con tensión, pero si que hay que ir a proa para tensar y destensar, pero solo hay que cazar o aflojar el aparejo, es solo tirar del cable.
¿Foto del aparejo? El casquillo y la idea se ven muy interesantes.
(20-02-2019, 12:00 AM)manjuari escribió:  ¿Foto del aparejo? El casquillo y la idea se ven muy interesantes.
 En unos dias las pongo, tengo que hacerlas Sip
Me encanta la idea, no veo que pueda causar ningún problema, el casquillo es muy profesional, estaría bien ver fotos mas amplias para hacerse mejor idea!
Te pongo yo unas fotos de detalle del mío, que es igual pero para un perfil más grande.
El mecanizado es impecable (como todo lo que hace Crocus Cunao Bravo )
Estoy en proceso de instalar la trinqueta en mi barco, cuando esté todo pondré fotos.
Agradecido por: LEVIÑO, Polizón
(20-02-2019, 12:20 AM)CROCUS escribió:   En unos dias las pongo, tengo que hacerlas Sip
 Pongo un par de fotos de como tengo montado el tensor para la trinqueta
Agradecido por: manjuari, Polizón
(20-02-2019, 10:22 PM)CROCUS escribió:   Pongo un par de fotos de como tengo montado el tensor para la trinqueta
 Y unos dibujos de nuestro amigo Alfonso/Kio
Agradecido por: manjuari, LEVIÑO, Polizón
Último mensaje por marcosbmb
27-04-2023, 03:26 PM
