Temas: 38
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 3079
Recibió 4451 agradecimiento(s) en 906 mensaje(s)
En mi caso, el filtro que trabaja por succión es también antisifón.
Quiero decir, que si no succióna la bomba, la junta de la tapa del filtro, no trabaja al 100 %. Esto lo sé por comprobarlo, mi sistema de entrada de agua, entre el filtro y la válvula de fondo tiene una derivación, con su válvula, para endulzar y una vez cometí el error de ponerle la manguera con presión y toda el agua salía por la tapa del filtro, aparte del riesgo de cargarme los retenes de la bomba.
Dejando que la bomba succione y poniendo un cubo con agua dulce en la derivación, todo funciona a la perfección.
Es curioso pero en mi caso es así.
Temas: 10
Registro en: Nov 2018
Agradecimientos otorgados: 20
Recibió 8 agradecimiento(s) en 6 mensaje(s)
Menudo amarre, si!!! Pero mi pregunta es ¿como narices han metido ahí el cata? El velero...todavía con marea alta pero el cata??? Es mas ancho que el canal!!!
Temas: 10
Voy a poner aquí otra de las muchas pregntas que tengo en este tema del acero que tanto me apasiona y que tanto desconozco...
Como algunos sabeis, llevo unos días dandole vuelta al tema de meterme en un proyecto de acero (si sale adelante subiré foto pues aún estoy en proceso negociación), el caso, estoy "estudiando" muchos blogs y webs de internet y, me surge una pregunta que supongo que para vosotros no tendrá misterio: Según tengo entendido para tratar por ejemplo una chapa con algo de oxido (que no sea necesario cortar y soldar), lo mejor es chorrear, quitar unas micras y despues imprimar y dar tratamiento.... pero mi pregunta es ¿se puede sustituir el chorrear por ejemplo con pasar una radial con un milojas y sanear? Entiendo que con el granallado oconel chorreo de arena, lo que se hace es "bombardear" y eliminar micras de acero y llegar asuperficie "sana", pero... ¿no se puede conseguir algo parecido dandole con radial y milojas?
Como siempre, me quedo a escuchar por este antro y, agradecer a los gurues su tiempo, paciencia y conocimiento!!!!
(Última modificación: 07-03-2020, 12:44 PM por
aeiou. Edited 1 time in total.)
Temas: 10
Hola Magallanes!!!
Si!!!; lo he visto hacer pero yo creo que eso es para zonas puntuales y pequeñas... tb he leido por algún lado que con una broca gorda desgastada y taladro en percutor puede funcionar... entiendo que eso es mucho menos "agresivo" que el chorreo y que "come" bastante menos material.
Mi duda sigue estando entre si con una radial y un milojas, saneando la superficie bien y despues imprimando con el producto que el jefe me recomiende, se podría hacer una reparación en condiciones o para olvidarse por unos años es necesario SI o SI el arenar.
