Muchas gracias por la respuesta Martin Iut.
Supongo que tienes razón, pero, el tema en si es que para hacerselo uno mismo, es muy dificil encontrar un puerto donde te dejen usar chorro de arena (o al menos eso tengo entendido)
Con compresor grande te refieres a más de 3 cv? o muchos mas?
Buen dia!
Respondiendo a aeiou, yo estoy construyendo un barco de acero basicamente porque estoy en un pais subdesarrollado. Si estaria allá compraria uno de aluminio. Si estaria en brasil me estaria haciendo uno de aluminio sin dudarlo. Pero bueno, es lo que me ha tocado.
El arenado genera una superficie que permite el agarre mecanico del primer epoxi. Hacerlo con una amoladora y lija no genera el mismo agarre. Sobretodo si hablamos de obra viva.
Incluso el arenado debe tener una calidad determinada que viene especificada en la pintura que uno use y ahi se gareantiza la adhesion de la misma. Tengo entendido que la pintura epoxi se adhiere mecánicamente a la superficie, por eso es tan importante como se prepara la misma.
Es decir que si es para parches es ideal el arenado, ahora es cierto que es el trabajo mas ingrato que existe. Ten en cuenta que yo arene todo el interior de un barco de 36 pies. Algo que no pienso hacer nunca mas, o al menos en esta vida. El escaso lugar, los recovecos, la incomodidad del traje. La suiciedad, juntar el arena, el polvillo que vuela, etc. Etc.
Respecto a la potencia, para una arenadora chica como la que tengo que es de 160 kg de arena y pico de 4mm si mal no recuerdo tuve que comprar un compresor de 10hp trifasico con tanque de 500ltds, y no para nunca cuando estoy arenando. Esto que significa?
La presion de arenado es de 80’ lbs aproximadamente.  Cuanto mas grande el pico de arenado mayor caudal y se viene abajo la presion si no tenes primero un tanque importante en el compresor y ademas un compresor que rellene el tanque a la misma tasa que estas extrayendo aire. Si la tasa de llenado es menor te veras obligado a parar cada unos segundos y esperar que rellene.
Eso si es poca superficie a arenar no hay problema, pero si es todo un barco es imposible de hacer.
Entonces si es pequeñas zonas, a lo mejor con algo chico puedas hacerlo sin volverte loco, pero si son zonas grandes hay que tener un buen compresor.
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
Ah y un detalle no menor, ese pico de arenado que tengo que es de 4mm, me permite arenar con cierta calidad a una determinada velocidad. Es cierto que en micaso eliminar la cascara negra de la laminacion de la chapa es muy duro. La pintura se elimina muy facil. No recuerdo el nombre ahora de esa cascara de laminacion que se debe retirar.
En fin, aproximadamente un metro cuadrado se demora 30min.
Es decir que podes usar pico mas grande pero ahi pasara que necesitaras un compresor que te de mayor recuperacion porque perderas aire mucho mas rapido.
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
Para arenar agrandes superficies la mejor opción son los compresores directos (sin tanque de acumulación) los tipicos de las obras en la calle. En su dia lo alquilé todo muy barato.
Pero no se me ocurriría hacerlo en el interior con todo montado... Tendrias polvo por el resto de tus dias!
Si es para parches una buena opción es la pistola de pinchos y luego una arenadora pequeña para dar agarre...
Yo probé esta opción, y es bastante fácil, y con optimos resultados.
Hablo de algo como esto!
[Imagen: images?q=tbn:ANd9GcQvidpTK6vhGMZEffs_AIH...p360F1xg&s]
Aislas bien la zona, y se pueden conseguir trabajos con buenos resultados.
Sobre la arena a usar.
NUNCA la de playa.
La de rio (que es una tentación, porque es barata), tampoco es aconsejable: Sobre todo si quieres un resultado duradero y vas a aplicar buenos tratamientos,
La recomendada el la "arena rota" fabricada ex-profeso (además, los sobrantes van de fábula para hacer la cubierta antideslizante)
¡Qué raro!: es la mas cara.
(06-03-2020, 08:07 PM)Velero Simbad escribió:  [Imagen: 8f92a25f69eb2dae43126b1e317493c7d1d737e9.jpg]
¿Ese costado va en aluminio "solo" o lleva algún tratamiento?.
(07-03-2020, 12:33 PM)aeiou escribió:  Menudo amarre, si!!! Pero mi pregunta es ¿como narices han metido ahí el cata? El velero...todavía con marea alta pero el cata??? Es mas ancho que el canal!!!
Si es como en mi ría, la marea llega a inundar la zona con la vegetación de hoja ancha que se ve, principalmente en mareas vivas.
Suerte con el acero.
Yo creo que es aluminio solo.
Cuando terminas, lo pules y dejas que se forme la patina de alumina
(07-03-2020, 01:20 PM)aeiou escribió:  Muchas gracias por la respuesta Martin Iut.
Creo que ya te han contestado y bien ...  adoracion
Por añadir algo, se puede chorrear con viruta de aluminio que no contamina puesto que no se va a la atmósfera, al no estar prohibido, como la sílice, deberían de dejarte hacerlo.
El grado de chorreo para dejarlo bien es de 2,5, es el que suelen recomendar las marcas de pinturas, el acero tiene que quedar gris perla, repito que es la UNICA manera de que no tengas oxido a los meses, las mil hojas, discos etc pulen el acero y ahí no agarra nada, para pequeñas superficies lo que te han comentado pistola percutora y mucha suerte  Cunao
El compresor tiene que ser grande, creo recordar que el que me dejaron era de 8 o 10 atmósferas, bueno, ahí lo ves
[Imagen: chorrear-velero-de-acero.jpg]
Hace algún tiempo vi al "Fleur Australe" en venta, deje de seguirlo y hoy por casualidad me tropiezo con unos videos nuevos del barco y de la familia que lo tripula, que sigue siendo la misma  Velero  veo que siguen corriendo mundo y un mundo muy frió y alejado, al menos estarán tranquilos  Sip la familia ha crecido, en edad, y siguen navegando juntos.
Tiene nueva web:
https://www.fleuraustrale.org/
Han editado dos nuevos videos:
Hace un par de días estaban aquí:
https://www.fleuraustrale.org/post/5-mars-chenega
[Imagen: 089247_6b3c21cca73942fb869b3a7605e3aae2~mv2.webp]
[Imagen: a27d24_abbce8ce5d3542a0b20706eeefed4d1b~mv2.webp]
El barco es un diseño de Michel Joubert, bajo dirección de Poupon, construido en Meta en Strongall
[Imagen: 1106_Poupon_Fleur_Australe_barco.jpg]
[Imagen: SVA2020-ORIGINAL-PARRAIN.jpg]
[Imagen: img_1926.jpg]
Agradecido por: Hippie, magallanesxix
jujujuju esa foto es mas famosa que yo jujujujuju el enrique gobernando y la jefa trabajando jujujujujuju,yo olo vi uno una vez y lo alquilan en una ferreteria que hay al lado de mi casa,pero no es ni la mitad de ese jujujujujujuju cualuier dia lo alquilo y despues le doy el cobre ese que le dio entransit jujujujujujuju
un poco caro jujujuju
https://www.gaelnautisme.com/gamelin-car...ur-alu-bis
este articulo es del 2018,sabe alguien si lo llegaron a hacer???
https://www.bateaux.com/article/27724/me...ance-serie
este cabron me tiene enamorado,pero no el precio jujujuju
https://www.annonces-marine.com/191338,a...35-dl.html
hay los garcia jujujujuju
https://www.garciayachts.com/bateaux/voi...oration-60
Usuarios navegando en este tema: 71 invitado(s)
