  • 2 voto(s) - 3 Media
En la parte de abajo del enlace salen los codigos de colores para los filtros,el negro CO no puede faltar!
(06-12-2020, 08:15 PM)Barcelo escribió:  Jo..!esto del confinamiento municipal es aburrido de la hostia,llevo enganchado a la pantalla todo el dia Cunao Una pequeña aportacion para tu preparacion.
Un gadget muy importante que llevo en el barco,es una mascara integral con filtro,por mas que he leido no veo que se mencione casi nunca a la hora de preparar navegaciones serias y no tan serias...quizas se llevan pero nadie lo menciona!
Un fuego a bordo puede ocurrir,de hecho cada vez llevamos mas consumos,aparatos que pueden incendiarse(habeis visto explotar un smartphone)o yo que se que puede pasar(pirotecnia inestable) pero el fuego lo he vivido en casa y de verdad que es imposible estar ni 15 seg con el humo,los ojos te lloran y no ves nada,no puedes casi respirar etc..
Una mascara puede marcar la diferencia entre perder el barco o que quede como un simple accidente.No es un respirador,pero algo de tiempo ganas seguro.
Tambien nos puede sacar de un apuro si llegamos a algun puerto con coronavirus o el proximo que inventen... Meparto Meparto
una parecida a la que llevo
https://www.amazon.es/Dr%C3%A4ger-A2B2E2...WNrPXRydWU=
350 € para algo que seguramente no usarás nunca... Eek Eek y con el que tampoco aguantarías mucho tiempo dentro de un barco con materiales sintéticos ardiendo...
¿Es el mínimo minimísimo?
(06-12-2020, 10:32 PM)caribdis escribió:  350 € para algo que seguramente no usarás nunca... Eek Eek y con el que tampoco aguantarías mucho tiempo dentro de un barco con materiales sintéticos ardiendo...
2000€ para una balsa que seguramente no usare nunca...y que con la cual tampoco aguantaria mucho tiempo en segun que condiciones..... Nosabo
(06-12-2020, 10:59 PM)Barcelo escribió:  2000€ para una balsa que seguramente no usare nunca...y que con la cual tampoco aguantaria mucho tiempo en segun que condiciones..... Nosabo
Entiendo lo que quieres decir, pero hay balsas de 2.000 €, de 1.500, de segunda mano de 400, puedes llevar un optimist insumergible o un kayak hinchable, no hay una sola opción. Y llevar un traje seco está bien, y un PBL con satélite y otro con Ais. Mi pregunta era si la diferencia de prestaciones es tan marcada entre esa máscara de 350 € y otras similares más baratas, lo importante al fin y el cabo es el filtro, no?
(06-12-2020, 08:29 PM)Barcelo escribió:  En la parte de abajo del enlace salen los codigos de colores para los filtros,el negro CO no puede faltar!
Eso te iba a decir, que si no te filtra el CO, el filtro no sirve de nada.
Por eso los bomberos llevan su botellita de oxígeno.
(07-12-2020, 09:32 AM)gypsylyon escribió:  Eso te iba a decir, que si no te filtra el CO, el filtro no sirve de nada.
De aire comprimido.  Sip
(07-12-2020, 09:49 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Pues eso es más fácil de llevar a bordo, sirve para muchas cosas..hay alguna que se puede cargar a bordo incluso.
(07-12-2020, 01:35 PM)caribdis escribió:  Pues eso es más fácil de llevar a bordo, sirve para muchas cosas..hay alguna que se puede cargar a bordo incluso.
El equipo de buceo te serviría perfectamente si lo tienes a mano (igual que la máscara), siempre que no haya fuego, claro que en ese caso tampoco te sirve la máscara.
(07-12-2020, 01:47 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Pero la botella pesa una barbaridad.
Quizás uno de esos pequeños para limpiar casco o quitar redes de la hélice
(07-12-2020, 01:56 PM)gypsylyon escribió:  Pero la botella pesa una barbaridad.
Bueno no tanto, depende del equipo de buceo, una botella de aluminio, de 5L que te sirve para la mayoría de reparaciones, revisiones y equipo de emergencia  del barco pesa unos 6 kg, una de 10L unos 11kg y ya te sirve para inmersiones recreativas varias.
En un rato expongo un par de cosas,pero de momento sí que diré que la máscara,sirve para más cosas o al menos yo la uso.
para lijar el antifouling viejo me la pongo con un filtro sencillo,en reparaciones en interior con resina también me la pongo y por último llevo ya casi 9 meses usando máscara a diario,esta no eh Meparto Meparto
Un cacharro de estos podría tener utilidad, aunque para meterse dentro de un barco lleno de humo me imagino que hay que tener una buena dosis de sangre fría..
[Imagen: DIDEEP-submarinismo-cilindro-Mini-1L-tan...g_q50.jpeg]
https://es.aliexpress.com/i/4001119386050.html
Eso si, no tengo ni idea de la fiabilidad de estos chismes, pero la idea de poder tener a bordo una pequeña botella que puedas recargar en el propio barco, para liberar un ancla profunda, por ejemplo, me parece genial..
(07-12-2020, 07:38 PM)caribdis escribió:  Un cacharro de estos podría tener utilidad, aunque para meterse dentro de un barco lleno de humo me imagino que hay que tener una buena dosis de sangre fría..
Yo he utilizado bastantes veces esta en el curro.
[Imagen: spare_air__56738.1309926561.1280.1280.jpg?c=2]
Pero claro, la cargábamos haciendo trasvase de una botella de buceo a 200 bares como máximo (igual que la que has puesto tu), no se como se podrá alcanzar una carga similar con una bomba manual  Nosabo
(07-12-2020, 01:00 AM)caribdis escribió:  Entiendo lo que quieres decir, pero hay balsas de 2.000 €, de 1.500, de segunda mano de 400, puedes llevar un optimist insumergible o un kayak hinchable, no hay una sola opción. Y llevar un traje seco está bien, y un PBL con satélite y otro con Ais. Mi pregunta era si la diferencia de prestaciones es tan marcada entre esa máscara de 350 € y otras similares más baratas, lo importante al fin y el cabo es el filtro, no?
La que tengo yo me costo con 2 filtros unos 110€,de una marca reconocida,la que puse era un ejemplo.Cumple sobradamente los requistitos minimos,filtros estandarizados,resistencia al impacto,acidos y fuego directo momentaneo.
Cuando hay humos toxicos en lugares cerrados,es impossible respirar ni con una mascara como esta no por que no filtre si no por que el humo desplaza el oxigeno y ahi si que no hay nada que hacer sin un equipo de respiracion autonoma.Por eso dije que no es un respirador pero si que nos da un pequeño margen de maniobra que puede ser suficiente para sacarnos de un apuro.
No hace falta un incendio colosal dentro del barco para que sea justificado su uso,ni tener que poder apagarlo,todos hemos visto el tipico video del velero o motora en el cual esta saliendo humo a lo bestia por el tambucho he invadiendo la bañera.Como preparas las cosas para un abandono con esa humadera sin un equipo minimo de respiracion...?
Repito lo que comente,alguien ha estado en un incendio en un lugar cerrado o limitado de movimientos como pueda ser un barco pequeño?!!posiblemente habra quien si,pero yo tambien lo he vivido y no una vez si no dos,una de ellas en un accidente de coche y la otra en casa,para quien no lo haya vivido,no se lo puede imaginar se lo aseguro es literalmente impossible respirar,los ojos se te nublan del escozor,los pulmones se irritan,la piel fina de la cara se te quema del calor como si fuera papel,queda despellejada cual cerdo en la matanza y todo eso sin que te alcance el fuego,si consigues salir del carajal, no se ha acabado pues los pulmones estan saturados he irritados y necesitas oxigeno para respirar y no te recuperas tan rapidamente.
Ese escenario en un barco....solo intentar preparar el abandono del barco en 5 min te puede suponer un problema muy serio si no tenemos una mascara,y no me vengan con milongas que si unas botellas de buceo o que si ponemos el barco a sotavento para desviar el humo vamos a ser serios por favor Sorry
Quiero decir que ni soy medico ni bombero ni alguien experto,solamente he vivido lo que expongo y me he preocupado de buscar consejo de profesionales.
invito a una ronda a todos los que hayan leido este mensaje por lo acalorado.... Cunao Bier Bier Bier
Último mensaje por Mfk
05-07-2020, 01:56 PM
