https://www.lemmernautic.nl/en/offer/132...opmans-41/
https://www.lemmernautic.nl/en/offer/165...bois-1150/
Agradecido por: damoeste, hopetos, Velero Simbad
Este hermano menor del Petit Prince, un Kerguelen, de Subrero, ya tiene el trabajo de saneado hecho, dice que esta galvanizado en caliente, supongo que se referira al dia en que lo hicieron de nuevo, en cualquier caso esta parcheado y pintado entero, precio a discutir dentro de lo razonable.
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1890120555.htm
Y no debe de tener nada que esconder cuando se pone un reportaje fotografico tan bueno  adoracion
https://www.amazon.fr/photos/share/J09dw...iecIETVIP3
[Imagen: 8K11Tvkn6L-qYHZf_itYV19eZI9cTAQHpuUMDrlJ...1252%2C939]
[Imagen: XBqu9SD2G0io9knq1ug9C2W36O2B7Efa0S5ON48M...1252%2C939]
[Imagen: 6WX79svhP_HT6dksT1-jilzCqPzGj1tIrlC-a0do...=528%2C939]
Agradecido por: magallanesxix, Kandui, Panafunk, Osán
No conocía este modelo, EcoSeas 555
Iperkeno ¿Andas por ahí?
Espero que solo sea que te has aburrido de entrar por aquí  Sip
(07-12-2020, 08:18 PM)Velero Simbad escribió:  Este hermano menor del Petit Prince, un Kerguelen, de Subrero, ya tiene el trabajo de saneado hecho, dice que esta galvanizado en caliente, supongo que se referira al dia en que lo hicieron de nuevo, en cualquier caso esta parcheado y pintado entero, precio a discutir dentro de lo razonable.
Con qué intención crees que ha aplicado ÁCIDO FOSFÓRICO sobre el acero de la obra viva ya decapado antes de imprimar?
(07-12-2020, 08:18 PM)Velero Simbad escribió:  "Este hermano menor del Petit Prince, un Kerguelen, de Subrero, ya tiene el trabajo de saneado hecho, dice que esta galvanizado en caliente, supongo que se referira al dia en que lo hicieron de nuevo, en cualquier caso esta parcheado y pintado entero, precio a discutir dentro de lo razonable."
Los parches los ha hecho bien, y encima le ha echado líquidos penetrantes para ver si se ha dejado poros. Buenas reparaciones.
Con respecto a terminaciones,.... uffff... la leche. El camarote de popa para meter la litera ha cortado armarios y todo... y luego se ve hasta una lavadora al lado de la mesa de derrota. ;D
S/Y STOPPEL. Vanguard 2. 28ft. Jachtbouw D KLEIN. Spain
Instagram: sy_stoppel
Pues tampoco conocia ese super velero. Pero la joven pareja brasileña si que la conocia porque estan restaurando uno pequeño de fibra y quieren construir un Kiribati 36
Querer es poder  Meparto Meparto
(08-12-2020, 11:16 AM)nico091 escribió:  Con qué intención crees que ha aplicado ÁCIDO FOSFÓRICO sobre el acero de la obra viva ya decapado antes de imprimar?
Según dicen, el ácido fosfórico forma fosfato de hierro, que mejora la adherencia de la pintura de imprimación y también elimina restos de aceite que pudieran quedar sobre la chapa.
Agradecido por: nico091
Yo lo use para bajar el PH del galvanizado de Meta, pero vale para limpiar.
El acido fosforico es el.componente principal de pasivizadores/ convertidores de oxido...quizas pretratamiento antes de galvanizar ????
Agradecido por: nico091, Pope76, Velero Simbad
(08-12-2020, 09:17 PM)Velero Simbad escribió:  Yo lo use para bajar el PH del galvanizado de Meta, pero vale para limpiar.
Y en ese caso, utilizándola para limpiar y como "primerísima" capa sobre el metal visto, en qué porcentaje se diluye? o se puede aplicar tal cual.
Gracias Enrique y un saludo.
Nico.
(10-12-2020, 10:01 AM)nico091 escribió:  Y en ese caso, utilizándola para limpiar y como "primerísima" capa sobre el metal visto, en qué porcentaje se diluye? o se puede aplicar tal cual.
Nico.
Lo diluía pero no recuerdo en qué porcentaje,  pero el problema de limpiar con ácido es que tienes que enjuaguar mucho y el agua al acero lijado no le hace mucho bien Cunao  Yo limpio siempre con acetona que no deja restos grasos y seca al segundo.
Mira el enlace al Dinero que puse, al de las fotos, el sistema que han empleado es bueno, pistola de agujas y la imprimación Sip
(10-12-2020, 10:01 AM):brindis:nico091 escribió:  Y en ese caso, utilizándola para limpiar y como "primerísima" capa sobre el metal visto, en qué porcentaje se diluye? o se puede aplicar tal cual.
Nico.
Brindis Nico091, el fosforico yo nunca lo he encontrado a menos del 95% de concentración. Y uno empieza con mucho cuidado midiendo los porcentajes y acabas poniendo un chorrito. Para aluminio yo lo he usado al 10%.
Ten en cuenta que, como te ha dicho Enrique, hay que lavarlo muy bien...
Lo podrás encontrar en sitios de distribución de elementos de agricultura a muy buen precio. Elimina los restos de soldadura y el oxido de forma casi mágica. Y se usa mucho en la industria de la alimentacion.
Aplicación con guantes, mascarilla de vapores químicos y gafas. Yo usaba un atomizador de 1 litro para no perderme con las chapas.
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Agradecido por: nico091, Xeneise
Hoy hace 10 años que inicie el blog, ahí es nada   Borracho
https://velerosimbad.blogspot.com/
Este es un blog con la palabra FIN, como la tienen libros y películas Sip   prácticamente ya esta todo dicho sobre el tema, la construcción en acero naval en estas esloras es casi testimonial y da para poco mas, eso no quiere decir que no vaya a seguir publicando todo aquello que pudiera surgir de interesante.
Os dejo como curiosidad  desde donde nos ven
 España                   150 mil
 Estados Unidos
     17,2 mil
Argentina
        14,6 mil
  Rusia
        10,6 mil
Francia
          5,97 mil
Alemania
          3,01 mil
Chile
          2,31 mil
Ucrania
         1,51 mil
China
         1,38 mil
México
          1,22 mil
Irlanda
          1,2 mil
Reino Unido
           1,06 mil
Región desconocida
            947
Emiratos Árabes Unidos
           707
Uruguay         664
Brasil             661
Italia              578
Canadá          539
Paises Bajos      506
Gracias  A todos los seguidores  Brindis
[Imagen: viaje%2Bbulgaria%2B%2B4.jpg]
Brindis Impresionante Jefe adoracion
   Los paisanos estamos terceros Big Grin
Pirata Pirata Pirata
Usuarios navegando en este tema: 42 invitado(s)
