05-05-2021, 02:36 PM
Agradecido por: Drac
05-05-2021, 05:34 PM
05-05-2021, 06:01 PM
05-05-2021, 07:49 PM
(04-05-2021, 08:25 PM)Hippie escribió: atantis no son los atlantic no?????,porque valen una pasta,gracias juan solis---
con este me conformaba.....
https://www.atlanticyachts.nl/models/atlantic_36.html
pero va ser que no,tambien me gusta el cordova ,pero tambien vá ser que nó,pero por lom menos queda para quien pueda permitirselo y sinó siempre quedara el astillero de cadiz que debe ser un poco mas barato,yo no me lo puedo permitir,graciasssssss
Noooooooo joer, van dos docenas de veces
Los Atlantis son los Chatam de Caroff, solo que solo los podia hacer el ya desaparecido astillero Dujardin, tenian alguna pequeña modificacion pero las medidas eran las mismas y la estetica tambien, solo que un Dujardin estaba hecho de puta madre y el resto ya a sentimiento de cada uno
05-05-2021, 07:56 PM
(05-05-2021, 06:01 PM)Hippie escribió: https://pro.annonces-marine.com/gallery....ype=bateau
Este esta muy bien, pero 129.000€
Agradecido por: nico091
07-05-2021, 08:33 PM
Con la pasta que valdrá un bicho de estos y hacer semejante sala elevada
Bestevaer 45
La de abajo no esta mal
Bestevaer 45
07-05-2021, 08:42 PM
Este tiene prisa, un alma caritativa que se lo quite de encima
Casi 15 mts por 40.000€ hay cosas que terminar pues su propietario murio y estaban haciendo unas reformas en un astillero
https://www.leboncoin.fr/nautisme/197762...=206978287
Hay que volver a montar el mobiliario
Y algo de pintura en cubierta la de popa se cambiaron las planchas
Bueno, no se si es una buena idea
08-05-2021, 09:39 AM
Revisando el acastillaje, he encontrado que uno de los terminales del tangón está gripado por corrosión galvánica, hasta el punto de que he tenido que cortar la mordaza con la radial para liberar el pistón del soporte en cubierta.
Tiene disparador y está configurado para trasluchadas full-drop (que no tengo idea de lo que significa).
Así que si no resulta algo necesario, lo mismo lo sustituyo por otro más económico y que más o menos cumpla su función básica.
Lo cuelgo aquí, por si alguien que sabe/tiene y no lo utiliza desea venderlo (diámetro 72mm)
Un saludo.
Un saludo.
08-05-2021, 07:40 PM
Muy buen precio y te ahorras el viaje hasta alla
Reinke 14 mts, aluminio, 59000€
https://www.sailtahiti.com/portfolio-ite...14-m-2005/
09-05-2021, 07:05 PM
https://www.cosasdebarcos.com/barco_6065...94565.html
https://www.cosasdebarcos.com/barco_2755...57451.html
09-05-2021, 07:20 PM
09-05-2021, 07:25 PM
(08-05-2021, 07:40 PM)Velero Simbad escribió: Muy buen precio y te ahorras el viaje hasta alla
¿A que se puede deber que la pintura de cubierta de este barco esté tan deteriorada?, el barco es del 2005.
10-05-2021, 08:14 PM
11-05-2021, 07:38 PM
Pues desgraciadamente para los propietarios de los barcos de aluminio, el paso del tiempo acaba deteriorando las pinturas por la autoproteccion intrinseca del propio material, ese oxido de aluminio blanquecino acaba aflorando y desprendiendolas. Claro que si el proceso se hace con meticulosidad se atenua el efecto y se aumentan los años sin desconchones.... los tratamientos previos son la clave, lijado,acido fosforico,imprimaciones varias y buena pintura bicomponente seria el orden correcto.
Aunque como vimos en el Pelagic, la opcion de vinilo pegado y treadmaster , no te garantiza longevidad, pero si renovarlos facilmente.
Hay muchas imagenes de Alubat repintados
https://www.arzalnautique.com/home/the-clinic-of-ovnis/
(09-05-2021, 07:25 PM)caribdis escribió: ¿A que se puede deber que la pintura de cubierta de este barco esté tan deteriorada?, el barco es del 2005.
Agradecido por: nico091, Velero Simbad
11-05-2021, 07:54 PM
El "Morgane" vuelve al agua después de 6 meses de refit completo tras su media vuelta al mundo con el Paso del Noroeste incluido.
Estas esloras inferiores a las 12 mts siguen teniendo enormes ventajas, una mas, en 6 meses se puede desmontar entero y volver a montar
Unos amigos que hicieron al pasar el mar de Bering les prestaron una casa para hibernar, a cambio de algunos trabajos, asi pudiern desmontar todo el barco, impresionante el trabajo, esta es la segunda parte del refit, la primera esta en su canal y para los que no visteis el anterior post no os perdais los videos del paso del Noroeste y Alaska, son una pasada
http://www.morgane.ch/
Agradecido por: nico091, magallanesxix, Panafunk, Drac
Tema / Autor
Respuestas
Vistas
Último mensaje
