Muy buena Xalo Meparto , hoy no os pongo fotos de la varada, xk ha sido un curro infernal de horas de cuchilla bacho y los resultados en foto no se aprecian mucho.... Nosabo y aparte de esto tambien de marear a Enrique al que aprovecho una vez mas para darle las gracias  adoracion . Pero si ke os voy a poner unas fotos de mi vecino de varada ke seguro os van a gustar Pirata . Muchas gracias a todos x los animos y consejos
(07-07-2021, 08:32 PM)Kandui escribió:  Muy buena Xalo Meparto , hoy no os pongo fotos de la varada, xk ha sido un curro infernal de horas de cuchilla bacho y los resultados en foto no se aprecian mucho.... Nosabo y aparte de esto tambien de marear a Enrique al que aprovecho una vez mas para darle las gracias  adoracion . Pero si ke os voy a poner unas fotos de mi vecino de varada ke seguro os van a gustar Pirata . Muchas gracias a todos x los animos y consejos
Eso es Las Palmas??
(07-07-2021, 09:04 PM)Noruego escribió:  Eso es Las Palmas??
Si, estoy aqui en el varadero del puerto deportivo Sip
No esperamos menos de ti  Cunao
[Imagen: attachment.php?aid=5525]
Supongo que sera aluminio ...
Si, de aluminio Sip (bocina de 70 y tubo de 10mm Borracho)
Hoy he consumido muchas horas del dia en liberar el eje de la union que lo hace girar solidario con la reductora  banghead lo que muerde esa junta o como se llame no tiene nombre.... Lo iva a intentar como dice Enrique usando una pletina de inox (no tenia y pensaba usar unos euros como sistitutos) y utilizando los tornillos para presionar sobre esta y reducir la presion. El problema fue que no tenia rosca en los agujeros, bien xk ya no tenia de fabrica o por cargarmela para sacar los tornilos a base de soplete y enfriar bruscamente xk no hubo wd-40 ni similar que lo soltara. Como alternativa utilice unas puntas de destornillador plano para carraca a modo de cuña en la junta y tras mucho apalancar con un madero la elice y dar mazazos con una tabla sobre la pieza consegui soltarlo   Pirata
Por otra parte, casi he terminado de pasar la cuchilla y mañana espero avanzar mas. Pero he decubierto algo que me tiene preocupado y nose muy bien que hacer y os pido ayuda. Queria sacar la rejilla del grifo de fondo del motor para limpiar el tubo. El tema es que estaba en un "monticulo" de lo que suponia sikaflex y cual fue mi sorpresa al encontrame debajo un taco de madera pegado al casco y a este atornillada la regilla Nosabo pero como habia otro monticulo similar en el transductor de la sonda fuy a mirar y aterrorizado me encontre lo mismo banghead . Os dejo unas fotos y espero vuestra opinion ya que nose que hacer con este tema , el de la toma de agua del motor no me preocupa mucho xk hay un tubo soldado al casco...pero el transductor me tiene loco Eek
(08-07-2021, 10:16 PM)Kandui escribió:  Si, de aluminio Sip (bocina de 70 y tubo de 10mm Borracho)
Si dices que la pieza del eje no tenía rosca en los alojamientos de los tornillos tendrás que poner una nueva ¿No?
Yo no tengo rejilla en la toma de agua salada y hasta hoy, en cuanto al transductor de la sonda lo tengo pegado por fuera y sujeto por dentro con su pieza roscada, como en cualquier otro barco, si esa pieza de madera fuese una reducción por que hubiesen puesto otro transductor más pequeño, cosa improbable, ya hay que ser animal ... Yo compraría uno del diámetro del agujero.
Agradecido por: Kandui
Creo que este barco ya se puso por aquí.
Acabo de ver que lo han bajado de precio, me da la sensación que en el refit que hicieron se gastaron cerca de la cantidad que piden.
Si no fuera por la estructura horrorosa que tiene...
https://www.cosasdebarcos.com/barco_2721...14552.html
[Imagen: bruce-roberts-44-33771010202970485453535665554565x.jpg]
[Imagen: bruce-roberts-44-33780010202970485453556948664569x.jpg]
[Imagen: bruce-roberts-44-33779010202970485453555553524557x.jpg]
[Imagen: bruce-roberts-44-33776010202970485453546648694568x.jpg]
(09-07-2021, 10:56 AM)Beguer escribió:  Creo que este barco ya se puso por aquí.
Si y ademas esta aqui en Valencia, lo he visto por fuera, la cabina no es que sea un logro estetico, pero hace su buen papel, desde luego con esa bajada de precio se queda muy interesante, siempre que el estado del casco haga honor al resto del barco.
Si alguien tiene interes me paso por el broker y que me lo enseñe  Sip
Nota:
Para ver el video se recomienda tener a mano un pañuelo   Eek
Todo explicadito de la mano de su creador
Aquí se puede apreciar lo importante que es un asesoramiento cualificado para los que estamos "verdes"... por eso pongo mucho interés y agradezco especialmente la información que compartís los ya tenéis las canas secas por el salitre.
Un saludo.
Buenos días  Brindis
Barco de acero que me encontré amarrado en Santa Pola junto a nosotros.
Aproximadamente 15 metros de eslora y estética " poco mediterránea" pero que no pasa desapercibido.
[Imagen: Holandes-01.jpg]
[Imagen: Holandes-02.jpg]
[Imagen: Holandes-03.jpg]
[Imagen: Holandes-04.jpg]
[Imagen: Holandes-05.jpg]
[Imagen: Holandes-06.jpg]
[Imagen: Holandes-07.jpg]
Salud  Brindis Brindis
"Donam sa mà, amor...
Dóna'm sa mà..."
Estas seguro que es un velero? Velero
(12-07-2021, 08:39 AM)gypsylyon escribió:  Estas seguro que es un velero? Velero
Meparto Meparto Meparto
Lleva velas, enrolladores, mástiles, winches.... si, parece que es un velero.
No es de mi estilo (eso creo que lo sabes) pero llama la atención encontrarse algo así.
Salud  Brindis
(12-07-2021, 09:02 AM)Polizón escribió:  Meparto Meparto Meparto
Salud  Brindis
Gracias Por las fotos, ese barco estaba hace unos años en la Marina real, creo que es de aluminio, por dentro para flipar, la misma calidad que habrás visto por fuera, estuvo algún tiempo en venta.
https://www.yachtworld.es/barcos/2007/fi...i-3067707/
Ahí está, a ver qué dice el amigo Gyp, pedazo de barco ... Seguiré esperando, en su día pedían 500.000 ahora 350.000 ...
Y si, es acero, no está mal conservado
Usuarios navegando en este tema: 81 invitado(s)
