me tira pa atras el calado3 metros joerrrrrrr,eso es para no pisar tierra.....
(27-11-2021, 09:45 PM)Velero Simbad escribió:  Dime que veleria es, y pregunto a ver cuanto es el pico  Cunao
Sail Select en Villanova I la Geltru.
El se llama Andrés y creo que es alemán.  Pero habla perfectamente español.
(27-11-2021, 11:50 PM)Velero Simbad escribió:  ¿Y que modelo de Webasto es?
Este
https://www.svb.de/de/webasto-heizgeraet...-12-v.html
cuando emprendes el viaje gip?????? y dinos el nombre del barco para seguirte........
Barcazo, lo tiene casi todo  Tequiero
Maracuja 39, 100.000€
https://www.hisse-et-oh.com/av/deriveur-...ull&pid=33
[Imagen: 61a26399c1c645211635a1f9.jpg]
[Imagen: 61a263cb39819f5491f1800e.jpg]
[Imagen: 61a26413c1c645211635a249.jpg]
[Imagen: 61a2645b040dbf45392a8537.jpg]
[Imagen: 61a264b4c1c645211635a2a3.jpg]
[Imagen: 61a26507c1c645358abfd647.jpg]
Agradecido por: hopetos, nico091, Hippie, Drac
Gracias por esta aportación. Me encantan los diseños de este hombre, y esta unidad está para irse a vivir a ella. Brindis Brindis
(25-11-2021, 08:56 PM)Velero Simbad escribió:  Hola rkeixo, gracias por tu interés
Aquí lo tienes explicado:
https://velerosimbad.blogspot.com/2011/0...l-eje.html
[Imagen: frenar%2Beje.jpg]
Hola Enrique
Viendo este artiligio he recordado que alguien en su dia puso un alternador para convertir el giro del eje en un  cargador de baterias en travesía. Tu recuerdas o tienes fotosmde aquello?
Un abrazo
Pirata
(29-11-2021, 09:43 PM)Ironia escribió:  Hola Enrique
Un abrazo
Pirata
Pues el barco es el Gran Azul, del cual soy armador Cunao
Antonio en su día lo montó, pero parece que no ha funcionado.
El otro día justamente desmonté el soporte, que daba por saco para limpiar la sentina.
Y tengo el alternador por ahí tirado. Decir que no es un alternador de coche. Es uno, que si no recuerdo mal, es para generadores eólicos... Pero ya te digo que ni idea... Está en tareas pendientes darle un uso a ese alternador.
Encontré el hilo de LTP, pero no se ven las fotos, y no dice nada de los resultados... Que recuerdos!
https://foro.latabernadelpuerto.com/show...hp?t=62491
Agradecido por: nico091, Polizón, Panafunk
Muchas gracias Enrique.
Tengo un amigo que esta dando vueltas a poner algo parecido o un hidrogenerador.
Pirata
(02-12-2021, 09:27 PM)Ironia escribió:  Muchas gracias Enrique.
Pirata
Bueno, te ha respondido Martin  Cunao
Ojo como este la toma de refrigeración del motor, llevar el inversor dando vueltas sin refrigerarlo puede dañarlo, por eso me rebane el seso para pararlo,si es mecanico no pasa nada, lo puedes parar con la marcha, pero ojo que te podria arrancar el motor en una bajada de una hola a mucha piña  Cunao
Ademas esta el desgaste de llevar todo friccionando constantemente, bocina, cojinetes ... por no hablar del ruido  Borracho
Y si aun así lo quiere instalar que vea que manera de multipilcar las vueltas del eje se inventa porque aun yendo rápido, 5 nudos por ejemplo, el eje gira bien despacio
(02-12-2021, 09:42 PM)Velero Simbad escribió:   pero ojo que te podria arrancar el motor en una bajada de una hola a mucha piña  Cunao
Por eso los IMOCAS llevan inversora hidráulica, aún con la helice plegable se ponía en marcha el motor...  Meparto Meparto Cunao.
(03-12-2021, 05:39 PM)jiauka escribió:  Por eso los IMOCAS llevan inversora hidráulica, aún con la helice plegable se ponía en marcha el motor...  Meparto Meparto Cunao.
Pues eso lei en los 80 a alguno de los franceses que por aquel entonces escribían libros, no recuerdo a quien, Antoine, Erik ... pero si el motor, un Volvo MD11, que también lo llevaba yo en mi 31  Cunao
Agradecido por: jiauka
Esta simpática italiana nos enseña un barco de acero de un amigo, este tiene un curioso "Bidet"  Cunao
Agradecido por: Hippie, Panafunk, vecino
He estado repasando mentalmente todos los barcos que construí y se construyeron a mi alrededor y a excepción del Siroco Diez, creo que soy el único que aun mantiene el barco  Nosabo
Creo que voy a ir al psicólogo  Borracho me pasa lo mismo que con el hilo, parezco el ultimo de Filipinas  Velero
Buenoooooo ...
Estos amigos, que antes de este se construyeron en Madrid un "Arcadia" velero de 14 mts de Subrero, venden ahora este 66 pies que se construyeron años después  Eek
https://www.cosasdebarcos.com/barco_2786...56454.html
[Imagen: Velero%2Bacero%2BAcubens%2B65%2B13.jpg]
Les dedique una entrada en mi blog:
http://yatezulu.com/
[Imagen: Velero%2Bacero%2BAcubens%2B65%2B7.jpg]
Y al proyecto de I.Echenique, creo recordar que se construyeron otros dos
https://velerosimbad.blogspot.com/2014/1...ns-65.html
[Imagen: Velero%2Bacero%2BAcubens%2B65%2B4.jpg]
Agradecido por: caribdis, en_transit, Drac, Hippie, Panafunk
(03-12-2021, 09:06 PM)Velero Simbad escribió:  Esta simpática italiana nos enseña un barco de acero de un amigo, este tiene un curioso "Bidet"  Cunao
Bueno, es una idea, en Asia se usa una pequeña ducha como sustitución del papel higiénico.
Tal vez en un barco el espacio para la maniobra es un poco justo, pero si te acostumbras, el método es bueno..
En travesías largas no es fácil mantener un nivel alto de higiene, un bidé de verdad yo tampoco lo vería mal..
Velero Velero
Agradecido por: Velero Simbad, Hippie, vecino
Usuarios navegando en este tema: 48 invitado(s)
