https://www.inautia.fr/bateau-2713601022...49455.html
https://www.botentekoop.com/de/boot/1989...1-8311330/
(27-05-2022, 10:34 AM)nico091 escribió:  Recuerdo haber referido hace un tiempo, cómo tuve que cortar y parchear precisamente en ese área de la roda bajo el fondo del pozo de anclas... En mi caso también clavaba el martillo desde afuera con golpes secos.
Desde que lo tengo no para de "sudar" una especie de gelatina por varios puntos a lo largo de las soldaduras de un mamparo vertical divisorio en la sentina de proa dentro de la orza, que comunica con un macizo de hormigón.
Es un hecho que estuvo entrando agua a pozales durante el proceso de restauración en cubierta que se fue filtrando por capilaridad entre hormigón y plancha, pero una vez solucionado no ha dejado de gotear nunca, por lo que supongo sigue trabajando la humedad.
Hasta ahora, lo único que se me ha ocurrido es verter un bote grande de pasivador de óxido donde antes se filtraba el agua sobre la placa de hormigón, y dejar que "trabaje" con el tiempo, pero dudo que llegue hasta el fondo de la sentina sin crear un tapón desde la misma entrada superior.
Si alguien tiene alguna idea al respecto, agradezco cualquier apunte.
Un saludo.
Aquí se aprecia lo que refiero de cuando empecé a sanear esa zona, aunque todavía no la he adecentado gran cosa porque todavía no encuentro la manera de atacar el problema.
El final remendón será pintar esa cumbrera de hormigón con una capa gruesa de brea.
Como curiosidad, comento que he decidido picar el hormigón y ver cuanta chapa consigo descubrir para darle protección, y lo que ha aparecido son lingotes de plomo, por lo que deduzco que el hormigón da armazón al conjunto por seguridad.
También supongo que ese fluido que no para de sudar al otro lado del mamparo es el resultado de la corrosión del plomo con el agua, porque los lingotes van apareciendo envueltos en esa misma "baba".
Llegaré hasta donde pueda alcanzar con los mamporros mientras averiguo qué líquido podría aplicar para que filtre algún tipo de protección por chorreo.
Un saludo.
Nico, ya que te has metido en ese charco, una vez limpio y saneado y vuelto a colocar los lingotes lo puedes sellar con epoxi y si no quieres gastar tanto epoxi, lo vuelves a rellenar con cemento y luego le tiras suficiente epoxi como para que iguale e impermeabilice el cemento, también valdría poliester que es mas barato.
Agradecido por: Xeneise, onilum
Estos de KM no dan abasto  Borracho
Lo que queda por detras de esa madera tan perfectamente elaborada esta igualmente perfectamente ordenado y pulcro  adoracion
[Imagen: 281324915_5223730974336604_4287246711473...e=6297894C]
[Imagen: 281766188_5223730904336611_5270833862039...e=629741CB]
[Imagen: 281357474_5223731037669931_6430303981078...e=62988015]
[Imagen: 281788229_5223730837669951_6158696507578...e=629788DF]
[Imagen: 281588101_5223730967669938_1903864885754...e=62988ADD]
[Imagen: 281477620_5223730817669953_5357080323493...e=62971FF9]
[Imagen: 281336328_5223730597669975_7868251494247...e=62973EBF]
Fíjate cómo se ve la espuma de poliuretano proyectada directamente sobre el aluminio en los baos... será para crear un puente térmico, supongo
(29-05-2022, 09:19 AM)nico091 escribió:  Fíjate cómo se ve la espuma de poliuretano proyectada directamente sobre el aluminio en los baos... será para crear un puente térmico, supongo
Has querido decir, para evitar puentes térmicos  Cunao
Yo no tengo cubiertos los baos ,as que con el techo y no noto nada especial, evidentemente aislara mas pero eso en acero es criminal  Sip
Agradecido por: nico091
Agradecido por: nico091, Panafunk, vigoone2004
Jo er ... el todopoderoso Algoritmo omnisciente ... Justo ahora me lo había traído
Y luego el "fucking" Algoritmo me recordará en un anuncio que estoy calvo, luego me sugerirá algo para la próstata y para rematar la faena -no es broma, todo esto es estricta verdad- me recordará lo caro que es morirse en España, y últimamente me trae un abogado que se anuncia diciendo que "el Testamento es un documento vivo y no quiero hacer una broma", Jaja
En fin, esto del Algoritmo a veces tiene gracia y a veces no, así que ahora en parte estoy usando Brave
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brave_(web_browser)
(30-05-2022, 11:32 AM)U25 escribió:  Jo er ... el todopoderoso Algoritmo omnisciente ... Justo ahora me lo había traído
Pero al final utilizará Google como motor de búsqueda ¿No? Como hacen Firefox y Chrome  Borracho
(30-05-2022, 01:19 PM)Velero Simbad escribió:  Pero al final utilizará Google como motor de búsqueda ¿No? Como hacen Firefox y Chrome  Borracho
Con Firefox, y supongo que con los demás, puedes elegir el buscador que quieras usar:
[Imagen: F6D3Fnx.png]
(31-05-2022, 09:45 AM)vecino escribió:  Con Firefox, y supongo que con los demás, puedes elegir el buscador que quieras usar:
¿Y a tu juicio cuál es el mejor?
yo lo probé hoy en el portatil que tengo en el curre,va igual que el chrome que uso pero no me entra publicidad,a saber,pero total solo se vive una vez,hay un rollo que hay que decirle no se que de dar creditos a saber a quien,seguiré probandolo haber si no me persiguen con la publicidad.....
https://brave.com/es/
Creo que también usa Google pero por ahora parece bastante privada la navegación, a mí lo que me comenzó a molestar ejque el Algoritmo lea lo que escribo/tecleo que es ya pasarse un poco mucho
Usuarios navegando en este tema: 28 invitado(s)
