(10-10-2022, 02:51 AM)nico091 escribió:  El máximo responsable indirecto también de esa muerte, se llama Zelenski.
Lo lamento por lo que te haya podido afectar Enrique.
El precisamente fue porque quiso, lo cual le honra, si es que cabe esa expresión,  pero aún hace la historia aún más dramática  Sip
Aquí hay dos mundos pegándose en la casa de otro, lo de siempre, ambos igualmente culpables de la situación y la pobre Ucrania la víctima que se desangra.
Si un autobús te atropella en un lado de cebra tú tienes la razón, pero estás muerto, no se debía haber llegado hasta aquí, ahora mismo solo quedan dos caminos, uno, una paz para dejar las mismas fronteras de antes de la invasión y una neutralidad de Ucrania y el segundo es mejor ni pensar en el, luego en el mejor de los casos esto no ha servido para nada.
Digo esto por no esconder mi postura, ya que yo he abierto la caja de los truenos, pero por fa abramos un hilo al respecto si nos apetece hablar de ello.
(09-10-2022, 01:35 PM)Velero Simbad escribió:  Hola Blancall
Bienvenido, a ver si nos pones una foto del barco y algo de info sobre el  Gracias
Léete estos dos artículos de mi blog y luego comentamos
Puede haber alguna incorrección, no soy técnico titulado en la materia, esta todo basado en mi observación directa y conversaciones mantenidas con gente que si es lo es y tiene o tenia (algunos ya no están) amplísima experiencia en el tema   Sip
 https://velerosimbad.blogspot.com/2013/0...leros.html
 https://velerosimbad.blogspot.com/2013/0...is-en.html
[Imagen: Instalaci%25C3%25B3n%2Bel%25C3%25A9ctric...os%2B1.JPG]
Muchas gracias! Interessante la "prueba de la bombilla" Cunao .
El barco lo tengo des de hace casi 5 años pero los 4 primeros me los passé reconstuyendolo. La instalacion electrica la he hecho yo asi que tengo claro como esta todo y puedo assegurar que ningun cable toca el metal, pero se que es possible que algunos elementos si que esten en contacto con el caso de alguna manera, por eso mi duda de como saber si el caso esta bien aislado.
La verdad es que no tengo nidea de que modelo es, solo se, o almenos me contaron, que fué construido en alemania por allà el año 71 o 72.
Cuando lo compré parecia medianamente decente con algunos agujeros oxidados por cubierta, que tenia pegada una imitacion de teka, como un corcho muy duro, y oxido en los rincones inaccesibles del interior.
Mi intencion era reparar las partes oxidadas y a navegar pero caí en el peligroso remolino del "ya que estoy" y termine vaciando todo el barco, cambiando media cubierta, el espejo de popa y varias modificaciones de aberturas i ventanas.
Chorreando todo el casco por fuera y por dentro, y vuelta a pintar y construir los interiores con una distribucion totalmente diferente Borracho Borracho Loco
De todas formas no me arrepiento, ahora tengo barco pa muchos años. Y he aprendido a soldar, pintar, carpinteria electricidad...
 En fin, que no quiero acaparar mas! Aqui van unas fotos.
Aver si alguien sabe algo sobre el modelo que es!
En alguna foto se aprecia que no tiene cuadernas, solo unos refuerzos longitudinales a lo largo del casco.
Leo lo que presumo y afirma que el hombre no es libre ni para decidir su propio destino.
Cualquiera que se sintiera implicado y no volviera para combatir, que saliera antes de la fiscalización de fronteras, que entendiera las guerras como las entiende un pacifista, se podría sentir estigmatizado víctima de lo que representas con tu categórica afirmación Gypsylyon.
Lo que me parezca bien o mal está muy lejos del precio que paga la familia, amigos o vecinos empáticos de Andrei de pantalán como Enrique, porque ese suicidio como muerte por arrancamiento patriótico que defiendes me descoloca bastante por lo inteligente que te presumo tenor de tus intervenciones aquí.
Sin acritud ni rencor, porque efectivamente el mundo no me necesita para nada... ya me ha robado 40 años de libertad velando para que tú, tu familia o tus amigos empáticos de pantalán no sintierais miedo cada vez que salierais a la calle.
(10-10-2022, 08:29 AM)Velero Simbad escribió:  Relax  Gracias
No nos liemos con esto, podemos abrir un hilo sobre la guerra en temas generales, debí haberlo abierto yo mismo  Sorry
Por cierto, cuando estuviste aquí amarraste al lado de el suizo y la rusa.
Si , me he imaginado que serian ellos. Yo sigo en contacto con ellos. Ambos encantadores.
Estoy tranquilo . Después he pensado que a lo mejor quería decir Putin en lugar de Zelenski.
Por otra parte la decisión de Andrei la entiendo perfectamente.
Quería defender su casa. El seguro que sabía las consecuencias para Ucrania si dejan que Rusia se apodere de ella . Y el sabia que podría morir.
Pero el ha podido decidir su destino, otros compatriotas suyos que han muerto bajo las bombas rusan no.
(10-10-2022, 09:01 AM)gypsylyon escribió:  Si , me he imaginado que serian ellos. Yo sigo en contacto con ellos. Ambos encantadores.
Ella está hecha polvo, siendo rusa se sentira fatal, lo peor de esto es que la globalización está muerta, al menos por muuuuuchos años, así que seguiremos con las fronteras y las etiquetas.
ABRO UN HILO EN TEMAS GENERALES.
Gracias Gracias Gracias
(10-10-2022, 08:51 AM)Blancall escribió:  Muchas gracias! Interessante la "prueba de la bombilla" Cunao .
Que valiente eres  adoracion
No tengo ni idea de que barco pueda ser, lo de no tener cuadernas no lo había visto antes, tendrá el forro muy grueso, al menos tendrá la cuaderna maestra ¿ No?
Como ya explicó coges una bombilla de filamento, primero la pones sobre la batería para ver como luce en toda su intensidad, luego dejas solo conectada al positivo y el otro cable lo conectas al casco, que no esté con pintura, si no rasca un par de milímetros de pintura, si se enciende con la misma intensidad de antes tienes negativo en el casco, si el filamento apenas está incandescente está bien.
Un tester siempre te dará la tensión de l batería porque te da diferencia de potencial por eso no nos vale, lo de la bombilla más sencillo imposible.
Segunda prueba, la bombilla la conectas al negativo de la batería y el otro cable al casco, si se enciende tienes un problemon, no suele pasar.
Si en el primer caso se enciende, toca desconectar todo e ir conectando de nuevo uno por uno todo en algún momento se te encenderá, puedes empezar dando solo baterías, luego motor y luego la VHF duele andar por ahí, si todo eso está bien ataca al resto. Elimina de la ecuación el 220.
Agradecido por: nico091, Blancall, onilum, Drac
Entendido! Enseguida que pueda lo pruebo! Muchas gracias!  Brindis
Respecto al barco, no, no tiene ninguna cuaderna, solo tiene 6 varengas, en el fondo y nada mas aparte de los refuerzos longitudinales de proa a popa. Creo que en este caso la cubierta tiene un papel importante en mantener la forma del casco. El casco es de 4mm en las partes altas i 5 en el fondo creo.
Fuerte lo es, ciñendo con viento duro no se oye ni un crujido de las maderas que acuse al minimo movimiento del casco. Y esto que montar unos interiores en un barco practicamente liso no fue facil Cagoento
La unica informacion que tengo es el blog de la antigua propietaria:
http://elviajedetortuga.blogspot.com/sea.../Datos?m=0
Pero en internet no hay nada de informacion sobre ese modelo que dice que es ni de la tecnica de construcion.
(10-10-2022, 10:19 AM)Blancall escribió:  Entendido! Enseguida que pueda lo pruebo! Muchas gracias!  Brindis
Me autocito para remarcar que los espesores de chapa que dice tener el barco en la informacion del blog no son correctos. La plancha sana y lisa, sin nada de oxidacion del casco es de 4mm y en los fondos de 5 Borracho
(10-10-2022, 10:19 AM)Blancall escribió:  La unica informacion que tengo es el blog de la antigua propietaria:
Ese blog si que lo conocía, es posible que solo se construyera una unidad  Sip
Buenas,esta vez pongo yo el video de la construccion del Orion 49 en Holanda. Meparto
Y reconozco con envidia y admiracion al trabajo excelente y exhaustivo que realizan, asi que el que le atraiga esto de soldar que disfrute.....saludos
Agradecido por: Velero Simbad, nico091, Panafunk, Pope76
Felicidades por el trabajo que hiciste en recuperar ese peculiar velero, y ahora a  disfrutar  Meparto
Respecto a la ausencia de cuadernas , me recuerda al modo constructivo Origami de Brent Swain en Canada, que tiene varias unidades vueltamundistas de contrastada fiabilidad
https://origamiboats.webs.com/
Agradecido por: Blancall
(10-10-2022, 07:03 PM)Juan Solis escribió:  Buenas,esta vez pongo yo el video de la construccion del Orion 49 en Holanda. Meparto
Entre bomberos no nos pisamos la manguera   Sip
Lo vi hace anoche o ante anoche pero con el tema del ucraniano me lo deje y ....  Cunao
Que manera de construir tan rápido ¿No?  que gusto  adoracion
Agradecido por: Juan Solis
"La culpa es de los padres, que las visten como putas...."
No te pillo Jorge... pero el padre que envía a su hijo a la muerte es un mierda.
Usuarios navegando en este tema: 71 invitado(s)
