14-01-2023, 03:12 PM
14-01-2023, 04:20 PM
(14-01-2023, 03:12 PM)Velero Simbad escribió: Al menos para la inmensa mayoria, para los tuyos seguro, pero imagino que un chico joven, fuerte y guapo como tú podrá con las velas de un 34 pies![]()
me acabas de alegrar la tarde,llueve a mares y lo que queda por entrar,joven-fuerte y guapo
pues lo compre para que alguna chica me suba a al palo a poner la wind vane que estoy muy gordito jajajajajajajaj,la amoladora haber si me sirve una que tengo en casa jujujujujuju
15-01-2023, 09:05 PM
Buenooooo, aqui esta, navegando a vela
El curro con este barco ha sido titánico, lo que no me queda claro es si me gusta o no, hay como una atracción fatal
Agradecido por: Juan Solis, Hippie, Martin Iut
16-01-2023, 12:45 PM
Os lo debía
Es este:
https://www.cosasdebarcos.com/barco_4107...94568.html
Le vi muy poco timón para la eslora. Pero los sables no están alineados con crujía, estan unos grados hacia adentro los dos. Puede que esto tenga algo que ver. Es decir, me cae a babor, meto el sable... Si el barco es equilibrado, me parece una tarea de ingeniería muy potente.
Francobordo muy bajo.
Se lo ve cojonudo!
Para el que le sobren 600K
Es este:
Se lo ve cojonudo!
Agradecido por: Hippie, Velero Simbad
16-01-2023, 01:09 PM
hay una cosa que no entiendo? porque hay que darle patente a la obra viva de un velero de aluminio?????? si a la muerta no se le dá,no sabo por eso pregunto jajajajajajajajaj
16-01-2023, 01:55 PM
16-01-2023, 07:02 PM
gracias gip,pero suponiendo que si estas dando una vuelta al mundo el barco no cojera tanta mierda y con bajar una vez al mes a limpiar no creo que hiciera falta darle patente no???? a rañala me voy comprar el boreal que puso martin jajajajajajajaj
16-01-2023, 07:50 PM
(16-01-2023, 07:02 PM)Hippie escribió: gracias gip,pero suponiendo que si estas dando una vuelta al mundo el barco no cojera tanta mierda y con bajar una vez al mes a limpiar no creo que hiciera falta darle patente no???? a rañala me voy comprar el boreal que puso martin jajajajajajajaj
Pues si patentas ese sistema te vas a hacer de oro
16-01-2023, 07:57 PM
Has "bajado" alguna a limpiar 1 casco? Ni en puerto se puede hacer bien, y fondeado menos. Con botella y equipo de inmersión se medio puede, pero implica recargar botellas a cada limpieza, en "tierra" es posible, pero de viaje por ahí, es 1drama, a menos que lleves 1 compresor con sus filtros, etc.. de 300 atm.
16-01-2023, 08:55 PM
Gracias por el publireportaje
Si no me falla la observacion, solo lleva anodos el timon? Usara epoxy con zinc, tipo Inveralu o doxanode.
Por lo demas, cuesta sacarle algun fallo
(16-01-2023, 12:45 PM)Martin Iut escribió: Os lo debía
Es este:
Se lo ve cojonudo!
Es este:
Se lo ve cojonudo!
16-01-2023, 09:49 PM
En la primera foto se ve un poco...
Justo encima de la hélice, tenia un ánodo muy grande, y bastante comido... Debía ser de unos 20 Kg...
Con el que estaba, no sabíamos decir si era una placa porosa o un ánodo.
Y luego el del timon. Ninguno mas...
La rejilla que se ve era de plastico y estaba pegada. Se veia el tubo soldado al casco.
Vaya sueño!
Vaya sueño!
17-01-2023, 06:45 AM
que cachonda es mi gente jajajajajaj aqui baje una vez,pero el agua esta muy fria jajajajaj con botella ,nada a seguir dando patente jajajajajajaj
17-01-2023, 07:42 AM
(16-01-2023, 08:55 PM)Juan Solis escribió: Gracias por el publireportajeParece que los sables no llevan anodo porque son de fibra (parece)![]()
17-01-2023, 10:16 AM
Solo los lleva donde se produce corrosión galvánica por la combinación de metales (aluminio/acero) como en la pala del timón o en el eje de propulsión, supongo.
Sería un disparate que Boréal hiciera las orzas con fibra.
17-01-2023, 10:54 AM
Seguramente los sables,orzas antideriva, o como se llamen, serán de fibra "rompible" en impactos.
Y aunque el timos es todo de Aluminio,mecha y pala soldada, como giran sobre casquillos de teflón/derlyn/nylon..están aislados y susceptible de sufrir más corrosión. Como vimos en un video del pop alu 32,que no tenía de origen y sufrió erosiones.
En el caso de la hélice de bronce ,peor por mayor diferencial de potencial . Por eso la casa Kiwiprop dice que su hélice núcleo inox y palas composite no les afecta.....
Según los expertos,lo mejor son las protecciones activas de los mercantes y megayates. Pero para el resto ,ánodos y comprobación con un ánodo de referencia noble, del grado de protección y corregir bajo asesoramiento del especialista.
Que no soy yo.....
Que no soy yo.....
Agradecido por: nico091
Tema / Autor
Respuestas
Vistas
Último mensaje
Usuarios navegando en este tema: 51 invitado(s)
