(12-11-2018, 08:22 PM)Velero Simbad escribió:  Ya nos vamos por los cerros de Ubeda  Cunao
Estamos hablando de si el Sainte Marthe es un motovelero o no
Para Joubert es un velero porque según el un velero debe de tener 7,8 mts cuadrados de vela en ceñida por tonelada y un motovelero, aparte de las formas debería de tener un motor de mas de 10hp por tonelada, tanto el de Manu como el que voy a poner a continuación andan perfectamente con un 55 hp, que alguien le ponga un 115 hp como si le quiere poner 300 hp es una cuestión  que ni pone ni quita a la concepcion del barco, ya te dije que yo le puse a mi Jeanneau 49 100hp y seguía siendo el mismo VELERO que el otro 49 que tenia y que llevaba 75 hp  Cagoento
Y ademas ¡¡ me importa una mierda si es motovelero o niña !!
Lo que los franceses llaman "Poids leger" es de 9,4 tn y lleva un lastre de 2,7 tn a 1,5 mts bajo flotación
Las tracas de fondo al igual que las zapatas se cuentan como parte del lastre, el Samson 56 llevaba los pantoques de fondo de 20 mm de espesor, con muy buen juicio Joubert prefirió hacerlo así que poner una plancha de de 6 mm y llenar la sentina de plomo, tenias un verdadera acorazado, el barco se diseño para ir a la Antartida, y la estabilidad del barco estaba mas que garantizada, ahora si quieres ir enmendando la plana a esta gente es cosa tuya  Sip
Totalmente de acuerdo, para mi la motorización por si sola o comparada con la superficie velica no define el tipo de embarcación.
Me da igual como los definan, para mi un motovelero tiene menos mayor pq elevan la botavara para cabinar, así no navega del todo bien ni a vela ni a motor... Si el barco va bien a vela es un velero, aunque tenga 1200hp.
Por cierto, según laa definiciones de caridbis el mío sería un motovelero lol
Para el que le gusto el Sainte Marthe aqui tiene uno y muy bien de precio  Sip
https://www.yacht-services.fr/sainte-marthe-meta.html
[Imagen: 1-%20exterieur.jpg]
[Imagen: Photo%20%20Caracol%20062.jpg]
[Imagen: 3-%20cockpit.jpg]
[Imagen: 1-%20carre%CC%81.jpg]
[Imagen: Refleks%201%20-%20DSC03643.jpg]
Mira Manu, este termino pronto con la colocación de las puertas  Cunao
[Imagen: DSC02126.JPG]
[Imagen: timonerie%206%20-%20DSC03649.jpg]
Esto lo veo muy mal resuelto, pero todo es cuestion de entrar radial en mano  Cunao
[Imagen: 3-%20timonerie.jpg]
Agradecido por: Tortuga Carey, Loquillo
(12-11-2018, 08:32 PM)Lisandro escribió:  Totalmente de acuerdo, para mi la motorización por si sola o comparada con la superficie velica no define el tipo de embarcación.
Bueno, no es así del todo, según Caribdis TODOS son motoveleros, porque el no concibe el motor en un velero, de hecho un poco mas arriba decía que no se bebe de diseñar un fondo en V porque el barco de vela siempre va a ir escorado, con eso esta todo dicho  Nosabo
Y escorado, bien escorado, tendría que ir para no pantoquear, seria mejor diseñar un barco que no fuera tan escorado y pasase la ola sin pantoquear y en el que se pudiera vivir y eso hace ya mucho que se invento  Sip y no son los barquitos como el del vídeo de mas arriba  Cunao
Vaya lineas   adoracion
[Imagen: 3-%20exterieur.jpg]
Si se permite mi opinión, este hilo ha sido tachado en multitud de ocasiones como el de "los talibanes del metal", pero creo que los verdaderos talibanes son los de la fibra  Sip Sip
saludos.
(12-11-2018, 09:41 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
saludos.
Jaja yo a esta altura creo que todos somos talibanes defendiendo nuestras ideologías fanáticamente... Así nos va :cuñao:
(12-11-2018, 08:02 PM)Lisandro escribió:  Eso de que la fibra tiene la misma fortaleza con memos peso se se resuelve fácil, quedamos alguna tarde tu en tu velero y yo en el mío, nos empotramos de frente y el que sufra menos daño paga las birras, va? Yo invito pq sin duda tu barco se va al fondo y en el mío se me dobla un poco la cadena.
Estáis empeñados en hacer barcos para romper arrecifes y los arrecifes suelen ganar casi siempre.
Un barco es una viga con un mastil que comprime en el centro y una jarcia que tira de los extremos..una quilla, un timón y una piel para que no entre agua...con eso ya tenemos un barco, ahí está toda la resistencia que precisa un barco...una esquina de un contenedor semihundido raja sin ningún problema los 3 mm o 5 de l forro de un acero....
El forro de un barco de fibra seguramente también, aunque ya has chocado con menor inercia propia, y tal vez tu barco sea insumergible, porque en un barco ligero se puede hacer y en uno pesado te quedarías sin apenas espacio interior.
La resistencia al impacto es interesante, pero no lo es todo, y si es lo que deseas, a base de aramidas o dineema también la puedes conseguir, los chalecos antibala hace tiempo que no son de acero toledano.
Un saludo desde la superficie
(12-11-2018, 08:50 PM)Velero Simbad escribió:  Vaya lineas   adoracion
y este?? más info, no??Cunao
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
(12-11-2018, 09:59 PM)caribdis escribió:  Estáis empeñados en hacer barcos para romper arrecifes y los arrecifes suelen ganar casi siempre.
No creo que sea tan fácil rajar los 5mm de forro, sobre todo pq detrás estan las cuadernas y demás refuerzos... Dudo muchísimo que una esquina semihundida lo logre, mas que nada pq antes de doblar una cuaderna (14 o 16mm de grueso y 14/16 cm de ancho) se desplazaría y al impactar contra la chapa sin duda acabaría toda la presión sobre alguna cuaderna.
No se que pasará con barcos de kevlar pero comparar la resistencia al impacto de la fibra y el acero me suena mas a fanatismo que a ciencia cierta.
Y si no te parece importante la resistencia a impactos en navegaciones oceánicas bien por ti, para mi es muy importante que no se me haga una vía de agua por golpear un ofni con la quilla y te aseguro que en ese aspecto el acero tiene poco rival [emoji14]
pues el timon ese no tiene ningun refuerzo,solo veo el timon,si algo vate ahí ya te quedas sin timon...?????????cosa rara en un acero,ademas me dá que se santa marta vendieron el casco y lo acabo un chapuzas,solo veo cables al aire ,pero de precio está muy bien,si llega a ser ahora le ofresco 60000 euros por él jujujujujuju
(12-11-2018, 11:29 PM)Hippie escribió:  pues el timon ese no tiene ningun refuerzo,solo veo el timon,si algo vate ahí ya te quedas sin timon...?????????cosa rara en un acero,ademas me dá que se santa marta vendieron el casco y lo acabo un chapuzas,solo veo cables al aire ,pero de precio está muy bien,si llega a ser ahora le ofresco 60000 euros por él jujujujujuju
Me da que es aluminio xD!
Es verdad lo del timón, no me gusta tan expuesto...
A Joubert le tengo gran admiración, como gran navegante/arquitecto, y no estoy intentando contradecirle en nada, pero el propio artículo que sale en Meta sobre el Sante Marthe  se refiere a él como un fifty, y vuelvo a decir que no le veo nada malo a ese tipo de barcos, pero bueno, me río, hay también otros...
Velero Velero
Esmerate un poco mas, se que puedes ...  Sip
Sabes lo que es una estructura flotante y como se absorve el impacto a través de los longitudinales y estos a las cuadernas  Gracias
Y que un acero ahí donde se de con un contenedor no tiene 3 mm, solo los tiene en cubierta y lo sabes bien  Gracias
Con el de fibra como irías tan rápido la inercia seria mayor, el acero a sus 5 o 6 nuditos con esa estructura y contra un ovni que esta a la deriva ni se enteraría, se podrá romper contra un arrecife pero tampoco se hará pedacitos de un palmo cuadrado en 5 minutos, tardara horas, días e incluso semanas, con lo que te dará tiempo a ponerte a salvo y a salvar elementos del barco si es que te interesa hacerlo
Aceptamos que somos lentos e incluso perezosos   Sip  pero de las demás ventajas que caracterizan al barco de metal no nos apea ni Dios  Cunao
(13-11-2018, 12:28 AM)Velero Simbad escribió:  Aceptamos que somos lentos e incluso perezosos   Sip  pero de las demás ventajas que caracterizan al barco de metal no nos apea ni Dios  Cunao
Sobre todo perezosos xDD
(12-11-2018, 10:17 PM)jacarejack escribió:  y este?? más info, no??Cunao
No te enteras contreras  Cunao
Jooooooooooooooooder sube un poco la pagina y tienes mil fotos y enlace  Cagoento
Usuarios navegando en este tema: 79 invitado(s)
