Cabeza de mástil
#61
Expresado de otra forma
El público ve a un deportista, solitario deportista, en una espectacular máquina que en su configuración básica (foque + Mayor) ... iza 40 metros cuadrados por Tonelada ...
Y por emularlo paga más de 300 mil Euracos por un velero que iza 14 metros cuadrados por Tonelada y que, encima, necesita tripulación y un cocinero
Los yates vienen del imperio británico
El yate más pequeño (ca. 1880) ... llevaba ...
3 "seamen", tres hombres de mar, currantes
1 cocinero, que es curioso el bajo escalafón que ocupaba, ya sabemos que 'gastronomia inglesa' es como Central de Inteligencia un chiste malo
1 "steward", jefe de compras, camarero, mayordomo
1 "mate", primer oficial, jefe de cubierta
1 "master"
7 de tripulación llevaban los yates más pequeños
Agradecido por: Capella, NADA
#62
Buff..nos están amargando la vida los de Selden ...nos interesa su presupuesto, pero se están alargando en dar presupuesto de montaje (exigen ellos montador) y de transporte..la siguiente opción es ZSpars como lleva Kaia..
Estamos buscando también unos winches eléctricos de 50 o similares..mejor con motor radial en el eje, si sabéis de algo, se agradece info..
Bier Bier
(03-01-2025, 01:13 AM)caribdis escribió:  Estamos buscando también unos winches eléctricos de 50 o similares..mejor con motor radial en el eje, si sabéis de algo, se agradece info..
Lo único que sé es que son carísimos, el doble que unos eléctricos con motor exterior, el 46 que yo monté ya salió por 4k y el de motor radial creo que salía si mal no recuerdo, el doble.
En LTP hay anuncids una pareja , pero son 40. Dice que en muy buen estado
Selden tiene el E 40i no es caro si se montan más de uno.
Ya que necesita de accesorios para que funcione
https://www.seldenmast.com/video/selden-...ric-winch/
(03-01-2025, 09:34 AM)Kaia escribió:  Lo único que sé es que son carísimos, el doble que unos eléctricos con motor exterior, el 46 que yo monté ya salió por 4k y el de motor radial creo que salía si mal no recuerdo, el doble.
Pero tú lo usas sobre todo para driza de mayor, no tienes génovas grandes, no?.
Veo muchísimas diferencias de precio... estos Selden (again) no están mal
https://www.v-rigger.com/epages/es140267...ssicView=1
[Imagen: Selden-E-Series-E52-Winch-and-Motor-2_ml.jpg]
Estos Harken tampoco se van tanto, pero son de sólo una velocidad, ni idea de que tal irán..
https://www.sailrace.com/es/harken-900-e...DGEALw_wcB
Y esta página tiene relativamente buenos precios:
(03-01-2025, 11:54 AM)caribdis escribió:  Pero tú lo usas sobre todo para driza de mayor, no tienes génovas grandes, no?.
Yo llevo dos, uno en el piano para drizas, rizos de baluma que son de los que hay que tirar fuerte y escota del foque autovirante
El otro es para la escota de mayor, que esa si que es grande.
Los que vi de motor radial eran Andersen y el motor los llevan dentro de la campana, no les sobresale nada por debajo
Conocéis los productos Bamar? Que tal calidad tienen?
https://www.bamar.it/en/
(16-01-2025, 10:01 PM)caribdis escribió:  Conocéis los productos Bamar? Que tal calidad tienen?
Monto con un compañero de pantalan un enrollador de genova de esta marca en su fortuna 9 por recomendacion de "nuestro" rigger y me gusto mucho es todo de aluminio sin piezas de plastico se ve muy robusto y los acabados muy buenos.
Agradecido por: caribdis, Pope76
#70
Son buenos pero caros.
Si buscas enrilladores mirate los Karven furlex. Para code0 si no recuerdo mal aguantan 1.5 tm de tension.
Estos andan sobre los 1500 euros.
Agradecido por: Svenson, Capella
#71
Aún han tenido que dar bastantes vueltas los presupuestos. Hoy hemos hecho la transferencia por el 50% de los presupuestos de mástiles (mayor y mesana), botavaras, contras, jarcias fijas, jarcias de labor, enrollador de génova y de trinqueta, winche eléctrico sincronizado con los enrolladores de mayor y mesana y el transporte de todo ello. Selden.
El armador ha optado finalmente por poner todo eléctrico, enrolladores de génova y mesana incluídos.
Hoy debemos conocer el plazo previsto de fabricación, alrededor de 9 semanas, y el montaje lo realizará Cadenote, aún tenemos que decidir si en Sada o en Cangas, tenemos presupuesto para los dos cosas.
El presupuesto de Z Spars era muy similar, pero nos hemos decidido por Selden. La atención ha sido lenta pero buena. tenemos presupuestos también preparados para dos winches de génova, otro winche más de piano, un almacenador CX25, este manual, escoteros y poleas. Nos queda ya bastante poca cosa por decidir, los stoppers del piano, algún organizador y poco más.
En el barco ya están reforzadas las posiciones de los mástiles, ya hay algún cadenote en el sitio pero el siguiente paso es hacer los cadenotes en las posiciones ya marcadas, y las bases de los winches de génova.
El barco está llevando una completísima reforma, cubierta de teca, un buen arco en popa y una completa remodelación interior, incluida electricidad y electrónica.
Seguro que aún tendré que consultaros alguna cosa más.
Un saludo!
Agradecido por: Kaia, en_transit, Polizón, Capella
#72
Intenta poner alguna foto, si a Abel no le importa
Agradecido por: caribdis, en_transit, Capella
#73
Va a quedar de maravilla
Una consulta:
Escota de código cero: una sola escota (10 mm dyneema) con un cabo de unos 40 cm en su punto medio y un grillete textil al puño; un barber a cada banda consistente en un anillo de fricción y el cabo (5 mm dyneema) firme directamente a una pequeña cornamusa o una mordaza con guiacabos; polea simple de reenvío por popa del winche autocazante y al winche.
Sugerencias?
Doble escota  como la genova una para estribor y otra para babor bien largas porque pasan de banda las que no trabajan. Cada una reenviada por polea en banda de popa a un winche en brazola.
Barber no he necesitado hasta ahora. Si ciñes te traes el puño hasta la altura de la bañera y la vela te queda plana.  No es como el genaker o el  spinacker  que si lo necesitan.
El codigo 0 a partir de los 120°  hagas lo que hagas no mejora el rendimiento.  Además en cuanto cojas arrancada y velocidad te va a cambiar el aparente y tendrás que cazarla.
[Imagen: 20230417-155123.jpg]
Aquí lo puedes ver con viento a descuartelar
Último mensaje por Bill
04-06-2023, 01:52 PM
Último mensaje por en_transit
13-10-2021, 08:14 PM
Último mensaje por Kaia
10-02-2021, 12:08 PM
