19-12-2018, 01:49 PM
(19-12-2018, 08:49 AM)Kaia escribió: Ahí le has daoUna maniobra bien distribuida y bien pensada, para manejar un barco de 10 Tm como si fuese un vela ligera, es un proceso de varios años y bastante pasta, cosa que el Hippie no está por el momento, dispuesto a asumir.
En cuanto a la toma de rizos con un solo cabo que apuntais, el Bahía de las Islas lo llevaba en oigen y a la segunda vez que tomé un rizo lo mandé a paseo para instalar el de dos cabos, que ya tenía en mis anteriores barcos, gratil y baluma.
Con un solo cabo, además de que se tarda una eternidad, para mi gusto, la vela cuadra muy bien cuando se hacen las pruebas pertinentes en el puerto, pero con viento y mala mar ya es otro cantar, queda bastante mal, generalmente con la vela embolsada y no hablemos de tomar rizos navegando en popa sin tener que aproarte, eso ya es misión imposible.
Por otra parte, del rozamiento que produce el cabo en los pliegues del gratil al bajar y subir este, al doble de velocidad que la vela, que en eso nadie se fija, es el consiguiente deterioro del tejido, cuando se manejan los rizos con la asiduidad que suelo hacerlo yo.
No sé como llevarías la maniobra en origen, yo no he visto nunca la maniobra con amuras independientes en ningún barco de serie.
Y no he utilizado nunca la toma de rizos "automática", que creo que debe ir bien si no aparece ningún problema dentro de la botavara, pero no puedo estar de acuerdo en que se tarde una eternidad en la maniobra con amuras independientes, de hecho la utilizábamos en un barco de regata y con un tripulante a cada winche del piano, tomar o largar un rizo era visto y no visto.
Tampoco entiendo lo de la doble velocidad del cabo, la amura va con un gancho al nuevo ollao de amura y el cabo baja con la vela. Por supuesto que hay que revisar como está el sobrante de vela antes de tomar el segundo rizo para que los cabos no nos rocen en la vela, pero eso es exactamente igual para cualquier tipo de rizo.
Y tomar un rizo en popa, en mi opinión, no depende demasiado del sistema de rizos, dependerá de lo bien que corra el grátil y de si acercas la botavara a crujía o no, con la vela sobre los obenques está claro que no vas a tomar un rizo, pero cazando escota para que la vela roce lo menos posible en el mástil y cazando amura con winche, te aseguro que la vela baja, y después ya cazas el rizo. Y no, el barco no orza porque se cace la mayor en popa..
