05-04-2019, 07:57 PM
05-04-2019, 08:17 PM
Agradecido por: KULUXKA2
06-04-2019, 10:10 AM
(05-04-2019, 07:59 PM)magallanesxix escribió:
Yo creo que son rollos para cabos.
(05-04-2019, 08:17 PM)Velero Simbad escribió: Yo tambien creo al igual que Magallanes que son cabos, navegan por Canada y habran muchos sitios donde tendran que amarrarse a tierra, buena idea aprovechar los balcones de maniobra para elle
Si que son rollos de cabo. Es una pasada lo bien preparado que lo tiene.
Veo que la linea de vida va por crujía (como debe de ir en la medida de lo posible) pero solo llega hasta los balcones del palo , imagino que habrá algun cadenote para poder engancharse y recorrer el espacio que queda hasta llegar a la bañera...
06-04-2019, 10:15 AM
Justo ayer este muchacho montaba el mobiliario de la sala sobre el piso y os decia que no era correcto, hoy monta la cocina como debe de ser, muebles hasta el casco, no se porque no sigue la misma linea de actuacion, pero bueno, al menos en esa zona podra acceder sin problemas, a ver como remata el piso
Minuto 6,25
Por cierto que el cuello de cisne que pone a pie de palo se puede pegar con Nural perfectamente y te ahorras el quemar la pintura y tener que repintar, yo ese mismo lo tengo soldado pues ya lo puse antes de chorrear el barco pero mas adelante puse otros tres y ahí llevan pegados y he pasado cables a saco, dos de ellos en la popa por donde pasa todo lo que hay en el portico, placas, radar, luces, eolico ...
Minuto 6,25
07-04-2019, 09:40 AM
(04-04-2019, 08:01 AM)Ironia escribió: La aplicacion a 45 grados en cruz X sobre el plano a pintar, la inclinacion del rodillo respecto a la horizontal no tiene tanta importancia por que rueda
Respecto a las supercifies, esta tecnica es para pintar superficies lisas a rodillo para que queden como a pistola y con pinturas de poliuretano o lacas.
Ironia, la aplicación a 45º en un velero es muy complicada de dar, como ya sabrás, en un tablero puesto sobre dos caballetes sin pegas, pero aquí ya me dirás incluso hay rincones que dar con pincel porque no cabe el rodillo, aunque luego se repase con el rodillo mas pequeño que hay, resumiendo: mucha paciencia, mucha mano, mucho repasar, mucha limpieza etc la almiranta reúne todas esas condiciones por lo que siempre le toca a ella
Los techos del Simbad os hice con laca satinada de poliuretano y ahí siguen, nunca se repintaron tablero marino de 5 mm, masilla fina muy por encima, lijada fina con orbital y laca aplicada a rodillo.
07-04-2019, 12:40 PM
Los acabados dan mucho trabajo, en efecto, y hay que ser muy escrupuloso y limpio si queremos buenos resultados. Yo empleo lana de acero o lija muy fina entre mano y mano; si no, los defectos aumentan con cada mano de pintura o barniz. Cuando pinto a rodillo o brocha utilizo barnices y pinturas al agua, por lo cómodas que resultan su limpieza y su secado. Los poliuretanos los reservo para el exterior, donde es necesaria un resistencia extrema al sol y la abrasión. Son de dos componentes y hay que darlos con pistola, pues dejan poco tiempo para aplicarlos.
Pero en interiores la técnica, como dice Simbad, está mucha veces condicionada por el tamaño y relieve de la superficie
08-04-2019, 09:23 AM
Bien bonito que tienen este Rêve de Tropiques
08-04-2019, 08:03 PM
¡Valiente! ... Valiente barco digo yo jooooooooooooooo
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...BOARD.html
08-04-2019, 09:57 PM
¿Ese Valiente es un velero, motovelero, buque con velas?
Uy, ya lo han vendido.
08-04-2019, 10:04 PM
(06-04-2019, 10:10 AM)Javi-Miss Regina escribió: Si que son rollos de cabo. Es una pasada lo bien preparado que lo tiene.
Skip Novak tambien los lleva en su Pelagic
ahi se ven, junto al palo, tras la auxiliar
08-04-2019, 10:08 PM
Qué harán aquí?
08-04-2019, 10:50 PM
09-04-2019, 06:46 AM
09-04-2019, 07:41 AM
(08-04-2019, 10:08 PM)manjuari escribió: Qué harán aquí?
(08-04-2019, 10:50 PM)Velero Simbad escribió: Una cosa seguro ¡¡¡Ruido!!!
(09-04-2019, 06:46 AM)gypsylyon escribió: Están haciendo banda para escorar el barco para que la mayor coja más viento.
Si esta táctica no funciona, cambiaran de banda y se pondrán a soplar
Hola
Las veces que yo he visto comportamientos así abordo ha sido en avistamientos de cetáceos. Si hay una ballena sumergida (o cualquier otro cetáceo) hay gente que opina que los ruidos metálicos del casco (o silbidos u otros modos de transmitir vibraciones) despiertan su curiosidad y se tiene más posibilidades de verlos.
A mi, la verdad, cuando he visto cetáceos siempre me ha parecido por una de dos razones:
- Hemos coincidido en la derrota
- En el caso de los delfines, les ha apetecido jugar con la estela del barco
Lo de silbar, gritar, aporrear el casco etc... lo he hecho, y no he observado ninguna vez un cambio en el comportamiento del animal. Igual funciona, pero a mi no me lo ha parecido
Bonito barco por cierto
Saludos y
PS: gypsylyon, cachondo!
Tema / Autor
Respuestas
Vistas
Último mensaje
