(24-03-2023, 10:16 PM)Tehani escribió:  Dos preguntas:
- No te servía una Volvo?. Yo diría que son bastante más baratas.
- Crees que es necesaria una bocina con refrigeración en un velero con motor de bajas revoluciones?. Creo que normalmente sólo las montan en motoras.
En mi casso llevo una PSS, el manual dice que no es necesaria refrigeración forzada en embarcaciones con velocidad inferior a 12knts, pero tienes que poner la manguera y que quede por encima de la línea de flotación, con esto, por una parte ves que hay agua en el interior de la bocina y por otra y más importante evitas tener que purgarla tras las varadas, eso si, para que funcione bien la manguera tiene que estar abierta, no le puedes poner un tapón o doblarla, por eso lo de subirla bien por encima de la línea de flotación. Yo creo que es lo que ha hecho Simbad, no creo que la haya conectado a una toma de agua.
Agradecido por: Velero Simbad, en_transit, Tehani
Bueno, no lo son tanto mas, pero es la que mas me gusta, la he tenido en muchos barcos y para mi es la mejor, peroooo por poco no me cabe, aun así en la varada anterior intente ponerla cortando l12 cm la cocina del barco, un tubo de inox de 70 de diámetro con una pared de de 10 mm  Cunao  pero cuando me desmonte interiores, escape, acople etc y me puse a ver radial en mano, me acojone, lo vi muy peligroso y de dudoso final y desistí, ya lo tenia todo comprado y una pieza especial que reducía mi bocina de 70 a 54 mm, tamaño de la Volvo para eje de 35 mm
Estas son las fotos de la varada anterior
[Imagen: attachment.php?aid=5485]
[Imagen: attachment.php?aid=5438]
[Imagen: attachment.php?aid=5449]
En cuanto a esta, si, tiene que funcionar húmeda, lo dice claramente, además ya la llevo desde hace 17 años, la he cambiado porque ya no cerraba tan bien
Como dice Magallanes le he puesto un tubito transparente mas alto de flotación y con una simple mirada veo si hay agua o no  Sip
[Imagen: IMG_20230319_173702.jpg]
De todas formas las instrucciones dice que se alimente pues si se obturara por cualquier motivo el paso de agua, un plástico, demasiada patente etc se quemaría
De hecho cuando bote el barco no me pasaba agua y me vine hasta Valencia con el prensa retirado a tres dedos de una pieza de la otra  Borracho  cada dos minutos bajaba a ver, al final y tras casi dos horas empezó a entrar agua pero como ya estaba llegando no toque nada y ya en el amarre la ajuste.
No se como no me busco otras cosas que hacer mas relajadas y mas baratas   Cagoento  Cunao
Agradecido por: en_transit, Tehani, magallanesxix, Drac
(24-03-2023, 10:46 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Así es, pero recuerdo que en el SO49 llevaba un grifito de fondo exclusivamente para el prensa, un Volvo que me duro 10 años sin hacer una sola gota, por eso queria poner la misma en el Simbad, pero eso será para otra vida  Cunao
Por cierto, consejo para el lleve la Volvo, en el SO42.2 que también la llevaba, ese barco lo compre de segunda mano y al par de años de tenerlo me empezó a gotear, con grasa fui aguatando a que terminara la temporada, no hay tiempo para varar el barco entre salida y salida, cuando lo vare se la cambie y deje una segunda pasada por el eje, ahí tenia espacio de sobra, me dije que si me volvía a ocurrir solo necesitaría cortar en dos la puesta y tirara para atrás la otra, así lo vendía años mas tarde.
Nosotros también tenemos una PSS para montar en la pròxima carena.
Esta que has puesto, Enrique, se ve muy bien, en principio parece el mismo sistema de la PSS, tiene muy buena pinta, enhorabuena!
(25-03-2023, 07:40 AM)en_transit escribió:  Nosotros también tenemos una PSS para montar en la pròxima carena.
A mi me gusta más la PSS que la que llevo, pero esa aún ocupa más que la Volvo
Con el motor anterior que era más pequeño y por lo tanto tenía más sitio, si llevaba una tipo PSS, creo recordar que se llamaba Stopelo, fuelle de goma y aro de inox con retenes y sujeto con tornillos Allende, aún la tengo por ahí guardada  Sip
Un consejo más sobre la Volvo, el eje tiene que estar perfecto, si donde vaya a cerrar el prensa hay alguna rayadura, golpe etc no cerrará bien o los labios del prensa se gastarán rápidamente.
(25-03-2023, 09:26 AM)Velero Simbad escribió:  A mi me gusta más la PSS que la que llevo, pero esa aún ocupa más que la Volvo
Stopello por lo que se cerró, antes de pasar a la PSS, también la llevaba y buscando la misma sólo encontré en un sitio y en un par de medidas, llamé para preguntar y me dijeron que era lo que les quedaba de stock porque la empresa había cerrado.
Un Chatam 40, la verdad que podían haberlo pintado de otra manera, cuando van añadiendo colores se va viendo como va cambiando y a mi parecer empeorando, al principio pensé que querían poner la bandera francesa, pero al añadir el negro ya vi que no iban por ahí  Cunao minuto 9,40, es increíble como se va acortando el barco
Agradecido por: Juan Solis
Nosabo Nosabo Nosabo
¡10.000! €
https://www.cosasdebarcos.com/barco_2842...10145.html
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7728303023244953536...44568x.jpg]
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7729003023244953536...64569x.jpg]
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7729303023244953536...54570x.jpg]
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7729803023244953536...14570x.jpg]
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7729903023244953536...94569x.jpg]
Molinete e hélice de proa  Eek
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7730603023244953536...24567x.jpg]
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7731203023244953536...04565x.jpg]
Y mucho material  Borracho
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7732703023244953536...64565x.jpg]
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7732603023244953536...24565x.jpg]
[Imagen: volker-spitsgat-1200-7732203023244953536...14568x.jpg]
No se donde estará el truco, habría que verlo, pero a todas luces parece una oportunidad, además construido por Volker
Agradecido por: magallanesxix, Drac, vecino, Pope76
(25-03-2023, 08:34 PM)Velero Simbad escribió:  Un Chatam 40, la verdad que podían haberlo pintado de otra manera, cuando van añadiendo colores se va viendo como va cambiando y a mi parecer empeorando, al principio pensé que querían poner la bandera francesa, pero al añadir el negro ya vi que no iban por ahí  Cunao minuto 9,40, es increíble como se va acortando el barco
¡Horroroso! la pintura me refirro.
(25-03-2023, 08:56 PM)Velero Simbad escribió:  Nosabo Nosabo Nosabo
¡10.000! €
Desde luego parece una oportunidad. Dice que los palos no los tiene, apareja 2.
(25-03-2023, 09:22 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
El truco es que no hay truco en el precio de venta , pq no es precio de venta , es precio de salida pq es una subasta !!!!! puja minima a partir de 10000 eu. El precio deseado es 59000 eu. Hay que ir a la pagina de origen ....yachtbid,com .....
Agradecido por: magallanesxix, Velero Simbad
Enrique, ánimo esto es algo para ti.
(26-03-2023, 07:23 AM)Noruego escribió:  El truco es que no hay truco en el precio de venta , pq no es precio de venta , es precio de salida pq es una subasta !!!!! puja minima a partir de 10000 eu. El precio deseado es 59000 eu. Hay que ir a la pagina de origen ....yachtbid,com .....
Había truco  Cunao
Todo es cuestión de no pujar ...
Por 59000 ya no interesa.
Chatam 40 del 2011
https://www.leboncoin.fr/nautisme/2318852185.htm
[Imagen: aa0ff921cbe6cf8216e92c68bead359af041942f...e=ad-large]
[Imagen: b1b14b95d01759bc4467abb12b3831aaa3d3bd83...e=ad-large]
Agradecido por: Drac
(26-03-2023, 09:43 AM)gypsylyon escribió:  Enrique, ánimo esto es algo para ti.
Usuarios navegando en este tema: 57 invitado(s)
