Hace 7 horas
» Respuestas: 21
» Vistas: 126 -
Ayer, 03:23 PM
» Vistas: 729 -
Urge vender Bavaria 47
Ayer, 09:01 AM
» Respuestas: 1
» Vistas: 30 -
Surf, juicio final
Último mensaje por: kppra
05-07-2025, 06:29 PM
» Respuestas: 28
» Vistas: 383
- Mensajes del foro:104.777
- Temas del foro:4.530
Aviso estas imágenes pueden herir su sensibilidad
Yo después de verlas me voy a llorar que me han afectado mucho
Buenas tardes.
Una rondita para empezar
Bien, he desmontado mi piloto para poder ponerle un receptor de mando a distancia (chino).
Trasteando con él he visto que el fluxgate es articulado pero no va lo suficientemente suave como para que tienda a buscar la estabilidad solo si no es con algún movimiento brusco o con algún golpecillo. Y mi duda es si es normal así o debería aplicarle algo (¿grasa de silicona?) para que vayan los puntos de giro muy suaves y tienda a estabilizarse con movimientos normales.
Aupa!
Quiero empezar a instalar un molinete eléctrico en el barco. El anterior era manual y no hay instalación hecha. Molinete de 1000 w.
Tengo dos baterías de 74 ah y de ahí al típico selector 1, 1+2, 0. (Que siempre tengo en 1+2, aun sabiendo los riesgos que se corren)
La idea mía es tirar cable desde la caja de relés en el camorote de proa hasta las baterías, de 50mm2. Proteger la instalación con un magneto térmico de 100 amp y un circuito breaker rearmable de 100 amp también en el positivo.
La duda viene de donde es mejor conectar. Directamente desde las bornas de la batería o desde la salida del selector? Los magneto térmicos lo más cerca posible de las baterías (o selector) o en proa justo antes de la caja de relés? El circuit breaker igual?
Auskalo
Estoy intentando disminuir las vibraciones y el ruido que hace el motor.
Para el tema de las vibraciones creo que tendría que cambiar los silemblock pero los originales Yanmar valen un pastón...
El motor es un Yammar 4JH3
Alguien saber dónde puedo encontrar silemblocks que le sirvan?
Gracias y rondas fresquitas para todos
Estava buscando cómo subir al mástil sólo y he encontrado este sistema.
https://youtu.be/3b7dpHnjaWY de la marca https://topclimberinternational.com/
Para el tema seguridad yo le añadiría otra driza y algun tipo de bloqueador que seguro que existe en escalada para que no puedas bajar y parece un buen sistema,no?
Qué os parece?
Miquel
Voy a colocar un molinete electrico con una bateria solo para el, la pregunta es, como tengo que colocar un circuit breaker rearmable de 80 A por seguridad, este puede sustituir al desconectador de batería? o no esta pensado para ello y es posible que se rompa rapido al armarlo cada vez que salgo a navegar. Muchas gracias.
Buenas tardes y unas
El caso es que tengo una bomba manual y otra eléctrica. La eléctrica no es de muchos litros por minuto y la tengo que cambiar porque un día me la dejé más tiempo del debido funcionando en vacío y me funde fusibles así que lo llevo puenteado. Compré en su día una bomba del estilo pero de bastante más caudal, más consumo y más grande. Estaba decidido a instalarla pero me surge la duda de si será adecuada porque al ser la bomba más grande apurará menos la sentina y el consumo será mayor (para cuando esté en automática, aunque se supone que en todo caso sería alguna actuación puntual y además tengo una placa de 50w).
No me planteo meter doble bomba eléctrica fija por no complicar las cosas y agujerear el casco.
Así que me planteo si comprar otra bomba del estilo de la vieja y dejar la de más caudal guardada con unos metros de manguera y cable preparada para poder ponerla en algún caso puntual tirando la manguera directa a bañera, cubierta o borda.
O hacer lo que pensaba y que es mi primera opción de poner la bomba grande sustituyendo la bomba vieja.
O bien alguna otra alternativa sugerida.
El barco es un 29' y la bomba pequeña será de 1000-1500 litros hora y la otra no recuerdo si es el modelo de 6600 litros hora o 9400 litros hora
Buenas...
estos dias confinado (aunque teletrabajando), pero con mas tiempo (me ahorro las caravanas cada dia) he hecho un poco de navegacion con simulador (el sailaway, esta chulo...aunque nada que ver con el tio aquel de la cabina de avion de otro hilo)
Bueno la cuestion es que he estado jugando "a navegar"... por estima, con el stellarium un poco de navegacion astronomica, etc, etc... pero me he dado cuenta de que hay que ser muy pulcro con la anotacion de datos, de datos para prevision de maniobras futuras, etc... y al final lo anoto en una libreta, y acaba hecho todo un asco, con anotaciones guarras por aqui, otras por alli en pequeñito porque no me cabe en la linea... en fin... en el cole me hubieran bajado la nota 1 punto por presentarlo tan sucio...
... y por eso pido a ver si alguien tuviera y seria tan amable de pasarme un excel o algo asi para poder hacer unas anotaciones de todo eso de manera ordenada...
a malas me lo hare yo, pero claro... si alguien ya lo tiene y no le importa pasarmelo pues le estare agradecisimo...
Estoy yendo de Barcelona a Bonifacio, via Menorca... a las 12.44 hora oficial de hoy tengo que virar 35 º mas al norte desde un waypoint que tengo marcado en la carta al NE de Menorca (a unas 10 millas) para poner rumbo verdadero 067º al waypoint 3 enfrente de Bonifacio
todo estimado... y a las, creo recordar de memoria ahora, 13.38.32 hora oficial (la hora que calculo que culmina el Sol en la posicion donde estimo estar) me situare por la meridiana (o eso espero...
Si ya sé... de friki, friki...
Tempest (1964) y su versión actual el Viper 640 (1996) son dos/uno buen ejemplo del Aparejo Fraccionado con Mayor = 2 x foque
El foque del Tempest es de 82 pies cuadrados y la Mayor de 164
Que más o menos es un foque de 7,5 metros cuadrados y una Mayor de 15 metros cuadrados
El balandro moderno ... nace con Aparejo que llamamos Fraccionado, por ejemplo el magnífico Tumlare/Tumlaren de 20 metros cuadrados en total
Aparejo Fraccionado ... una pxxx maravilla
No me parecía un título apropiado
Como en este foro estamos ... un puñado de bieejos carcamales ... Veamos algo juvenil
Un fraccionado extremo (2020) que el primero ha tocado el agua en Sudáfrica
Creo que es una buena noticia, a partir de mañana ya podremos empezar a navegar los federados y en solitario, así como desplazarnos para hacer el mantenimiento todas aquellas personas cuyas embarcaciones se encuentren un la misma provincia.
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/30...b45c4.html
