11-12-2018, 10:41 AM
joer joer,podrias haberla echo de metacrilato,eso es para cachondearse no????? jujujujujuju
(11-12-2018, 10:33 AM)Javi-Miss Regina escribió: Le da un toque..., como diría yo..., tecnológico
(11-12-2018, 10:41 AM)Hippie escribió: joer joer,podrias haberla echo de metacrilato,eso es para cachondearse no????? jujujujujuju
(13-12-2018, 09:52 PM)Lisandro escribió: Increíble pero llevo mas de un mes buscando a alguien que me haga el codo nuevo en inox y nada... La idea es hacer una U invertida bien alta de escape seco y abajo ponerle la salida de agua, no es muy complicado pero yo no me siento capaz de soldar tubo tan fino, me da que se me va a desfondar todo el tiempo...
De casualidad nadie conoce a alguien por málaga para hacer el trabajo?
En fin, seguiré informando.
Por cierto mi motor ya esta andando, pero lo tengo con la llave de paso cerrada hasta cambiar el escape...
(15-12-2018, 10:50 AM)Lisandro escribió: Voy avanzando, el lunes llevo el codo para fabricar la pieza nueva... Voy a hacer algo como el de la foto, solo que la subida y bajada serán verticales del todo y un poco mas pronunciado.
Con suerte la semana q viene les muestro como quedó
(15-12-2018, 11:07 AM)Javi-Miss Regina escribió: Ese diseño es perfecto. Yo quiero hacerlo igual, pero el mio se une al turbo lateralmente. Creo que tendré que dejarlo para dentro de un tiempo porque ya tengo demasiados gastos, incluida la varada en Marzo.No jodas q después del lío q has montado te vas a hacer para atrás....te vamos a lllamar Capitan araña, q nos embarcas y te quedas en tierra hehe , es broma por supuesto ,
Espero ansioso las fotos lo tengas.
(15-12-2018, 11:40 AM)Noruego escribió: No jodas q después del lío q has montado te vas a hacer para atrás....te vamos a lllamar Capitan araña, q nos embarcas y te quedas en tierra hehe , es broma por supuesto ,
Feliz navidad a todos
(05-01-2019, 02:41 PM)Lisandro escribió: Pues así ha quedado el mío, sistema sencillo y funcional, probado apenas 10 horas sin ningún problema... Costo total 210€, ahora se eleva 20cm sobre la línea y la entrada de agua está 10cm por debajo del codo superior. Creo que ha quedado muy bien... La conta termica 10€ en amazon y la fabricación de la pieza 200€... Laa mangueras ya las tenía
(05-01-2019, 04:17 PM)Javi-Miss Regina escribió: Lisandro, acabo de darme cuenta de una cosa viendo el diseño de tu escape..., la parte donde se inyecta el agua debería tener doble tubo, de modo que el agua no pueda salpicar ni retroceder hacia el motor, tal vez hubiese sido mejor que la conexión de entrada del agua hubiese estado en la parte mas gruesa del escape continuando el tubo estrecho por dentro del grueso en toda su longitud, no se si me explico.Sisi lo pensé y por eso el angulo de entrada y la altura... El problema de meterlo en la parte gruesa es la refrigeración, me temía q de ponerlo en lo grueso no fuera suficiente el caudal para humedecer todo y calentará la manguera por algún lado...
La sección de tubo de escape de gases pasa por dentro del tubo grueso sobrepasando el punto de inyección de agua
Aunque teniendo ese tramo elevado y habiéndole puesto la inyección de agua en ángulo de 45º, imagino que no tendrás ningún problema.
También he encontrado algún diseño como ese
