Calefacción a bordo
Si no van a ir a la vista, puedes adaptar radiadores de moto.
De todas formas en radiadores hay muchas formas y tamaños, es questión de mirar.
Los que son para habitaciones de niños no tienen puntas, ni canytos ni agujeros y quizás sean los mas adecuados para 1 bsrco si van a la vista.
https://jaga.info/blog/radiadores-seguros/
Recuerdo haber visto -hace tiempo- unos mini radiadores (llevaban un ventilador) en Webasto o Erberpacher
Miraré si localizo el presupuesto que me hicieron
(05-12-2020, 03:45 PM)Barcelo escribió:  siempre puedes poner suelo radiante...no es broma!!!eso si,no te costara barato.
Para suelo radiante no hay superficie suficiente si no seria estupendo.
Por otra parte los suelos radiantes funcionan bien creando inercia calorífica, y esto no se puede hacerven el barco.
(05-12-2020, 03:46 PM)jiauka escribió:  Si no van a ir a la vista, puedes adaptar radiadores de moto.
Gracias son preciosos. Profundizaremos más a ver si hay tamaños más pequeños.
Lo de los radiadores de moto es una buena idea, pero necesitaran ventilador para extraer el calor.
Nosotros llevamos una Webasto evo 3000, 11 años funcionando, una revisión hace 2 años con 9000 horas de uso, empezaba a fallar.
La instalamos en la cámara el motor, con salida de humos y toma de aire exterior por popa. Ahora la toma del cofre por la reforma que hicimos en popa.
Una sola salida en la cámara principal y nos calienta todo el barco en unos minutos, muy poco ruido y consumo, sólo el arranque que llega a los 15 A.
El agua caliente, con termo Vetus con circuito de agua del motor/220 v.
No se
(05-12-2020, 05:11 PM)gypsylyon escribió:  Gracias son preciosos. Profundizaremos más a ver si hay tamaños más pequeños.
No se cual sera el nivel de permisividad fe ruido de la almiranta....pero igual estos te sirve....
https://hastadklev.no/product/eberspache...-0QAvD_BwE
Otra posobilidad es dejar tubo de cobre a ls vista para calentar
Yo tengo una Eberspacher. Cuando estaba en Inglaterra era una gozada en calor que metía. De un día para otro dejó de funcionar. No sé... Algo falla. A ver si doy con ello. Ya pondré unas afoticos del sistema. La verdad es que muy contento cuando funcionaba.
Este tipo creo que se podria adaptar bien al velero. Que pensais?
Uno de doble tubo con ancho de 14 cm y metro y medio con temperatura de agua de 75/65 grados daria 271W
Buf habra que calcular cuantos watios se necesitan.
https://jaga.info/producto/mini-canal/
(05-12-2020, 06:23 PM)gypsylyon escribió:  Este tipo creo que se podria adaptar bien al velero. Que pensais?
Se podrian hacer a medida de donde los necesites poner,solo tendrias que hacer unas cajas de aluminio que envuelvan el tubo aletado a modo de radiador,abiertas por arriba y abajo para forzar la convenccion.
De hecho es como lo llevan las autocaravanas de gama alta tipo niesmann  bischof.Lo bueno de este sistema es que los haces a tu necesidad.
http://www.tubosaletados.com/principalesp.html
https://uro-camper.com/tiendaonline/prec...-alde.html
aqui tienes los que montan las calefacciones Alde que son las que montan las autocaravanas.
(05-12-2020, 07:12 PM)Barcelo escribió:  Se podrian hacer a medida de donde los necesites poner,solo tendrias que hacer unas cajas de aluminio que envuelvan el tubo aletado a modo de radiador,abiertas por arriba y abajo para forzar la convenccion.
Muchas gracias, excelente direccion. Cotactare con ellos.
como idea con este tipo de convector quedaria bien si se monta en mamparos y se coloca un cajon abierto arriba y abajo que sea parecido a la madera del barco,se pueden aplicar varios en serie haciendo eses para aumentar las calorias.
A lo mejor ya lo sabes,pero por si acaso ahi va,sobre todo intenta no hacer sifones con los tubos de agua caliente y instala una purga de aire en la parte mas alta del circuito,si no te volveras loco para sacar el aire,aparte tendras perdidas de rendimiento si queda alguna burbuja.
Te puede quedar una buena calefaccion si dimensionas bien la instalacion.
Particularmente a mi no me gusta este sistema para un barco pequeño,prefiero una de aire forzado que elimina la humedad mas rapido y la sensacion termica es mayor a igual gasto energetico.Pero tambien tiene sus inconvenientes. Brindis
(05-12-2020, 07:54 PM)Barcelo escribió:  A lo mejor ya lo sabes,pero por si acaso ahi va,sobre todo intenta no hacer sifones con los tubos de agua caliente y instala una purga de aire en la parte mas alta del circuito,si no te volveras loco para sacar el aire,aparte tendras perdidas de rendimiento si queda alguna burbuja.
Opino parecido a ti...incluyo q si vives permamente em um barco es un buen sistema ,perola rapidez del webasto por aire es innegable..y ademas no se oye sino estas cerca del aparato ,donde si oyes un rumor de ventolador y la bomba diesel que hace clack clack ciando carga. Como.dije de 0 a 22grados en 20 min...yo duermo en el barco en bolas y con ventana aboerta 3 dedos...
Último mensaje por Ironia
06-10-2021, 08:38 PM
Último mensaje por Xeneise
29-03-2021, 04:01 AM
Último mensaje por DANI3
13-08-2020, 06:31 PM
Último mensaje por Bill
16-05-2020, 03:34 PM
Último mensaje por Captain Teach
16-07-2019, 07:43 AM
