Las orcas hacen de la suy...
Último mensaje por: Nerderel
Hace 5 horas
» Respuestas: 1.416
» Vistas: 205.513 -
» Respuestas: 100
» Vistas: 9.098 -
Último mensaje por: Nauterapeuta
Ayer, 12:55 PM
» Respuestas: 121
» Vistas: 6.185 -
El ogro naranja
Último mensaje por: hopetos
Ayer, 11:45 AM
» Respuestas: 18
» Vistas: 843
- Mensajes del foro:104.725
- Temas del foro:4.526
- Miembros:3.103
- Último miembro:mbravo52
Buenos días.
Alguien sabrá donde conseguir "esa pieza de plástico que se pone en el hueco del palo e impide que al bajar la vela los patines se salgan de la relinga"?
(O por lo menos decirme como se llama para poder buscarla).
Ya sé que se puede hacer con dos chapas atornilladas, pero preferiría no tener que hacer agujeros y que fuese más fácil de poner y quitar.
GRACIAS Y
Lo primero puto teclado que me pone mayúsculas cuando le sale de
Pues eso , una duda que me asalta , aunque normalmente , desconecto la toma de 220 del pantalan cuando arranco el motor. Es posible mantener ambas cosas a la vez, algún problema para el cargador , para el alternador .?...
Pues después de tan grato recibimiento, permitirme que aporte algo sobre las maniobras con ancla, una pesadilla para muchos, pero que cuando entiendes a tu barco y te das cuenta de que él no va donde quiere, sino que el viento y su hélice tienen sus efectos, es un sano ejercicio para cualquier marino. Y aquí hago un inciso, no es atracar a "la griega", pues los barcos siempre amarraron así, antes de que nos convirtiéramos en unos seres dependientes de las Apps que nos gobiernan. Yo, cuando llego a España y tengo que llevar el muerto a proa se me llevan los demonios ¡Benditas las anclas que sujetan nuestras proas!
Nuestros barcos se merecen unas horas de atención, para constatar sus defectos y aprovecharse de ellos. La gratificación que da una maniobra bien conseguida, merece el esfuerzo, os lo aseguro.
Así que aquí os dejo, por capítulos, un tutorial de maniobras con ancla.
Primer capitulo: con viento de proa
Leerlo aquí
Me gustaría relataros las impresiones que se sienten cuando te pasa un huracán por encima y no estás en el sitio adecuado. Por mucho que lo intentes algún día te pillará el toro, pero todo está bien cuando bien acaba. De sabios es aprender cada día un poco.
Habíamos venido a Kalamata huyendo de una depresión profunda, que hasta había recibido el nombre de Jenofonte, centrada en el Egeo, que daba avisos de temporal fuerte para todas las zonas del país. Kalamata representaba un buen refugio para los vientos del norte que se avecinaban, aunque no tanto para los de dirección sur, pero estos no se esperaban. Cual fue mi sorpresa, al día siguiente de amarrar, cuando, al mirar el parte meteorológico vi que se estaba formando un huracán frente a las costas libias, muy cerca de nosotros. Me quedé de piedra.
Se les llama medicanes a los huracanes mediterráneos, ya que comparten con estos últimos una serie de características que les diferencian de las borrascas:
Son simétricos, sin frentes. Una espiral perfecta que se forma por el ascenso del aire cargado de humedad, en contacto con el Mediterráneo en otoño, que se va enfriando en su ascenso. La hermosa figura reconocible de la imagen satélite de una atmósfera humeante y algodonada enrollada sobre sí misma, como la lengua de una mariposa. Contenida su furia en poco espacio, la espiral tiende a salir corriendo arrollando a su paso, con sus fieros vientos, todo lo que encuentra.
Como los huracanes, los medicanes tienen un ojo central donde reina la calma y luce el sol; cuando pasa por encima, tienes la sensación de la resurrección de la que hablaba Bernouilli en su epitafio, loando la spira mirábillis, o de haber atravesado el espejo de Alicia, o el agujero de Hawking; pero con los pelos de punta. Pese al terrorífico escenario que nos anunciaba, no hay que negar que estos giróscopos del aire son hermosos, como giróvagos ciegos y místicos, y que, en su giro, dejan claro que la naturaleza, muda y poderosa, nos pone a todos en su sitio.
La sentencia de dicho huracán lo cambiaba todo, ya que traería vientos del sur muy fuertes y el consabido mar, para el cual Kalamata no estaba muy bien abrigada. Pero ya era tarde para rectificar, no había accesible ningún refugio seguro para esos pronósticos, la suerte estaba echada y si habíamos elegido mal, pues a fastidiarse. Me acordaba de muchos de mis alumnos, noveles en el complejo arte de la navegación. Ellos suelen pensar; también muchos de los ajenos a este mundo que, por el hecho de estar en un puerto, el barco y su tripulación están seguros. Nada tan poco exacto, les digo, y les cuento el relato del yate Pendragón, atrapado por el huracán Carol, que se relata en el imprescindible libro de A. Coles; “Navegación con mal tiempo”.
El artículo es más extenso pero como no quiero llenar esto de palabras, mejor lo leéis completo desde aquí.
https://navegandoporgrecia.com/
Hola a todos no quería que la primera vez fuera para este tipo de noticia, pero han pasado unos días y no lo he visto por aquí, una pena
https://diariodeavisos.elespanol.com/201...e-la-vela/
Saludos, tengo este problema en el motor de 50cv honda y esta es mi pregunta porque reten o retenes puede colarse el agua en deposito de aceite de la cola del motor, ojo la mezcla solo la tengo en la cola no en el interior del motor, como debo cambiar el impeler pensava cambiar todos las juntas que lleva pero tengo la duda de si el agua puede llegar por otros sitios, gracias por vuestras respuestas.
Salut.Pep.
Como ya comentamos en el hilo de Lisandro, el codo de escape que sale del motor debería de estar unas 12" por encima de la linea de flotación para evitar problemas de entrada de agua en los cilindros, de no ser así sería necesario diseñar una parte elevada de "escape seco" para después inyectar en la sección descendente la salida del agua de la refrigeración.
Lamentablemente los sistemas de escapes marinos suelen estar mal diseñados en muchos casos, casi siempre por falta de espacio.
Algunos ejemplos de modificaciones.
En mi caso, al ser un motor turbo, voy a utilizar su propio codo, sellando la entrada para la refrigeración y colocando esta sección, que ahora desciende desde el motor hacia el waterlock en un ángulo de 45º, hacia arriba.
He encontrado todo el material necesario en ASAP Supplies
De modo que la cosa quedará como sigue:
-El codo de escape del propio motor sellando la entrada original de agua
-Una pequeña sección de tubo de escape de inox flexible convenientemente envuelto en aislante térmico
-Y el nuevo mezclador de escape de inox 316 con codo de 90º, en la sección descendente que se unirá al waterlock
Y si no es fácil lo parece.
Estoy decidiendo colocar un AIS Emisor/Receptor, y he visto este:
https://spanish.alibaba.com/product-deta...53862.html
Estoy buscando algo económico, tipo Matsutec, pero este XINOU ademas de precio competitivo , veo que está homologado por nuestra DGMM, que os parece?
Inicio este tema con la intención de abrir un espacio para dialogar o debatir sobre los factores que influyen en que podamos considerar a un barco como bueno o malo.
Por supuesto, lo primero que deberíamos hacer es relativizar lo que entendemos como bueno o malo.
Se dice muchas veces que no hay buenos ni malos barcos, sino barcos adaptados a unas circunstancias concretas o a otras. Podrá haber un barco que navegue fatal desde cualquier punto de vista, pero si su dueño lo quiere simplemente para ir a echarse una siesta en él en el puerto o para bricolear, y le satisface, pues será un buen barco para sus circunstancias.
Desde un punto de vista exigente, podríamos pensar como circunstancias marco las de un paso de Cabo de Hornos, un Paso del Noroeste, un Estrecho de Torres o un crucero a Manaos o a la Antártida, y aún así, ahí también habrá circunstancias personales y muchas variables que comentar.
Pero esa sería mi intención con este hilo, comentar, dialogar y debatir sobre barcos, diseños, equipos, materiales, maniobras, técnicas, etc, que hacen a un barco bueno o malo para unas circunstancias determinadas, procurando citarlas también, para poner en contexto lo que se comente.
También creo que hay que diferenciar entre características concretas y de conjunto, puede haber características muy deseables en un barco, pero lo que realmente hace que el barco funcione es el conjunto, y eso creo que debe ser muy tenido en cuenta, tal vez sea mejor barco un barco sin fallos, que un barco brillante en muchos aspectos pero con graves lagunas en otros..
Como el tema es también muy amplio, y para intentar darle cierto orden al diálogo, me lanzo a hacer un listado de virtudes y defectos generales, tal vez para empezar por ello y después ir metiéndonos más en ejemplos concretos, si os parece:
Virtudes:
-seguridad
-buen navegar
-facilidad de maniobra
-versatilidad
-eslora adecuada al programa de navegación
-estética agradable
-mantenimiento moderado
-economía de adquisición y mantenimiento
-precio alto de reventa
-espacio
-luminosidad
-buen paso de ola
-estabilidad de rumbo
-sensibilidad de gobierno
-maniobrabilidad en puerto
-autonomía
-calado reducido
-amplio espacio de estiba
-accesibilidad a equipos y casco
-vida prolongada
Defectos:
-lo contrario
A ver que da de si el tema..
Un cordial saludo
