14-12-2020, 02:17 PM
Gracias por todas vuestras respuestas
(31-12-2020, 04:01 PM)Norin escribió: Buenas, yo monte en un 40 pies una Calefacción estática 4kW [b]Planar Air[/b] https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CP4KWAE en las tiendas de camping tienen mejores precios, la mitad, y garantía. También me la instalaron ellos. Funciona de maravilla y tengo salidas en salón 2, en los 3 camarotes 1 salida, y en el armario de ropa de aguas otra. Consumo eléctrico sobre 7/10 amp los primeros 10 / 15 minutos y después al mínimo 0,4 amp. en modo calor, al mínimo de ventilador que sobra. El regulador de temperatura tiene varias formas de calentar, por días y horas, por temperatura, a distancia con modulo tarjeta sim. Las salidas son orientables y puedes cerrarlas. Toda la noche encendida sin ruidos, al encender se oye el ventilador después nada.
P.D. en Caravaning están muy puestos en el tema, este grupo es impresionantete. Calefaccion estacionaria china: resolución de problemas y recambios
Feliz Covid 2021 !!!
(30-12-2020, 09:29 PM)" />Velero Simbad escribió: Me parece una buena idea, no hay mas que proveer una salida que puede ser cualquier manguerote o algo mas o menos provisional ya que al ir todo en un mueble compacto se puede usar y luego guardar![]()
Claro que tan barato da miedo o es que nos roban mas de lo podemos llegar a imaginar, da para comprar 18 o 20 Webastos
https://es.aliexpress.com/item/400064095...15392%2324
Y si no esta claro lo del mueble compacto, aun estan mas baratas![]()
https://es.aliexpress.com/item/100500169...web201603_
(01-01-2021, 12:37 AM)Juan Solis escribió: [img]<a href=[/img]" />
Tambien soy de los que tengo la estacionaria china en la celula vivienda del pick up, y funciona de cine. Para el velero he puesto una compacta como la roja superior, con su conduccion y salidas varias. Ademas de la cocina diesel dickinson del salon, sera la opcion rapida y economica, ademas la duracion es alta y los recambios economicos.
Por ahora son todo ventajas....
(01-01-2021, 11:12 AM)Velero Simbad escribió: Si tiene, entiendo que el amigo Solís lo ha puesto justo encima de la caja roja, mejor si puedes hacerlo así.
(30-12-2020, 09:29 PM)Velero Simbad escribió: Me parece una buena idea, no hay mas que proveer una salida que puede ser cualquier manguerote o algo mas o menos provisional ya que al ir todo en un mueble compacto se puede usar y luego guardarHay algo que no me cuadra, el poder calorifico del gasoil es de alrededor de 10kwh por litro. Así que si este da 8kw con 0.1 litros por hora así a ojo me sale un rendimiento del 800%![]()
(01-01-2021, 07:51 PM)mario147 escribió: Hay algo que no me cuadra, el poder calorifico del gasoil es de alrededor de 10kwh por litro. Así que si este da 8kw con 0.1 litros por hora así a ojo me sale un rendimiento del 800%Lo de los 8kW es a maxima potencia y el consumo que dan es el minimo. Por supuesto que a maxima potencia subira el consumo
Probablemente sea al mínimo pero entonces no da 8kw.
Es como los anuncios de los coches: dan el consumo del diesel 1.6, la potencia del gasolina biturbo, las emisiones del híbrido en modo eléctrico y el precio de la versión más barata. Todo en una linea uno detrás de otro.
(01-01-2021, 08:33 PM)Juan Solis escribió: Contesto a Enrique , en sus dudas de la fiabilidad de las chinas, muchos pensabamos que no podia ser que costaran 20 veces menos, pero los años estan demostrando que dan pocos problemas. El el coche despues de dos años, he decido sustituirla por la mas pequeña en volumen y potencia de 2kw, porque me daba demasiadas calorias para mi espacio reducido. El los barcos o furgos grandes, se conduce con tubos de 80mm y las correspondientes salidas. Se estan empleando como calefaccion de locales y casas, por coste y sencillez. Recomiedan añadir un detector de monoxido .
La longitud del escape no se cual es la maxima , y supongo que los instaladores sabran cuantas BTU y salidas son las necesarias para matener en confort.
