Calefacción a bordo
Gracias por todas vuestras respuestas
Me parece una buena idea, no hay mas que proveer una salida que puede ser cualquier manguerote o algo mas o menos provisional ya que al ir todo en un mueble compacto se puede usar y luego guardar  Sip
Claro que tan barato da miedo o es que nos roban mas de lo podemos llegar a imaginar, da para comprar 18 o 20 Webastos   Cunao
https://es.aliexpress.com/item/400064095...15392%2324
[Imagen: Hd3175c20ce6845a8a68e3544c0bff9eeD.jpg]
[Imagen: H43b1f3d0537547f48250092da8438e08d.jpg]
Y si no esta claro lo del mueble compacto, aun estan mas baratas  Eek
https://es.aliexpress.com/item/100500169...web201603_
[Imagen: Hc9bad0e795984bc2b5fb0c53e44a1b48W.jpeg]
Buenas, yo monte en un 40 pies una  https://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc...te=CP4KWAE  https://www.caravania.es/calefaccion-estatica-4 en las tiendas de camping tienen mejores precios, la mitad, y garantía. También me la instalaron ellos. Funciona de maravilla y tengo salidas en salón 2, en los 3 camarotes 1 salida, y en el armario de ropa de aguas otra. Consumo eléctrico sobre 7/10 amp los primeros 10 / 15 minutos y después al mínimo 0,4 amp. en modo calor, al mínimo de ventilador que sobra. El regulador de temperatura tiene varias formas de calentar, por días y horas, por temperatura, a distancia con modulo tarjeta sim. Las salidas son orientables y puedes cerrarlas. Toda la noche encendida sin ruidos, al encender se oye el ventilador después nada.
P.D. en Caravaning están muy puestos en el tema, este grupo es impresionantete. Calefaccion estacionaria china: resolución de problemas y recambios
[Imagen: Calefaccion-4kW-estatica-Planar-44D-Mando-Digital]
Feliz Covid 2021 !!! Cunao
Agradecido por: Velero Simbad, caribdis
(31-12-2020, 04:01 PM)Norin escribió:  Buenas, yo monte en un 40 pies una  Calefacción estática 4kW [b]Planar Air[/b]       https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CP4KWAE en las tiendas de camping tienen mejores precios, la mitad, y garantía. También me la instalaron ellos. Funciona de maravilla y tengo salidas en salón 2, en los 3 camarotes 1 salida, y en el armario de ropa de aguas otra. Consumo eléctrico sobre 7/10 amp los primeros 10 / 15 minutos y después al mínimo 0,4 amp. en modo calor, al mínimo de ventilador que sobra. El regulador de temperatura tiene varias formas de calentar, por días y horas, por temperatura, a distancia con modulo tarjeta sim. Las salidas son orientables y puedes cerrarlas. Toda la noche encendida sin ruidos, al encender se oye el ventilador después nada.
Gracias Norin, el primer enlace no funciona
(30-12-2020, 09:29 PM)" />Velero Simbad escribió:  Me parece una buena idea, no hay mas que proveer una salida que puede ser cualquier manguerote o algo mas o menos provisional ya que al ir todo en un mueble compacto se puede usar y luego guardar  Sip
[img]<a href=[/img][Imagen: IMG-20201028-194205-3.jpg]" />
Tambien soy de los que tengo la estacionaria china en la celula vivienda del pick up, y funciona de cine. Para el velero he puesto una compacta como la roja superior, con su conduccion y salidas  varias. Ademas de la cocina diesel dickinson del salon, sera la opcion rapida y economica, ademas la duracion es alta y los recambios economicos.
Por ahora son todo ventajas....
(01-01-2021, 12:37 AM)Juan Solis escribió:  [img]<a href=[/img][Imagen: IMG-20201028-194205-3.jpg]" />
No entiendo bien el sistema...¿no tiene escape?
Nosabo
(01-01-2021, 10:42 AM)caribdis escribió:  No entiendo bien el sistema...¿no tiene escape?
Nosabo
Si tiene, entiendo que el amigo Solís lo ha puesto justo encima de la caja roja, mejor si puedes hacerlo así.
(01-01-2021, 11:12 AM)Velero Simbad escribió:  Si tiene, entiendo que el amigo Solís lo ha puesto justo encima de la caja roja, mejor si puedes hacerlo así.
Ah, ya lo he visto en el vídeo, la entrada de aire y el escape son por abajo.
Lo de que tenga su propio tanque de gasóleo pinta bien, para no tener instalaciones complicadas, aunque la tapa del depósito debiera estar bien accesible, no sé si Juan Solís la ha comunicado con cubierta.
(30-12-2020, 09:29 PM)Velero Simbad escribió:  Me parece una buena idea, no hay mas que proveer una salida que puede ser cualquier manguerote o algo mas o menos provisional ya que al ir todo en un mueble compacto se puede usar y luego guardar  Sip
Hay algo que no me cuadra, el poder calorifico del gasoil es de alrededor de 10kwh por litro. Así que si este da 8kw con 0.1 litros por hora así a ojo me sale un rendimiento del 800%
Probablemente sea al mínimo pero entonces no da 8kw.
Es como los anuncios de los coches: dan el consumo del diesel 1.6, la potencia del gasolina biturbo, las emisiones del híbrido en modo eléctrico y el precio de la versión más barata. Todo en una linea uno detrás de otro.
Segun los gurus de las calefacciones chinas, todas son de 5kw y las venden como 2,5,8...o lo que sea. En la configuracion del mando se puede reducir o aumentar el poder calorifico..y el consumo.
El escape no se aprecia, pero encargue uno de inox de un metro que sale por el inferior y asciende haciendo un cuello de cisne para unirse a un tubo soldado y pasante en la parte superior de la amura.
El deposito es independiente, pero he llevado un corrugado protector con 5 metros de manguera de gasoil desde el deposito principal desde donde puedo conectar otra bomba diesel de impulsion que actua al unisono con la de la caja roja, manteniendo el nivel auxiliar constante.
Tambien el mando/ termostato/programador se lleva con tres cables junto cuadro de interruptores para facilitar el uso y no falsear la temperatura del salon. Aunque tambien tiene mando a distancia....por el mismo precio
Han vendido millones de copias (webasto,plannar,eberpacher) y aunque tambien tienen sus averias, son faciles y economicas de reparar. La malloria de los usuarios repite y la recomiendan.
Y hablando de calefaccion, el famoso Alea en los frios canales patagonicos llevaba el intercamniador tipo coche con el motor en el salon, y en fondeo la fiable estufa Refleks con chimenea. La carisima instalacion de una nueva eberpacher dejo de funcionar y era una lastima, porque entrar en los camarotes a dormir era como ir a la camara de congelados....
(01-01-2021, 07:51 PM)mario147 escribió:  Hay algo que no me cuadra, el poder calorifico del gasoil es de alrededor de 10kwh por litro. Así que si este da 8kw con 0.1 litros por hora así a ojo me sale un rendimiento del 800%
Lo de los 8kW es a maxima potencia y el consumo que dan es el minimo. Por supuesto que a maxima potencia subira el consumo
En mi caso el airtop 2kw en un funcionamiento del 70%  es de 1.4 litros cada 8h.
Es lo que he medido en mi barco. No me parece mucho
Pirata
Contesto a Enrique , en sus dudas de la fiabilidad de las chinas, muchos pensabamos que no podia ser que costaran 20 veces menos, pero los años estan demostrando que dan pocos problemas. El el coche despues de dos años, he decido sustituirla por la mas pequeña en volumen y potencia de 2kw, porque me daba demasiadas calorias para mi espacio reducido. El los barcos o furgos grandes, se conduce con tubos de 80mm y las correspondientes salidas. Se estan empleando como calefaccion de locales y casas, por coste y sencillez. Recomiedan añadir un detector de monoxido .
La longitud del escape no se cual es la maxima , y supongo que los instaladores sabran cuantas BTU y salidas son las necesarias para matener en confort.
(01-01-2021, 08:33 PM)Juan Solis escribió:  Contesto a Enrique , en sus dudas de la fiabilidad de las chinas, muchos pensabamos que no podia ser que costaran 20 veces menos, pero los años estan demostrando que dan pocos problemas. El el coche despues de dos años, he decido sustituirla por la mas pequeña en volumen y potencia de 2kw, porque me daba demasiadas calorias para mi espacio reducido. El los barcos o furgos grandes, se conduce con tubos de 80mm y las correspondientes salidas. Se estan empleando como calefaccion de locales y casas, por coste y sencillez. Recomiedan añadir un detector de monoxido .
Sorprende el poco diámetro que tiene de escape..
Lo del detector de CO parece un sabio consejo.
Al principio pensaba instalar la cocina Wallas 85 diesel, y tiene dos escapes, fogones y horno, de un diametro similiar 28mm y dice longitud maxima 4 metros
Último mensaje por Ironia
06-10-2021, 08:38 PM
Último mensaje por Xeneise
29-03-2021, 04:01 AM
Último mensaje por DANI3
13-08-2020, 06:31 PM
Último mensaje por Bill
16-05-2020, 03:34 PM
Último mensaje por Captain Teach
16-07-2019, 07:43 AM
