  • Mensajes del foro:104.752
  • Temas del foro:4.528
  • Miembros:3.107
  • Último miembro:Xaloc69
Enviado por: Kaia
17-10-2019, 12:09 PM
- Respuestas (18)
Acabo de tener conocimiento de un accidente ocurrido este verano pasado en la costa da Morte y más concretamente frente al cabo Touriñan, situado muy cerca de Muxía y Camariñas, achacado a un error en la señal GPS durante la cumbre del G7 el Biarritz.
El caso es que un buen amigo, acompañado de su mujer y otra pareja, subía con un Bavaria 50 desde Vigo a Coruña y a la altura de cabo Touriñan, lugar que todos los que hemos navegado muchas veces esa costa conocemos el peligroso bajo del Farelo, situado a ras de agua a media milla del citado cabo, viendo en el GPS del ploter que lo libraban con bastante holgura, chocaron contra él a una velocidad de entre ocho y nueve nudos, con un impacto brutal.
[Imagen: Screenshot-20191017-114518.png]
El saldo, del accidente quienes peor parados fueron, la pareja que acompañaba a mis amigos, él, que llevaba la caña en ese momento, fractura de tibia y peroné y su mujer que se encontraba en el interior del barco, conmoción cerebral por elgolpe contra un mamparo, los daños en el barco considerables, el perno de la quilla más a popa reventado, con una pequeña vía de agua, bitácora arrancada, y algunos muebles del interior desplazados de su lugar, afortunadamente la quilla aguantó el impacto (para que luego se critiquen la debilidad de los Bavarias) y por propios medios llegaron a Muxía donde con una grúa sacaron el barco a tierra.
Las conclusiones que debemos sacar es que tenemos que ser conscientes de que en cualquier momento, generalmente cuando hay importantes reuniones internacionales, los americanos, dueños del sistema de posicionamiento global, pueden introducir errores puntuales en la señal, para proteger de atentados terroristas eventos importantes. Por ese motivo siempre y sobre todo cuando se navegue por zonas comprometidas de bajos, como fue el caso, hay que llevar puesto el track en nuestra navegación electrónica para en todo momento de un vistazo percatarnos de que algo anormal ocurre con nuestra señal GPS.
Otro navegante nos ha pasado una foto en aquellas fechas, no sabemos si el mismo día, que saliendo de la ría de Cedeira el ploter como se ve en la foto daba en su barco que iba por tierra, cuando navegaba perfectamente por el canal de salida.
[Imagen: 2019-10-17-124116.jpg]
De mi propia cosecha, puedo aportar que hace unos años, entrando en la ría de Vigo a la altura de la playa de Samil, como puede verse en la captura de pantalla, el track se volvió loco con esos dientes de sierra, fruto de la inestabilidad de la señal de GPS.
[Imagen: 2019-10-17-122718.jpg]
Así que mucha atención siempre a la navegación estimada y a la menor duda, siempre dar un buen margen de respeto a cualquier compromiso, sea fijo o móvil, para no vernos en una situación como la de mi amigo.
Salud Bier
Enviado por: Paikea
17-10-2019, 11:09 AM
Hola, alguno de vosotros sabría decirme donde puedo conseguir este sistema de anclaje?
No los encuentro por ningún lado, la plataforma es de Besenzoni pero parece ser que los anclajes no.
Muchas gracias
Enviado por: Hippie
15-10-2019, 08:42 PM
- Respuestas (141)
como no sé y seguro que hay muchas opiniones,dedico este hilo a ello,espero que dea mucho de si....empiezo yo....jujujujujuju,siempre pensando en mi,que mi hippie tiene una popa pequeña,pero en el enlace que pongo seguro que hay para todas las medidas.....
Enviado por: Fuerza 7
14-10-2019, 10:02 AM
Pues desde luego se trata de un problema electrónico probablemente un diodo jodido, porque el motor y parte mecánica va perfecta, el botón de standby y auto van bien, los botones de la parte derecha de la placa y el movimiento en automático para mover la caña a babor es decir para rumbo a er es lo que no funciona cuando le doy a los botones de +1 y + 10 suena el pitido de pulsado es decir detecta que los pulso y envía corriente al altavoz ya que suena pero no envía corriente al motor para moverse he probado a invertir los cables de negativo y positivo que salen de la placa al motor y el motor impulsa hacia afuera el pistón pulsando los botones de -1 y -10 y también si lo pongo en auto con la polaridad Normal o invertida el motor trabaja y mete o saca el pistón al cambiar los cables de positivo y negativo solamente no trabaja en un sentido ya que el piloto no envía electricidad en un sentido para expulsar el pistón y en su funcionamiento normal invierte la polaridad mediante algún componente para retraerlo, haciendo que el motor gire a la inversa el mecanismo electrónico que hace que el motor gire hacia la derecha es el que no funciona el que hace que el motor gire a la izquierda con los conectores como vienen de fábrica es el que funciona bien...pues al invertir los cables consigo que el motor gire en uno u otro sentido...lo llevaré a un electrónico a ver porque seguramente es un diodo o un condensador o cualquier elemento que envía corriente en circunstancias normales (con la polaridad como viene de fábrica) para mover el motor en giro a la izquierda que es cuando expulsa a ver si alguien sabe que elemento electrónico provoca esa inversión de polaridad en circunstancias normales si eso lo abro de nuevo y pongo una foto de la placa por arriba y por abajo aunque lo ideal sería un tester electrónico que no tengo claro...Marcos tu que opinas que eres el que más sabe de esto??
[Imagen: brindis.gif]
Enviado por: Norin
11-10-2019, 11:31 AM
Buenas Brindis, voy a dejar en varadero en tierra unos meses 4-5 meses. Tengo placas (2 x 160w. ) solares suficientes para cargar las 3 baterías de 110 Amp. La pregunta es ¿ dejo las baterías conectadas y bajados los cortabaterias ? o ¿ desconecto los cables de las baterías para que no carguen ? o no se ....??? Nosabo
Enviado por: Capeador24
11-10-2019, 09:47 AM
- Respuestas (8)
Unas rondas a mi cuenta antes de que me paseis por la quilla po lo que os planteo...
Hay fibra y agua, peroooo....
Es el skimmer de la piscina!  Cunao
Os cuento, en casa tenemos una piscina de obra hecha hace unos 25años. El skimmer es un cajón de fibra de vidrio, lleva en remojo esos 25 años.
Esta semana lo he desmontado porque jay que hacer una reparacion de albañileria.
Quiero hacerle un refit, tapar agujeros, desconchones y chapuzas de 25 años.
Por eso os pido consejo, topcoat o epoxy?
Enviado por: Ahao
10-10-2019, 09:51 PM
Hoy jueves 10 de Octubre, en un rato, a las 23:30 inicia un programa de entrevistas que se llama Sailing, Food and Rock&Roll; el primer invitado será Angel Viana, que creo que es uno de los miembros de este foro.
http://vinilofm.es/player/
A la espera a ver, qué nos cuenta.
Pirata Pirata Pirata
Enviado por: Willy sailing Kunik
09-10-2019, 06:52 PM
- Respuestas (5)
Hola
A ver si alguien me puede echar un cable , esto trayendo un mi barcp desde Grecia, lo acabo de comprar es el antiguao Alea , aoara se llama Kunik , resulta que tengo una pequeña fuga de aceite por el bloque del motor , es un lugar muy extraño ya que esta es una especie de cuadrdo de 3 mm que hace el bloque y tiene un agujerito del tamaño de la cabeza de un alfiler. el motor tiene 10 años y 5700 h , es decir que no esta hecho polvo y si bien mantenido , de hecho le he cambiado filtros , aceite caja , aceite transfer y va bien . Pero hoy me he fijado en esta perdida , ya que entre otras cosas , se estaban soltandp los tornillos del eje con la transfer y el aqua drive . y al apretarlos la ha visto.
Solo pierde en caliente por la presion supongo , mi pregunta es si alguien sabe si este agujero es del motor y sirve par algo o paso directamente a Nural 21 , soldadura en frio lo tapo y a ver que tal. Decir que de nivel de aceite esta perfecto ya que la perdida es minima , voy a ver si puedo subir alguna foto , a ver si hay algun especialista volvo que sepa si este maldito agujero sirve para algo ya que es muy muy raro que este ahi, es como si  hubiera estado tapado  y le ha salido un granito al bloque .
Gracias de antemano , estoy navegando por Itaca y debo llegar a Valencia .
saludos a todos Willy Pirata
Enviado por: Radames
09-10-2019, 10:52 AM
- Respuestas (145)
Pongo un enlace de un tema apasionante y reflexión interesante de lo importantes que son los datos técnicos que a menudo nos son difíciles de conseguir.
Me ha parecido interesante lo que se dice, en los comentarios, de los derivadores (quillas elevables), que como aquí mismo indican, tanto gustan a los franceses (y a mí también).
Me pago la primera ronda de esta tertulia.
http://interestingsailboats.blogspot.com...r.html?m=1
Enviado desde mi S3_Pro mediante Tapatalk
Enviado por: crisofilax_turquesa
08-10-2019, 08:39 AM
Hola, aprovechando que se celebra estos días la Mini-transat, trasteando por internet y casi sin querer me he encontrado este archivo con fotos mantenidas de casi todos los barcos participantes en clase Mini, modernos y antiguos. Me ha parecido guapo compartirlo. Un saludo!
http://www.histoiredeshalfs.com/Histoire...0minis.htm
