  • Mensajes del foro:104.751
  • Temas del foro:4.528
  • Miembros:3.107
  • Último miembro:Xaloc69
Enviado por: Capeador24
25-06-2019, 07:07 PM
Os presento la cosecha del año...
Sal!
Abrá unos 20 kg, que es lo que gastamos durante el año en casa.
Es ya costumbre en casa ir ina o dos tardes a buscar sal de "cucó", Unos charcos natutales en la roca que se llenan gracias al temporal.
Enviado por: Werke
25-06-2019, 06:11 PM
Enviado por: Rainface
25-06-2019, 04:39 PM
Y por supuesto, después de unas horas, un flujo constante de personas emergió de debajo de la cubierta del arrastrero de pesca y se subió al bote más pequeño.
https://www.liveleak.com/view?t=aFNMr_1561425585
Enviado por: manjuari
25-06-2019, 09:33 AM
El Capitán Marítimo de Ceuta pide responsabilidad y que se nos explique bien todo... y advierte que suben las multas, claro.
https://elfarodeceuta.es/cambios-normati...es-recreo/
Niños, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta.
Borracho
24-06-2019, 07:43 PM
Estoy a la caza de un genaker con enrollador...de 2 ...BBB...
Pero no tengo claro las medidas de estas velas cuando hablan de grátil , baluma pujamen..
Me explico , si quiero un Génova se q su grátil será desde el enrollador hasta la salida de su driza , mas o menos..su pujamen depende de hasta donde quiero q llegue y la baluma pues la que guarde en relación con la longitud de  pujamen , entre otras cosas, a grandes rasgos
Pero con estas velas gennaker estoy un poco perdido, sobre todo como saber cuál sería el pujamen mínimo /maximo que yo tendría q tener ....entiendo que sería mayor que esa medida...desde su salida de driza a su almacenador
Por otra parte esas velas cuando van sobre almacenador...llevan cable anti torsión imagino¿.??Y ese cable necesariamente será menor q el pujamen de la vela ....si esto es así será muy importante también cuál es la medida del cable antitorsion almacenador y giratorio, para saber si esa vela se adapta a mi barco mástil
Enviado por: Auskalo
20-06-2019, 05:36 PM
Buenas, tengo un volvo 2003, con circuito mixto, anticongelante en culata y agua salada hasta el intercambiador.
Desde hace unos dias tengo un goteo de anticongelante por la bomba del refrigerante. Sale una gota cada 5 segundos. La verdad es que asi como la bomba de agua ya la he abierto alguna vez para cambiar el rodete, a esta nunca la he tocado. No se si sera algun reten o la junta que falla. Alguno ha tenido que abrirla alguna vez?, algun consejo antes de meterme en harina y meter la pata. Sabeis si la bomba no es de volvo y se puede conseguir respetos por otra parte?.
Auskalo
19-06-2019, 09:38 PM
La embarcación pesquera se ha incendiado entre Peñíscola y Oropesa. Los pasajeros han salido ilesos ya que han podido ser rescatados a tiempo. La inmensa columna de humo se veía desde varios kilómetros de distancia.
http://videos.elmundo.es/v/0_b0ytr7y0-es...on?count=0
Eek
Enviado por: KULUXKA2
19-06-2019, 10:16 AM
- Respuestas (14)
Le solitaire du Figaro
Los Figaro 3  con foils pegándose con la correntada en esta Isla del canal, Aurigny para los franceses  y Alderney para los Brittish, al NE de Guernsey
Quénard Point
Menuda correntada y sin viento Velero
Alguno ha embarrancado y al carajo todo pero ha podido salvar el barco
A partir del minuto 2.00 aprox el caos de toda la flota sin poder hacer avante Eek
En este enlace  se ve la movida en AIS
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr...3dd8332923
Enviado por: Hippie
18-06-2019, 07:14 PM
- Respuestas (28)
con todos mis respetos para los electricistas,no creo que sea tan dificil hacer una instalacion de un molinete o unas placas solares,corriganme si me equivoco,pero el molinete va un cable corto de a1 a d1 de control vox y de a2 a d2 de control vox( de 70),despues sale el cable negativo del molinete a el negativo de la bateria,de control vox el del medio sale el positivo al termico y de ahi a la bateria,despues estan los tres cables pequeños que salen del control vox el del medio al negativo de la bateria y los otros dos a el mando de subir y bajar y otro que sale de el medio del interruptor del mando al positivo de la bateria,corriganme si me equivoco ,esta claro que yo nunca instalaria una casa,eso son palabras mayores,,por cierto ya que estais,de que seccion meto los cables pequeños??????????y si es necesario poner un fuse entre el mando de subir y bajar del positivo que va a la bateria.....gracias,los gordos van a ser de 70
el mio es un lofrans x2 de 1000w
Enviado por: magallanesxix
18-06-2019, 11:48 AM
- Respuestas (21)
Tengo varias dudas al respecto de como averiguar el viento que hay en un punto determinado o la presencia de frentes en los mapas de isobaras.
En algunos mapas, el asunto está claro, puesto que viene una escala con el viento geostrófico que es el que nos interesa, puesto que tiene en cuenta el gradiente de presión y la fuerza de coriolis, aunque por otra parte no tiene en cuenta el rozamiento con la superficie, pero parece ser lo más cercano al viento real, un ejemplo serían estos mapas sacados de la UK Met Office Fax Charts.
https://www.weathercharts.org/ukmomslp.htm#t24
En el que aparecen mapas como este.
[Imagen: PPVA89.gif?31415]
Si os fijais en la parte superior izquierda, tenemos los datos correspondientes a la hora que ha sido publicado el mapa y la fecha de validez, debajo tenemos la escala del viento que como es normal solo sirve para este mapa, la columna vertical corresponde a la latitud, y las cifras horizontales, corresponden a la velocidad del viento en nudos, esta escala está hecha para este mapa en el cual la diferencia entre isobaras corresponde a 4 hectopascales o milibares, ya que los dos tienen el mismo valor.
Teniendo esta escala es fácil averiguar el viento que hay en un punto dado de la carta, solo tenemos que medir la distancia entre isobaras con un compás en el punto que nos interese y llevarlo a la escala, lo que nos dirá la velocidad del mismo en ese lugar.
Pero hay otros mapas que no disponen de esa escala, para lo cual existen algunas fórmulas más o menos complejas en función de los parámetros que queramos introducir en el cálculo.
Pongo aquí un ejemplo de radiofax recibido(no por mi) y superpuesto sobre el OpenCpn.
[Imagen: attachment.php?attachmentid=55981&d=1362254271]
Y otro sacado de AEMET.
[Imagen: 2019061712+072_ww_g1x0a2d3.gif]
En estos mapas no existe la escala de viento geostrófico, por lo que habría que hacer algún calculo.
Por un lado encuentro esta fórmula para realizar el cálculo.
[Imagen: 6bec7fbd1283e19becc23fcd7763bf9co.jpg]
Que es demasiado complicada para recordar.
Por otro lado encuentro esto.
[Imagen: 86c6473802c7140ad3f8115a8cff0004o.jpg]
Donde con esta tabla ya podemos tener una idea aproximada de la velocidad del viento correspondiente a las latitudes de 20º, 30º, 40º y 50º.
Y por último encuentro esta fórmula, que me parece la más sencilla de recordar y no necesitas tener la tabla de referencias.
Velocidad del viento = (Presión en A - Presión en B) / Distancia entre A y B
Siendo A y B dos puntos de la carta equidistantes del punto en el que se desea conocer la velocidad del viento.
En este último caso es donde tengo las dudas de fiabilidad de está formula, y en caso de que fuese lo suficientemente fiable para hacernos una idea de la situación que nos podemos encontrar, ¿sabéis en que unidades, habría que introducir los datos, y en que unidades nos da el resultado?
Supongo que la presión será en hectopascales o milibares.
Si conoceis otras maneras de averiguar la velocidad del viento en un mapa de isobaras, o no estáis de acuerdo con estas fórmulas agradecería lo comentárais.
Por otra parte, esto ya de relleno. En los mapas de isobaras normalmente bienen reflejados los frentes, pero en algunos no.
¿Es posible saber donde se localiza un frente en un mapa puramente de isobaras?
Supongo que será muy complicado, habría que tener en cuenta temperaturas y presiones a diferentes alturas y seguramente un montón de datos más, pero yo pregunto.
Eah!! ya he soltado el tostón.
